Obiektywy fotograficzne - Sigma 50 mm F/1.4 Problem firmware
Fasol - Sro 25 Mar, 2009 Temat postu: Sigma 50 mm F/1.4 Problem firmware Dobra sprawa wygląda tak jestem posiadaczem Olympusa wczoraj zamówieniem Sigme Sigma 50 mm F/1.4 no i po godzinie zabawy [jak to z nowym sprzętem] postanowieniem uaktualnić firmware wiedząc ze jet wersja 1.1 do OLY wiec standardowa procedura podłączam aparat z obiektywem do kompa ustawiam na zapis i w tym momencie Norton wyskakuje z komunikatem ostrzegawczym o jakimś narzędziu hakerskim później wpadłem na to ze to pewnie od trybu zapisu ale chyba każdy w mojej sytuacji by wziął "kasuj zagrożenie" odruchowo no i zaczął "uaktualniać soft Olympus studio znalazło soft i zaczęło ściągać no i dało mi informacje ze można bezpiecznie odłączyć kabel i zresetować aparat i po tym restarcie aparat nie wykrywa już w ogóle obiektywu ale tylko tej Sigma 50 mm z innymi radzi sobie tak jak wcześniej domyślam się ze to Norton coś zsolił [czyli tak jak by ja] czy jest jakaś metoda inna niż jechanie do serwisu ??
edmun - Czw 26 Mar, 2009
nie da rady zainstalować raz jeszcze?
albo zainstalować poprzednią wersję FW, po czym wgrać jeszcze raz nowy FW
Baku - Czw 26 Mar, 2009
Na początek powyłączać te nieszczęsne nortony - wszelkiego typu fajerłole i antywiry potrafią nieźle zmieszać.. Najlepiej zostawić minimum potrzebnego oprogramowania przy apdejtach..
A później nagrać ostatni bezpieczny soft.
Fasol - Czw 26 Mar, 2009
edmun napisał/a: | nie da rady zainstalować raz jeszcze?
albo zainstalować poprzednią wersję FW, po czym wgrać jeszcze raz nowy FW |
jak sie tak ta to nie wiem jak bo aparat nie wykrywa w ogóle obiektywu wiec nie wiem xczy taka operacja jest możliwa
ale wgrywasz oprogramowanie aparatu a nie obiektywu
dziwne byłoby gdyby stare FW widziało obiektyw a nowe już nie
Dlatego polecam albo wgrać jeszcze raz FW na aparat, albo wgrać poprzednie (takie na którym dział obiektyw) po czym jeszcze raz wgrać to najnowsze.
Jeśli nie pomoże, wrócić do starego i wysłać maila do producenta aby poprawił najnowsze FW
czyli jak podlacze obiektyw do innego korpusu 4/3 to będzie działał normalnie ??
komor - Czw 26 Mar, 2009
Chwilunia, z tego co wiem to Olympus ma też zwyczaj zmiany firmware'u w obiektywach, a nie tylko puszkach, co? Tylko nie wiem czy dotyczy to też niefirmowej optyki, czyli konkretnie Sigmy 50/1.4.
to to by się zgadzało bo gdyby był do body to pewnie by znajdywało obiektyw ale z błędnym czymś tam
hmm ale jaja o tym nie wiedziałem
novy - Czw 26 Mar, 2009
Kolega chyba mówi o tym firmware to OBIEKTYWU nie do aparatu. Jak Ci się nie powiódł update to chyba masz problem.
Jeżeli podczas aktualizacji oprogramowanie obiektywu zostało usunięte, uszkodzone lub nie zapisane do końca i korpus nie nawiązuje komunikacji ze szkłem, to podejrzewam że próba zapięcia obiektywu do innego korpusu nic tu nie zmieni. Można spróbować, ale na wiele bym się nie nastawiał.
Pozostaje oddanie do serwisu. Miejmy nadzieję, że nie policzą za usługę więcej niż 50 zł.
Miałem kiedyś podobną historię z aktualizacją biosu na płycie głównej. Raz się udało, innym razem już nie. Ekran czarny i niestety trzeba było zanieść bios (był wyjmowany z podstawki) do ponownego zaprogramowania.
Upgrade firmware jest z reguły operację obarczoną ryzykiem. Jeśli upgrade się nie powiedzie to urządzenie staję się martwe. Tu jest trochę nietypowa sytuacja bo firmware obiektywu upgrade'uje się za pośrednictwem lustrzanki więc może jest jakaś szansa.
palindrom - Czw 26 Mar, 2009
Pytaj w serwisie. Jeżeli krzykną sobie 3/4 ceny obiektywu to można spróbować czegoś innego, choć to nie łatwe.
We wszystkich takich urządzeniach znajduje się EEPROM, który po prostu należy zapisać za pomocą odpowiedniego programatora. Jeżeli tylko nie jest zintegrowany z jakimś innym scalakiem i można zdobyć plik z surowym obrazem scalaka, to można znaleźć człowieka z programatorem który to zrobi. Oczywiście jeżeli układ jest wlutowany to przyda się zręczniejszy haker z lutownicą igłową
Gdy wszystkie metody zawiodą, napisz mi wiadomość.
mnich - Czw 26 Mar, 2009
Moze być wgrać linucha?
[ Dodano: Czw 26 Mar, 2009 19:30 ]
Czy tylko Olek robi aktualizacje FW do szkiełek?
@palindrom - nie mam pojęcia o co chodzi
@Baku - na szczęście serwis mam blisko
@mnich - co ma do tego Linux ??
napisałem do serwisu ale oni chyba albo są zarąbani robotą albo informatyk ma urlop i nikt nie umie odebrać maila bynajmniej nie odpisują na maila ale ci ze sklepu [oficjalny sklep sigmy] pierwszy raz się z czym takim spotykaj ;/ jak mi jutro serwis nie odpisze to zadzwonię do nich i się spytam chyba telefon odbiera ;] ehhh ja to mam kurna szczęście
akurat rozumiem Palindroma
EEPROM to kość na której masz wgrany firmware. jeśli go skopiesz - to jest możliwość jego uruchomienia tylko za pomocą specjalnego programatora który zflashuje Ci tą kość
Fasol napisał/a: | @mnich - co ma do tego Linux ?? |
no właśnie nic
coś jak pamięć bisu na płycie głównej od kompa tak ?? ale to nie zmienia faktu ze tak nie znam nikogo kto by miał takie "cudo" pierwsza zobaczę co mi powie serwis jeśli zażyczą sobie tyle kasy ze wyjdzie mi taniej kupno nowego obiektywu to wtedy się popróbuje z innymi metodami
komor - Pią 27 Mar, 2009
Fasol napisał/a: | ehhh ja to mam kurna szczęście |
Tak to jest jak się używa tego durnego Windowsa z jego wirusami, zabezpieczeniami i nortonami. Potem człowiek bezmyślnie coś klika, sam nie wiem co.
palindrom - Pią 27 Mar, 2009
komor napisał/a: | Fasol napisał/a: | ehhh ja to mam kurna szczęście |
Tak to jest jak się używa tego durnego Windowsa z jego wirusami, zabezpieczeniami i nortonami. Potem człowiek bezmyślnie coś klika, sam nie wiem co. |
True, true
mnich napisał/a: | Moze być wgrać linucha? (...) |
Do tego imagemagick, dcraw, jakiś gimp i komputer stanie się zbędny
Fasol,
generalnie chodzi o to co edmun napisał. Na razie jednak walcz z serwisem, flashowanie nieznanego EEPROM'a na własną rękę należy traktować jako ostateczność.
Zdarzało mi się czekać na odpowiedź z takich miejsc tydzień lub dwa. Pentax w ogóle nie odpisał, a przedstawicielowi thkphoto odpowiedź zajmowała 1 dzień. Jest różnie.
Jeżeli masz możliwość, zadzwoń do nich. Może Cię pokierują do pionu technicznego
Fasol - Pią 27 Mar, 2009
palindrom napisał/a: |
chyba Windows ;p
a tak na poważnie w poniedziałek zadzwonię do serwisu jak mi nie pomogą telefonicznie to wyśle im niech i mam nadziej ze mi pomogą a jak nie to będę miał doskonale manualne szkło bez możliwości przymknięcia przysłony ;/
