Serwis sprzętu i usterki - problem z moją 50tką
kamfil06 - Pią 17 Kwi, 2009 Temat postu: problem z moją 50tką hej,
a więc, moją kilkutygodniową 50tkę szlag trafił,
od początku miałem prroblem z trafieniem w cel co zwalałem na moje odzywyczajenie się
od małej GO ale od paru dni się dzieje prosi o pomstę do nieba - trafia w 1/20 przypadków
(pucha potwierdza ostrość mimo jej całkowitego braku - z kit-em nie ma tego problemu)
i ma luźne listki przesłony (co zauważyłem kilka dni temu) ...
spróbuję wymienić na nową sztukę a póki co mam ochotę skoczyć z mostu...
palindrom - Sob 18 Kwi, 2009
Ostrość potwierdza, czyli powinno być ostro. Spróbuj na powiększeniu LV ustawić ostrość i porównać z nastawą z matówki. Robiłeś zdjęcia tablicy do ustawiania AF'u? Odchyłki są losowe, czy systematyczne?
kamfil06 - Nie 19 Kwi, 2009
| palindrom napisał/a: | | Robiłeś zdjęcia tablicy do ustawiania AF'u? |
tak
| palindrom napisał/a: | | Odchyłki są losowe, czy systematyczne? |
losowe
| palindrom napisał/a: | | Ostrość potwierdza, czyli powinno być ostro |
niestety nie jest...
z kitem nie mam żadnego problemu,
tak samo jak nie miałem z chwilowo podłączanymi DA* 16-50, tamronem 18-250, limitedem 31 i inną kopią tej 50tki..
| palindrom napisał/a: | | Spróbuj na powiększeniu LV ustawić ostrość i porównać z nastawą z matówki. |
kurde...
już zapakowałem do pudełka a w poniedziałek szkło wraca do sklepu a ja dostaje inną kopię nie pomyślałem żeby sprawdzić to w ten sposób
palindrom - Nie 19 Kwi, 2009
Jeżeli miałeś inną sztukę 50-ki i była OK, to faktyczne może lepiej odesłać.
Podczas zabawy manualem f/1.8 zauważyłem że ostrość może być potwierdzona za wcześnie jeżeli ustawia się ją bardzo powoli, lub za późno (lag? bezwładność?) jeżeli robi się to szybko. Zupełnie nieistotne przy świetle gorszym od 2.8, jednak trzeba się pilnować od 2 w stronę większego światła.
Powodzenia
| palindrom napisał/a: | | Powodzenia |
dzieki
[ Dodano: Nie 19 Kwi, 2009 08:49 ]
palindrom,
a tak btw - co myślisz o tej przesłonie?
