Serwis sprzętu i usterki - Canon 30D nie odpala
kerniu - Czw 07 Maj, 2009 Temat postu: Canon 30D nie odpala Sytuacja jest taka: kilka dni temu normalnie focilem aparatem, schowalem go do torby, potem powedrowal do szafy, dzisiaj przyszedl nowy obiektyw podpinam go wlaczam aparat i nic. zero reakcji. nic sie nie zapala nic nie miga zadnych cyferek na wyswietlaczu. wyciagnalem baterie podladowalem na maksa i dalej nic. wyciagnalem mala baterie wkladam na nowo i jedna i druga i dalej nic
Ktos wie co sie moglo stac? jakies pomysly? bateria naladowana
MC - Czw 07 Maj, 2009
A z innym obiektywem odpala?
w ogole nie odpala, ani z innym obiektywem ani bez obiektywu
Baku - Czw 07 Maj, 2009
Czyżby przyszedł kres na poczciwca?
Przepraszam, że banalnie, ale może padła definitywnie bateria? Może dawać napięcie ale niewystarczające natężenie... Masz jakiś zapas?
niestety nie mam innej zeby to sprawdzic. mam nadzieje ze to moze jakies styki gdzies od zasilania, mam nadzieje ze nie padl calkowicie...
[ Dodano: Czw 07 Maj, 2009 16:30 ]
po wsadzeniu innej baterii dalej bez cienia zycia. oddaje do serwisu, zobacze na ile wycenia szkody i co sie w ogole stalo.
B o g d a n - Sro 13 Maj, 2009
| kerniu napisał/a: | | Ktos wie co sie moglo stac? jakies pomysly? bateria naladowana | Miałem identyczny przypadek kilka dni temu w 50D. Nie wpadłem na to, że ... wyczerpała mi się bateria. Kombinowałem jak koń pod górę. Potem wziąłem inną baterię i ... odpalił. Na szczęście z wyboru mam trzy aparaty z tą samą baterią BP-511A.
Myślę, że twoja bateryjka się skończyła i ładowanie nic nie pomogło. Pożycz od kogoś i sprawdź.
Baku - Czw 14 Maj, 2009
| Cytat: | | po wsadzeniu innej baterii dalej bez cienia zycia |
B o g d a n dwie by musiały paść. Takie rzeczy się zdarzają, ale statystycznie rzecz ujmując, bardziej prawdopodobne jest jednak uszkodzenie aparatu. Może być równie błahe jak rozlutowany wyłącznik, lub równie beznadziejne w naprawie jak "pad" jednostki głównej.
B o g d a n - Czw 14 Maj, 2009
| Baku napisał/a: | | dwie by musiały paść. Takie rzeczy się zdarzają, ale statystycznie rzecz ujmując, bardziej prawdopodobne jest jednak uszkodzenie aparatu. | Rzeczywiście, nie zauważyłem tego zapisu - masz rację. Pytanie tylko skąd była inna bateria. Może długo leżała i nawet po "naładowaniu" nie miała "sił" odpalić aparat? Zainteresowany pewnie już tu nie zagląda, więc nie ma o czym gadać dalej. Pozdrawiam.
kerniu - Sob 16 Maj, 2009
zainteresowany zaglada, bateria pochodzila od innego uzytkownika 30d i jego bateria tez nie ruszyla mojego aparatu.
serwis jeszcze sie nie odezwal, mieli do czwartku dac znac ale jak to bywa zwykle wszystko sie przesuwa a mi potrzebna pucha na przyszly weekend :/
krisv740 - Sob 16 Maj, 2009
kerniu, spróbuj wyjąć jeszcze baterię podtrzymującą pamięć, zmienic na nową i dopiero założyć naładowany bp511...
to chyba wszystko co możesz zrobić...
nieinwazyjnie
wydaje mi sie ze jak duza bateria jest sprawna to wszystko powinno dzialac. ta mala odpowiada tylko za ustawienia aparatu, zeby sie nie zerowal za kazdym razem jak sie akumulator wyciaga.
jak serwis oddzwoni to napisze co sie konkretnego stalo... jesli jakies porady jeszcze macie to piszcie smialo
kerniu,
właśnie nie koniecznie..
twoja sprawa, ale imho cięzko nie jest, trudno też, a spróbowac warto...
ale jak napisałem - twoja sprawa...
poki co sprawdzic teraz tego nie moge bo aparat w serwisie, takze i tak musze poczekac na diagnoze, a czekanie jest najgorsze
kerniu - Pon 18 Maj, 2009
w koncu odezwali sie z serwisu. podobno padly tasmy zasilajace, nie znaja przyczyny uszkodzenia czyli cholera wie czy jak to zrobia to za jakis czas znowu sie problem nie pojawi
wycenili naprawe na 400zl
