Obiektywy fotograficzne - GO - sposób jej tworzenia
tomek__ - Sob 30 Maj, 2009 Temat postu: GO - sposób jej tworzenia od czego zależy typ głębi ostrości? tzn. "szybkość" przechodzenia w nieostrość?
trudno mi to wytłumaczyć, rysunki zobrazują co mam na myśli:
oraz
mnich - Sob 30 Maj, 2009
A po co Ci to wiedzieć skoro robisz takie dobre zdjęcia
| mnich napisał/a: | skoro robisz takie dobre zdjęcia |
trudno mi tu znaleźć punkt zaczepienia odnośnie mojego pytania
Chodzi mi o to że bez tej wiedzy też radzisz sobie doskonale, ale przyznaje że ja sam nad tymi przejsciami GO nigdy się nie zastanawiałem.
Myślę że może to być kwestia perspektywy.
ov_Darkness - Sob 30 Maj, 2009
IMO odległość przedmiotowa, konstrukcja optyki, w tym ogniskowa i uzyty otwór względny mają tutaj znaczenie. Ale jak to przełożyć na konkretne dane...
B o g d a n - Sob 30 Maj, 2009
| tomek__ napisał/a: | od czego zależy typ głębi ostrości? tzn. "szybkość" przechodzenia w nieostrość?
trudno mi to wytłumaczyć, rysunki zobrazują co mam na myśli: |
Wprowadźmy tu trochę matematyki:
Rozumiem, że na załączonych rysunkach, na osiach "Y" mamy odległość od matrycy aparatu, a odcienie szarości oznaczają "poziom" nieostrości? Idąc dalej (dla uściślenia problemu), pokazane przez Ciebie rysunki mają w zakresie całego widocznego Y, taką samą odległość, a na dole odległość wynosi 0 mm, czy tak? Przysłony w obu obiektywach są ustawione na taką samą wartość, mamy taką samą odległość do obiektu i takie same ogniskowe?
Jeśi to miałeś na myśli, to ja powiem tak:
według mnie nie istnieją różne "typy" głębi ostrości, a rysunki nie mają takiej samej skali w osi pionowej Y lub punkty poczatkowe (na dole rysunków) nie zaczynają się w zerze. Według mnie różna konstrukcja obiektywów nie jest w stanie spowodować tak różnych charakterystyk GO w skali odległości od matrycy aparatu lub, mówiąc po staremu, filmu.
Zauważ, że jak zrobisz zdjęcie 1.4/50 to będzie co innego niż 4/200
ten pierwszy to łagodne przechodzenie w nieostrość, ten drugi gwałtowne;
komor - Sob 30 Maj, 2009
Panowie, a o czym tu dyskutować. Wystarczy przeczytać na Wikipedii hasło Depth of field (jakieś dziesięć razy) i przy jedenastym czytaniu przychodzi olśnienie, że… szkoda czasu i lepiej pójść robić zdjęcia.
A tak na poważnie, to warto przeczytać choć raz to hasło. Szkoda, że polska wersja nie jest równie rozbudowana.
candy - Sob 30 Maj, 2009
dobry jest kawalek gdzie zaczyna sie matematyka,"wtedy wychodze z kina"...
po co sie tak glowic?
| candy napisał/a: | dobry jest kawalek gdzie zaczyna sie matematyka,"wtedy wychodze z kina"...
po co sie tak glowic? |
ja nawet po pijaku siedzę nad matmą, gdyż ją lubię i wiąże się z moimi studiami
| tomek__ napisał/a: | Zauważ, że jak zrobisz zdjęcie 1.4/50 to będzie co innego niż 4/200
ten pierwszy to łagodne przechodzenie w nieostrość, ten drugi gwałtowne; |
Jeżeli taki jest Twój problem, to odpowiedź napisał Ci już ov_Darkness. To są podstawowe sprawy przecież. Nad czym się głowić.
nie, on tylko stwierdził, że matematycznie tego nie wytłumaczy
Matematyka była na razie potrzebna tylko do określenia warunków brzegowych, ale widzę, że niektórzy już w tym momencie się pogubili.
jest tu ktoś dobry z fizyki/optyki?
Tomek__, naprawdę oczekujesz tu przepisania podręcznika do fotografii?
tomek__ - Nie 31 Maj, 2009
hmm... tak
zug - Nie 31 Maj, 2009
"GO - sposób jej tworzenia" czyżby to był temat pracy którą masz do napisania
Nie, to tylko moja ciekawość
komor - Nie 31 Maj, 2009
tomek__, sporo masz w tym haśle z Wiki, które Ci wskazałem. Ponadto jest „centrum obsługi GO”, gdzie są kalkulatory GO na różne platformy i parę artykułów: www.dofmaster.com.
jaad75 - Nie 31 Maj, 2009
To akurat nie ma nic wspólnego z samym przechodzeniem ostrości, w nieostrość, a raczej z zawartością kadru - na 200mm w tle widzisz zupełnie co innego, niż na 50mm. Generalnie, przy tej samej skali odwzorowania (plan pierwszy tej samej wielkości), GO dla 50 i 200mm jest na f/4 taka sama, ale zawartość tła sprawia, że odbieramy ją jako znacznie mniejszą dla teleobiektywu. W przypadku większego otwarcia przysłony w 50-tce po prostu rozmywamy bardziej tę samą zawartość tła...
nazgul - Nie 31 Maj, 2009
Są trzy czynniki od których jest zalezna GO.
Pierwszy to ogniskowa obiektywu. Im większa tym GO mniejsza.
Drugi to wartość przysłony. Im bardziej otwarta tym GO mniejsza.
Trzebi to stosunek odległości fotografowanego obiektu do hiperfokalnej szkła - wiadomo. Im obiekt dalej od hiperfokalnej (czyli bliżej obiektywu) tym GO mniejsza.
Wiedząc powyższe do pożądanych na zdjęciach efektów należy dojść metoda prób i błędów I osiągnąwszy je nie zapomnieć pochwalić się fotkami na forum
Monastor - Nie 31 Maj, 2009
jaad75, tak patrzę jak wykonujesz w kolejnym podobnym wątku syzyfową pracę i po prostu Cię podziwiam
Walka ze skrótami myślowymi i błędnymi wnioskami to trochę jak walka z wiatrakami.
Jeśli chodzi o przejście GO w kadrze. Poza aspektami zachowania szkła jest też kwestia tego, jak obiekty się w tej fizycznej głębi rozłożą. Obiekt równoległy do płaszczyzny ostrości może byc ostry w całości, im mocniej go do niej nachylimy, tym ostrzejsze wydaje się przejście na zdjęciu. Przy odpowiednich kątach, ostra częśc obiektu może wyglądac jak cienka, ostro zarysowana kreska.
Tutaj przykład podobnego przejścia spowodowanego głównie perspektywą: http://forum.optyczne.pl/album_page.php?pic_id=205
GO wydaje się byc minimalna i "przechodzic " bardzo ostro, a w rzeczywistości jest całkiem spora.
Kocur - Nie 31 Maj, 2009
| Cytat: | | Trzebi to stosunek odległości fotografowanego obiektu do hiperfokalnej szkła - wiadomo. Im obiekt dalej od hiperfokalnej (czyli bliżej obiektywu) tym GO mniejsza. |
Co w takim razie dzieje się za hiperfokalną, GO się zmniejsza?
B o g d a n - Pon 01 Cze, 2009
tomek__, chciałeś podręcznik, to proszę:
Tom Ang, "Fotografia Cyfrowa Podręcznik", Arkady 2004r., strona 85.
Literki trochę mało wyraźne ale nie chciałem robić wielkiego pliku.
Edit: zdaje sie, że pdf nie wchodzi
Teraz w jpg, ale tekst wymaga skupienia z uwagi na kompresję:
komor - Pon 01 Cze, 2009
B o g d a n, w tym podręczniku piszą, że ogniskowa obiektywu wpływa na GO, przy zachowaniu odległości przedmiotu od obiektywu, tymczasem przeważnie w takich rozważaniach zakłada się, że zachowujemy skalę odwzorowania obiektu, czyli obiektywem tele fotografujemy z daleka, a szerokokątnym z bliska.
Poza tym widzę tam jakąś niekonsekwencję, bo tekst mówi o pozornym zmniejszeniu GO (W rezultacie wydaje się, że głębia ostrości powiększyła się) tymczasem na rysunku pokazana jest zmiana GO na podziałce metrowej, czyli nie jest to zmiana pozorna.
Komor, oczywiście, że warianty "badania" GO mozna mnożyć, ale te trzy przypadki wydają się podstawowe.
W tekście o wpływie ogniskowej na GO, zwrot "wydaje się" należy traktować, że "tak właśnie jest".
Przeczytaj poprzednie zdanie, które odnosi sie do użycia krótszej ogniskowej: "Gdy szczegóły obrazu są mniejsze, trudniej jest okreslić, co jest ostre, a co nie. W rezultacie wydaje się, że głębia ostrości powiększyła się."
Na rysunku (środkowy) jest zaznaczona większa GO, dla krótszej ogniskowej.
jaad75 - Pon 01 Cze, 2009
Ale przecież pytanie nie dotyczyło tak podstawowych i wiadomych wszystkim (mam nadzieję) spraw...
Chodziło o kwestię przechodzenia ostrości, w nieostrość i charakter, czy też zasięg tego przejścia...
| jaad75 napisał/a: | | Ale przecież pytanie nie dotyczyło tak podstawowych i wiadomych wszystkim (mam nadzieję) spraw... | Już 30-go maja pisałem, że są to podstawowe sprawy i nie ma nad czym sie głowić. Potem upewniałem się, czy zacytowac podręcznik i ... tomek__ napisał TAK.
| jaad75 napisał/a: | | Chodziło o kwestię przechodzenia ostrości, w nieostrość i charakter, czy też zasięg tego przejścia... | Na temat charakterystyki przejścia, w nawiązaniu do warunków startowych, które podałem w swoim pierwszym poście, juz się wypowiedziałem, ale nikt w tej kwestii nie podjął dyskusji, tylko było odwołanie do zasad ogólnych - czytaj, podręcznikowych.
Dla mnie temat się wyczerpał.
tomek__ - Pon 01 Cze, 2009
Jaad rozumie problem, ale nie wszyscy - wyobraźcie sobie portret:
1) papierowa głębia ostrości i mocno rozmazane tło 15 m za postacią
2) głębia ostrości nieco większa, ostry cały nos i uszy, tło rozmazane porównywalnie mocno z tym powyżej już 3 m za postacią;
Oto mi chodzi! Tzn. ten drugi przypadek jest o wiele bardziej korzystny jak dla mnie.
Nie wiem od czego to zależy, ale można chyba wspomnieć tu o obiektywach z możliwością sterowania nieostrością obrazu [nikkor]
[ Dodano: Sro 03 Cze, 2009 10:43 ]
podbijam
