Warsztat foto, literatura, teoria, art - Sony Cyber Shot H7 a makrofotografia
klobukos - Sob 30 Maj, 2009 Temat postu: Sony Cyber Shot H7 a makrofotografia Witam. Na wstępie - jestem amatorem, także dopiero zaczynam się uczyć.
Rok temu zakupiłem jeden z najlepszych dostępnych wówczas kompaktów na rynku - Sony Cyber Shot H7. No i ostatnio pomyślałem, że można go wykorzystać do czegoś więcej niż do standardowych zdjęć z imprez rodzinnych etc.
Chciałbym wykonywać tym aparatem zdjęcia makro. Jak powinienem to robić? Nie chodzi mi o przysunięcie aparatu 10 cm od fotografowanego obiektu.
Przykładem niech będzie ważka siedząca na liściu. Stojąc metr od niej, robię zdjęcia z zoomem ok 6x. Próbowałem już chyba wszystkich ustawień, bawiłem się wartościami ISO, przysłony, migawki. Robiłem zdjęcia pod słońce, pod kątem 90 stopni do słońca, tyłem do słońca. I wszystkie zdjęcia są totalnie rozmazane. Nie chodzi tu bynajmniej o ostrość wywołaną drganiami - aparat na statywie też nic nie zmienia.
Co robię źle? Czy np jakiś filtr na obiektyw by tu coś pomógł? (widziałem na allegro filtry do tego kompaktu)
Będę wdzięczny za wszelką pomoc
Monastor - Sob 30 Maj, 2009
klobukos, będzie łatwiej powiedziec jak wstawisz jakieś przykładowe fotki
candy - Sob 30 Maj, 2009
makrofotografia wiaze sie glownie z robieniem zdjec wlasnie z malej odleglosci,w twoim aparacie nie ma chyba niestety zadydykowanej funkcji "macro" wiec najlepszym rozwiazaniem byloby dla ciebie chyba kupienie soczewek nakladkowych ktore pozwola na wieksze zblizenia i uzyskanie wlasnie efektu makro
W H7 jest funkcja makrofotografii. Bez zooma oczywiście zdjęcia wychodzą b.db jakości. Ale czasami nie możemy podejść wystarczająco blisko (czyt. np 20 cm), więc trzeba użyc zooma. I w tym momencie na zdjęciu nie można odróżnić komara od biedronki...
klobukos, trudno o makro z tak daleka. Najlepiej by to wyszło z jakimś konwerterem (na przykład Raynox 250) i przy dużej ogniskowej, ale to i tak wymaga podchodzenia dosyc blisko. Pokaż jakieś zdjęcia bo trudno tak po prostu zgadnąc co może powodowac brak ostrości. Niewykluczone, że coś robisz źle dałoby się poprawic zdjęcia bez dokupowania akcesoriów.
podsun moze jakies zdjecia
mysle ze potrzeba tez troche wprawy i cierpliwosci,trudno jest zrobic "super" zdjecie za kazdym pstryknieciem
klobukos - Nie 31 Maj, 2009
Prosty przykład strzelony pare minut temu w kuchni:
Truskawki ogniskowane z odległości ok. metra, z 6x zoomem
Te same truskawki ogniskowane z odległości ok 25 cm, bez zooma.
Nie muszę dodawać chyba że w tym aparacie jest zoom optyczny 15x, dopiero powyżej zaczyna się zoom cyfrowy...
Edit
Zdjęcia robione na statywie, z samowyzwalacza - żeby wyeliminować ewentualne drgania
candy - Nie 31 Maj, 2009
a w jakim trybie byly robione oba zdjecia?
w automacie, żebym nic nei namieszał. Zdjęcie rozmazane - to z zoomem, robiłem na chyba 30 różnych sposobów, bawiąc się przysłoną, migawką, ISO, itp. Przy każdym ustawieniu podobny rezultat
Gdy wciskam spust do połowy, żeby obiektyw dopasował ostrość, przez chwilę na LCD widać prawidłowo wyostrzone zdjęcie, po czym aparat dopasowuje się 'na stałe' - czyli tak że już mogę strzelać. Więc da się ustawić jakoś ostrość, skoro aparat podczas tej kalibracji przez chwilę łapie ją poprawnie, po czym ustawiając się już do strzelenia zdjęcia - kalibruje się tak że zdjęcie jest kompletnie nieostre...
Nie jest to aparat za 500 zł, a jeden z najdroższych kompaktów, przynajmniej rok temu. Więc nie wieżę że tak nieostre zdjęcia na zoomie są winą jakości aparatu
Dodam że zoom działa prawidłowo - gdy strzelałem zdjęcie łódki na środku jeziora, odległość ok 100 metrów, na dużym zoomie - tak że łódka zajmowała np połowę kadru, zdjęcie było ostre
uu..no jak na automacie nie lapie ostrosci to troszke nie tak,probowales moze oswietlic obiekt np.jakas lampka? aparat nie zlapal ostrosci wogole,czy tylko zdjecia wyszly nieostre?
wlasnie czytam instrukcje do twojego aparatu sciagnieta ze strony sony i jest kilka mozliwych powodow rozmycia obrazu,ale zaden jakos tu raczej nie pasuje
czy zdjecia robione na zewnatrz(spacerowe jakies) wychodza ok?
proponuje rzucic okim na instrukcje jeszcze,czasami warto ^^
Monastor - Nie 31 Maj, 2009
klobukos, tak jak pisał Candy, w ogóle nie łapie ostrości. Swoją drogą niewykluczone, że ten aparat przy ogniskowej odpowiadającej zoomowi x6 nie ostrzy z takiej odległości. Nie wiem jak wygląda ten wyostrzony obraz na ekranie. Możliwe, że widac już zarysy obiektu, ale ostrośc jest za mała żeby wykrył ją AF, więc wędruje dalej i ustawia na byle czym. Podobnie robił w takich sytuacjach mój lumix DMC-FZ5. Spróbuj się jeszcze odsunąc.
Tutaj rozwiązaniem będzie kupno wspomnianego przeze mnie konwertera, który pozwoli fotografowac z mniejszej odległości.
Druga opcja to to, że AF nie jest w stanie złapac obiektu. W takim wypadku pójdź za radą Candy i popraw oświetlenie. Najlepiej jeśli skorzystasz z manualnego ostrzenia jeśli je masz.
Poszedłem z truskawkami przed blok
Ta sama sytuacja, bez zooma robione z bliska ostre, z zoomem z odległości ok. metra - nieostre.
ogólnie przy zoomie do 3x robiąc zdjęcia z bliska, fotki są ostre. Ale jakbym chciał zrobić zdjęcie komara z odległości 1 metra, to nic nie będzie widać - a przecież nie podejdę z obiektywem 30 cm od komara...
klobukos, spróbuj wyłapac dla jakiej granicznej odległości możesz wyostrzyc przy pożądanym zoomie (weźmy to 6 razy).
Jeśli chcesz coś na zdjęciu widziec to musisz zmusic aparat do ostrzenia z bliższej odległości. Skoro nie da się z odległości metra z 6-krotnym zoomem to nakręc konwerter, wtedy powinno się udac, a przynajmniej będziesz mógł lepiej wykorzystac tą ogniskową.
Zresztą niewykluczone, że w ogóle nie da się zrobic tego typu zdjęc z tak dużej odległości. Tysiące fotografów robią zdjęcia z odległości tych przysłowiowych 30 cm i sobie radzą.
sprobuj tak jak w instrukcji: odejdz na ok 120cm od obiektu i uruchom funkcje makro i wtedy przybliz obiekt zoomem i zobacz czy ostrzy i jak wychodzi samo zdjecie,z tego co pamietam z tej instrukcji(czytalem online i nie zapisywalem) to masz dwa rodzaje makro w aparacie: jedno dzila od 1cm wzwyz,drugie od 120cm wzwyz
pokombinuj z tym troche,na innych ustawieniach raczej nie osigniesz takiego efektu o jaki ci chodzi
a jak chcesz naprawde duze zblizenie i powiekszenie to tak jak pisalem i co pozniej rozwinal Monastor to tylko nakladki makro albo konwerter
