Cyfrowe lustrzanki - silnik AF w a200
dżony - Nie 31 Maj, 2009 Temat postu: silnik AF w a200 mam pytanko. a nawet 2 :
montując na obiektyw soczewke makro, która swoje waży, wygrzebałem taką z szafy i działa
i pytanie jest nastepujące, czy silnik AF może się zepsuć ze względu na obciążenie pierścienia ostrości w obiektywie? czy nie ma to zadnego znaczenia....
i kwestia druga, w trybach P/A/S/M włącza mi się manualne ustawianie ostrości, a jak chce ustawić na pozostałych trybach również manual focus to sie nie da...
nie wiem czemu tak..
proszę o odp.
SlawGaw - Nie 31 Maj, 2009
dżony, silnikowi raczej nic się nie stanie, ale jeśli soczewka jest naprawdę ciężka (nie tak jak filtr UV) to mechanika obiektywu może to boleśnie odczuć, szczególnie jeśli używasz kita lub jakiegoś innego obiektwu z obracającym się przodem.
Kwestia druga.
W programach tematycznych aparat nie zapamiętuje wprowadzonych zmian, i po każdym jego uruchomieniu będzie miał takie same ustawienia, takie na jakie jest zaprogramowany fabrycznie. Możesz wprowadzić swoje zmiany ale aparat nie będzie ich pamiętał i po ponownym uruchomieniu ponownie będą ustawienia fabryczne.
to jest naprawde ciężki kawał' szkła...
no to będe musiał uważać przełączając tryby...
ale ogólnie obiektyw odczuje ból z tą soczewką, czy tylko wtedy kiedy jest na AF?
no to może lepiej bedzie kupić raynoxa, może będzie lżejszy...
100gram to ona na pewno waży.
Ogólnie obiektyw odczuje ból, szczególnie na AF, ale 100g to raczej nie jest jakoś szczególnie dużo, może kit to i wytrzyma, a jak nie to będzie pretekst do wymiany na jakiś lepszy.
yhym, ale silnik nie odczuje żadnej różnicy? chodzi mi o to zeby mi sie nie spartaczył,... wole wymienić szkło niż body.
Silniki w Alphach są liczone na pracę z różnymi obiektywami, także takimi które są znacznie cięższe od kita, więc ryzyko przepalenia się silnika w tej sytuacji jest moim zdaniem minimalne.
dżony - Pon 01 Cze, 2009
ok. dzięki
tak czy siak wole odłożyć tą soczewke, jeżeli ma mi chociażby uszkodzić obiektyw, znajdzie sie jakaś wakacyjna praca i kupi się tego sonego 35mm macro, a jak nie to pierścienie.
f11whocares - Wto 02 Cze, 2009
Hej ja uzywam 200setki z sigma 70-200 ktora jest dosc ciezkim obiektywem (prawie 1kg) i wszystko dziala bardzo dobrze, niw mam powodow do narzekania, a nawet jesli w koncu puszka sie zepsuje bede mogl to uczciwie wymienic i nawet zona nie bedzie narzekac.
SlawGaw - Sro 03 Cze, 2009
f11whocares, "ciężki obiektyw" to taki mój skrót myślowy, chodzi o ciężkie soczewki którymi się rusza w trakcie ostrzenia, a to jak sobie z nimi poradzi silnik jeszcze zależy od różnych przekładni i to raczej one są słabym punktem.
W obiektywie o wadze 1kg mogą się ruszać np tylko trzy soczewki o wadze 0,2 kg.
