Obiektywy fotograficzne - Linie głębi ostrości - how to use it????
WidMo - Pon 22 Cze, 2009 Temat postu: Linie głębi ostrości - how to use it???? Mam pytanie, jak wykorzystać linie głębi ostrości na obiektywie. Typowo laickie pytanie, ale nurtuje mnie od dłuższego czasu. Proszę o pomoc.
krisv740 - Pon 22 Cze, 2009
pokazuja ci głębię (zakres) ostrości dla danej przysłony .....
zakres od -do inaczej odległość hiperfokalna...(w przybliżeniu -bo nie tylko)
popatrz na: http://www.dofmaster.com/dofjs.html
a znaczki na obiektywie - najlepiej to widać na "najstarszych" manualnych szkłach...
B o g d a n - Pon 22 Cze, 2009 Temat postu: Re: Linie głębi ostrości - how to use it????
| WidMo napisał/a: | Mam pytanie, jak wykorzystać linie głębi ostrości na obiektywie. Typowo laickie pytanie, ale nurtuje mnie od dłuższego czasu. Proszę o pomoc. |
Pozwolisz, że ja trochę bardziej się rozpiszę na ten temat. Pytanie nie jest laickie, a nawet w erze aparatów cyfrowych, nie jest trywialne.
Generalnie sprawa dotyczy tylko obiektywów stałoogniskowych, bo tylko dla nich można taką dodatkową "podziałkę" głębi ostrości wykonać. Z tej, nazwijmy podziałki, możesz odczytać graniczne wartości odległości, w zakresie których uzyskać możesz akceptowalną ostrość, czyli tzw. głębię ostrości. Oczywiście zakres ten będzie tym większy im numer przysłony będzie większy, czyli będzie ona bardziej domknięta.
Do czego to wykorzystać?
Jeżeli na przykład, po ustawieniu ostrości na obiekt oddalony o 5 metrów, odczytasz, że głębia ostrości jest w zakresie od 1 m do 10 m, to oznacza, że masz duże pole manewru. Możesz wtedy pokręcając pierścieniem odległości popatrzeć jak zmieni ci się zakres głębi ostrości, wyrażony w metrach na podziałce, a zmieni się na pewno. W szczególnym wypadku możesz spostrzec, że przesuwając pierścieniem odległości uzyskasz zakres głębi ostrości od np. 4 mertów do nieskończoności. Do takiego "przesuwania" zakresu właśnie stosuje się tę podziałkę. Oczywiście patrząc przez wizjer twój obiekt w odległości 5 m będzie nieostry, ale tym się nie przejmujesz bo według tego pierścienia będziesz miał wszystko ostre od 4 m aż do nieskończoności. W wizjerze obiekt nie będzie ostry bo aparaty nie domykają przysłony w czasie ustawiania ostrości. Do ręcznego domykania przysłony (aby sprawdzić głębię ostrości) służy przycisk na aparacie.
Nie wiem, czy dość dobrze to wytłumaczyłem, ale jepiej chyba nie potrafię.
Poćwicz i zobacz jakie będa efekty. Powodzenia.
PS/ Jeżeli będziesz używał obiektywu pod aparat pełnoklatkowy, na aparacie o mniejszej matrycy, to musisz wziąć poprawkę na odpowiedni przelicznik ekwiwalentu ogniskowej. Zakres głębi ostrości będzie wtedy większy niż pokazywany na podziałce. Im mniejsza matryca, tym większa GO.
ghost - Pon 22 Cze, 2009
w niektórych zoomach typu pompka też można było znaleźć takie linie
(czerwone i niebieskie) jak widać przy stałej odległości ostrzenia głębia będzie mniejsza dla 300 (dół) a większa dla 80mm (góra)
| Cytat: | | PS/ Jeżeli będziesz używał obiektywu pod aparat pełnoklatkowy, na aparacie o mniejszej matrycy, to musisz wziąć poprawkę na odpowiedni przelicznik ekwiwalentu ogniskowej. Zakres głębi ostrości będzie wtedy większy niż pokazywany na podziałce. Im mniejsza matryca, tym większa GO. |
to akurat nieprawda. głębia ostrości będzie podobna, może nieco mniejsza - z racji większego rozciągnięcia obrazu z matrycy na ekranie/odbitce. we wzorach objawia się to mniejszym krążkiem rozproszenia.
Euzebiusz - Pon 22 Cze, 2009
Jedną ważną rzecz warto pamiętać, że na niektórych obiektywach jest na czerwono zaznaczona przysłona i odległość. Ustawiając te wartości w linii prostej razem z kreską możemy dosyć bezpiecznie fotografować. Na zdjęciu poniżej widać, że dla obiektywu 35mm i przysłony f8 ustawionego na 4,5 metra akcetptowalną ostrość mamy w zakresie od nieco ponad 2 metrów do nieskończoności
http://kmp.bdimitrov.de/l...le/A35f2.8.html
WidMo - Wto 23 Cze, 2009
wielkie dzięki;]
