Obiektywy fotograficzne - Jak wyznaczyc zakres ostrzenia obiektywu na innym bagnecie?
AM - Czw 02 Lip, 2009 Temat postu: Jak wyznaczyc zakres ostrzenia obiektywu na innym bagnecie? Witam.
Czy istnieja jakies matematyczne metody wyznaczenia w jakim zakresie bedzie ostrzyl obiektyw podpiety pod inny system? Chodzi mi glownie o obiektywy OM Zuiko na body Nikona.
palindrom - Czw 02 Lip, 2009
AM,
to zależy wyłącznie od odległości pomiędzy płaszczyzną oporową obiektywu a matrycą (Flange / flange back distance).
Jeżeli aparat ma większy ten dystans niż obiektyw, czeka nas ostrzenie tylko do bliży.
Aby dokładnie wiedzieć ile to jest ta bliż, musisz dokładnie znać różnicę dystansu flange back dla obiektywu i rzeczywistą odległość od płaszczyzny oporowej do matrycy. Jeżeli masz to, możesz zaprząc zwyczajny wzór soczewkowy (1/f'=1/s'-1/s) lub ze wzoru Newtona (aa'=ff'), dzie a,a' to odległości przedmiotu (obrazu) do ogniska przedmiotowego (obrazowego).
Tutaj masz spis:
Four Thirds 38.58
Olympus OM 46.00
M42 thread 45.46
Canon FD 42.00
Nikon 46.50
Pentax K 45.46
Exakta 44.70
Wzięty stąd: http://www.wrotniak.net/photo/43/any-lens.html
Jedyne co trzeba sprawdzić, to jakie pierścienie pośrednie są dostępne oraz czy jeden bagnet mieście się w drugim wraz z pierścieniem, czy nie.
Dla przykładu: Pentax K i gwint M42 mają tą samą odległość od obiektywu do kliszy/matrycy oraz M42 mieści się wraz z adapterem w bagnet Pentaxa. Stąd wniosek, że obiektyw M42 będzie ostrzył zupełnie poprawnie na Pentaxie (dlatego jest to najlepszy system do współpracy z M42).
Nikon ma niecały milimetr większy dystans niż M42. Niestety gwint M42 nie mieści się w bagnet Nikona więc trzeba używać pierścieni, które jeszcze bardziej odsuną obiektyw. Pozostaje albo praca makro, albo przejściówka z odpowiednią soczewką korekcyjną.
Canon będzie ostrzył poprawnie z obiektywem M42 jeżeli tylko przejściówka będzie wyposażona w kołnierz o grubości 3.46mm.
Obiektyw systemu Olympus OM ma o 0.5mm zbyt krótki dystans do matrycy aby poprawnie ostrzyć na body Nikona. Poza tym nie wiem (a raczej wątpię) czy ten bagnet wejdzie w Nikona.
komor - Pią 03 Lip, 2009
W tym zestawieniu z Wrotniaka zabrakło takiego jednego systemu. Canon EOS. Za Wikipedią podaję więc, że w EOS-ie odległość ta wynosi 44 mm, czyli na przejściówkę mamy 1,46 mm.
palindrom - Pią 03 Lip, 2009
komor,
Nie napisałem ze względu na nikłą popularność tego systemu.
Wujek Google zapamięta Ci tę wypowiedź…
