Edycja zdjęć cyfrowych i oprogramowanie - Zmiana DPI na potrzeby konkursu.
einars - Czw 09 Lip, 2009 Temat postu: Zmiana DPI na potrzeby konkursu. Witam,
problem jak w temacie, czyli: posiadam aparat Sony A300, w którym mam ustawiony rozmiar obrazu na Medium 5,6M natomiast jakość na Wysoka. Zdjęcia robię w rozdzielczości 2896x1936 i wychodzi mi 72DPI i tutaj pojawia się problem. Moja wiedza dot. tego tematu jest niestety mierna, mniej więcej wiem co to jest DPI tylko za Chiny nie wiem jak zrobić, na potrzeby konkursu modyfikację zdjęcia na 300 DPI.
W Photoshopie przy zmianie rozmiaru obrazu istnieje opcja zmiany "rozdzielczości" i tam mogę sobie zmienić DPI z 72 na 300 tyle tylko, że wtedy szerokość i wysokość zmienia się na 12066x8067 (organizatorom konkursu chyba nie o to chodzi). Po takiej zmianie zdjęcie wygląda jakbym zrobił potężny potocznie zwany cyfrowy zoom.
Drugą możliwością jest zmiana DPI w tym samym miejscu z 72 na 300 (tak jak chce organizator konkursu) z wyłączeniem opcji "metoda ponownego próbkowania" (na samym dole) i wtedy DPI wg. Photoshopa jest 300, szerokość i wysokość obrazu pozostaje bez zmian. Czy o to chodzi?
Problem polega na tym, że tak zmodyfikowane zdjęcie (opcję pierwszą wykluczam gdyż zdjęcie waży wtedy kilkadziesiąt mb) po kliknięciu w Windowsie prawego klawisza myszy -> właściwości -> podsumowanie -> zaawansowane - nadal jest 72.
To jest pierwsza spawa, druga to pytanie, czy można ustawić w aparacie żeby zdjęcia od razu były robione w rozdzielczości 300DPI?
Mam nadzieję że jasno przedstawiłem mój problem, dot. zmiany DPI.
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Niestety nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi na mój problem, dlatego zdecydowałem się utworzyć ten wątek.
mavierk - Czw 09 Lip, 2009
no cóż.. DPI mówi nam o rozdzielczości na cal, które istotne jest w trakcie druku...
wystarczy, że w zakładce 'image size' odhaczysz opcję 'resample images' wtedy rozdzielczość się nie zmieni a zmieni się tylko dpi
mam nadzieję, że o to Ci chodziło
| mavierk napisał/a: | no cóż.. DPI mówi nam o rozdzielczości na cal, które istotne jest w trakcie druku...
mam nadzieję, że o to Ci chodziło |
dzięki, czyli tak jak myślałem, wystarczy odhaczyć "metode ponownego próbkowania" - pięknie przetłumaczone.
Powiedz mi tylko dlaczego w takim razie, gdy zdjęcie zostanie w ten sposób zmodyfikowane podczas sprawdzania w windowsie w ten sposób: prawy klawisz myszy -> właściwości -> podsumowanie -> zaawansowane, nadal rozdzielczość w poziomie i pionie wynosi 72 DPI, choć to samo zdjęcie w Photoshopie już ma 300 DPI?
| einars napisał/a: | | rozdzielczość w poziomie i pionie wynosi 72 DPI | bo Twój monitor ma 72DPI i tak na prawdę na komputerze DPI nie ma znaczenia, jedyne, co w photoshopie możesz w ten sposób zobaczyć, to jakie wymiary w centymetrach będzie miało zdjęcie w określonej liczbie pikseli na incz
| mavierk napisał/a: | | einars napisał/a: | | rozdzielczość w poziomie i pionie wynosi 72 DPI | bo Twój monitor ma 72DPI i tak na prawdę na komputerze DPI nie ma znaczenia, jedyne, co w photoshopie możesz w ten sposób zobaczyć, to jakie wymiary w centymetrach będzie miało zdjęcie w określonej liczbie pikseli na incz |
tylko, że niektóre zdjęcia sprawdzane tą metodą mają 72, a innym aparatem (jakiś kompakt) nawet po 230.
no to się nie przydam
| mavierk napisał/a: | no to się nie przydam |
i tak dzięki za pierwszą część.
cra89 - Sob 11 Lip, 2009
Wiec teraz pierwsze pytanie: jakich wymiarow prace zyczy sobie organizator w cm calach czy tam innych jednostkach??
Od tego teraz zalezy czy np taka rozdzielczosc pozwala na wydruk pracy w odpowiedniej jakosci
podajac wymiar w pixelach nie ma juz mowy o czyms takim jak DPI. O DPI mowa jest tylko i wylacznie gdy podajemy wymiar w cm calach itd wtedy np 1x1 cal przy zalozeniu DPI 300 ma wymiary 300x300px
Podana przez Ciebei rozdzielczosc pozwoli na wydruk pracy w okolo 25 na 15 cm nie chce mi sie liczyc dokladnie
einars - Sob 11 Lip, 2009
| cra89 napisał/a: | Wiec teraz pierwsze pytanie: jakich wymiarow prace zyczy sobie organizator w cm calach czy tam innych jednostkach??
Podana przez Ciebei rozdzielczosc pozwoli na wydruk pracy w okolo 25 na 15 cm nie chce mi sie liczyc dokladnie |
dzięki za pomoc, chyba można zamknąc temat.
