Lampy błyskowe i oświetlenie - problem z speedlite 430 ex II
art80 - Sob 11 Lip, 2009 Temat postu: problem z speedlite 430 ex II Uzywam tej lampy z 400d.Po wlaczeniu C.Fn.9 powinna byc wlaczona funkcja automatyczna synchronizacja zoomu obiektywu z lampa blyskowa z dostosowaniem do wielkosci matrycy,powinna wyswietlic sie ikonka na lampie.W moim 400d ta funkcja poprstu nie dziala.Zoom lampy moge jedynie ustawic manualnie.Co moze byc przyczyna?Jesli ustawiam zoom na lampie manualnie to ustawiac w skali 1:1 tzn.na obiektywie 50 i na lampie 50 czy pod pelna klatke tzn.50mm na obiektywie i 70mm na lampie?
komor - Sob 11 Lip, 2009
art80, masz na myśli C.Fn.9 w lampie czy obiektywie? O ile mnie instrukcja nie myli to C.Fn.9 w lampie 430 EX II nie istnieje, natomiast w 400D ten numer oznacza zmianę synchronizacji migawki na drugą kurtynę, a to nijak ma się do ustawiania zoomu lampy.
lupo57 - Sob 11 Lip, 2009
to ustaw na lampie ETTL
Oczywiscie chodzi mi o Custom Function na lampie blyskowej.430 EX II na ustawienia c.fn:00,01,02,07,08,09-o ktorej pisalem(Auto zoom for sensor size),10,11,14.Mam ustawione na ETTL
A rzeczywiście, ściągnęła mi się instrukcja do wersji I a nie II. W wersji II jest C.Fn.9 i domyślne ustawienie 0 powoduje automatyczne rozpoznawanie zooma. Pamiętam, że u mnie 580 EX II prawidłowo rozpoznawała to z 400D, ale nie miałem do czynienia z 430 EX II. Na pewno C.Fn.9 masz nie zmieniane z domyślnej pozycji 0?
tak mam c.fn 9.1.I poprostu nic sie nie dzieje.Przy najcisnieciu spustu migawki do polowy powinna pokazac sie odleglosc.U mnie na wiswietlaczu widac:ETTL i manual zoom.
| art80 napisał/a: | | tak mam c.fn 9.1 |
A powinieneś mieć 0 (zero)!
Poza tym, jak masz manual zoom, to znaczy że go tak ustawiłeś i nie będzie automatycznego rozpoznawania matrycy. Ustaw zoom do pozycji automatycznej, czyli do krańcowego położenia. Nie wiem jak to jest w 430, ale w 580 schodzę do najniższej pozycji (24 mm) i potem jeszcze niżej. U mnie znika wtedy ikonka (M) i jest zoom automatyczny. Dopiero wtedy ma prawo zadziałać funkcja rozpoznawania matrycy, czyli powinna pojawić się ikonka z ramką.
Bardzo dziekuje za pomoc.Problemem byla zle ustawiona "glowica",po ustwieniu do pozycji koncowej wlaczyl sie autozoom
No tak, jak głowica jest w pozycji innej niż na wprost to autozoom ustawia się na 50 mm. Strona 17 w instrukcji (angielskiej, w polskiej może inna strona).
art80 - Nie 12 Lip, 2009
Przy okazji jak dziala manualny zoom tzn:czy w przypadku 400d(niepelnej klatki).Ustawiac w skali 1:1 tzn:obiektyw 50 mm ,na fleszu 50 mm,czy obiektyw 50 mm,na fleszu 80 mm?
Monastor - Nie 12 Lip, 2009
art80, lampa uwzględnia fakt, że matryca 400D jest mniejsza niż matryca aparatu pełnoklatkowego. Mnoży ogniskową razy 1,6. Ten aparat ma z 50-tką takie pole widzenia jak na przykład 5D z obiektywem 80 mm.
komor - Pon 13 Lip, 2009
Ale uwzględnianie rozmiaru matrycy odbywa się moim zdaniem tylko w przypadku zoomu automatycznie ustawianego przez body. Kiedy dajemy na manual to 50 mm jest po prostu 50 mm i nie jest uwzględniany przelicznik cropa 1,6. Nie znalazłem tego w instrukcji napisane bezpośrednio, ale tak mi się wydaje. Sprawdź czy po przejściu na manual zoom znika ikonka z ramką (oznaczająca crop). Jeśli znika to moim zdaniem nie ma uwzględniania wielkości matrycy, co moim zdaniem jest sensowne.
Paweł_G - Pon 13 Lip, 2009
komor, z ciekawości sprawdzę. A co się dzieje przy podpięciu stałki?
Zoom automatyczny (bo o niego pytasz?) ustawia najbliższą możliwą ogniskową z systemu Canona. Jak podepnę Sigmę 30mm to 580 EX II wyświetla 28 mm.
Przy zoomie ręcznym nie chodzi przecież (jak sądzę) o małpowanie ogniskowej obiektywu tylko o uzyskanie jakiegoś specyficznego efektu. Szczególnie jeśli lampę zdejmiemy ze stopki aparatu i ustawimy ją gdzieś indziej. Stąd moim zdaniem ewentualny crop-factor puszki nie powinien być uwzględniany jeśli użyjemy funkcji Manual Zoom.
