Filtry, konwertery i soczewki - polar czy szara połówka?
Ilona - Nie 09 Sie, 2009 Temat postu: polar czy szara połówka? Zastanawiam się nad sposobem przyciemniania nieba - żeby było bardziej niebieskie niż białe.
Jaki filtr będzie do tego najlepszy? polar, szara połówka czy może cały szary ?
kasiakaaz - Nie 09 Sie, 2009
Ilona, zależy w jakich warunkach. Polar jeśli jest słońce i promienie padają pod odpowiednim kątem (tzn. słońce musisz mieć najlepiej z boku mniej-więcej ). Szara połówka jeśli masz w miarę "równy" horyzont i polar nic nie da, bo "promienie słoneczne padają pod nie tym kątem, co trzeba" lub niebo jest mocno zachmurzone i słońce kiepsko widać. To tak na chłopski rozum. Szara połówka cała - nie w tym przypadku.
krisv740 - Nie 09 Sie, 2009
w zależności co i jak będziesz chciała osiągnąć albo polar, albo połówka
jeśli tylko przyciemnienie - to połówkowy...
jeśli pod odpowiednim kątem do słońca to polar też da radę i to bardzo dobrze...
połówka jesli już, to dodatkowy problem z jej przejściem , może warto pomyśleć o cokin?
omegazull - Nie 09 Sie, 2009
Polar jak słonce masz za sobą.
Przy dobrym polarze niebo zmieni ci się nawet w granatowe a chmury zostaną jakie były.
Im bardziej pod słońce robisz tym polar gorzej będzie działać.
candy - Wto 11 Sie, 2009
| Cytat: | | Polar jak słonce masz za sobą. |
polar dziala najlepiej jesli promienie slonca padaja na ok.90 stopni do kierunku w ktorym fotografujesz,czyli mniej wiecej jesli stoisz bokiem do slonca
ale to sprawdza sie na zdjeciach na ktorych widac niebo,chmury,a jesli chcesz zniwelowac odbicia swiatla z obiektow,to najlepij poekperymentowc i pokrecic filtrem,bo to tez zalezy pod jakim katem promienie odbijaja sie od obiektow,np.szyb,samochodow itp.
kasiakaaz - Wto 11 Sie, 2009
| kasiakaaz napisał/a: | | Szara połówka cała - nie w tym przypadku. |
oczywiste przejęzyczenie - chodziło mi o szary cały
h.s. - Wto 11 Sie, 2009
Cały szary stosuje się w celu obniżenia intensywności światła np. chcesz wykonać w słońcu zdjęcie z małą głębią ostrości. Przysłona 1,8 a czas wychodzi poza zakres,
Wykonując zdjęcie wodospadu w dzień z efektem płynącej wody musisz dać czas np 1 sek, lub dłuższy, bez filtra szarego o kilkukrotnym przyciemnieniu ani rusz
Gustaw08 - Sro 12 Sie, 2009
Tak jak to już było powiedziane: polar dla ujęć ze słońcem pod kątem 90 stopi - plus odchyłki oczywiście, ale im większa odchyłka tym bardziej widoczne na zdjęciu przejście z niebieskiego w granatowy.
Dla pozostałych sytuacji - szara połówka (najlepiej w systemie Cokin).
Powodzenia!
Ilona - Sob 15 Sie, 2009
Jednak polar /biorąc pod uwagę, ze mieszkam w górach i większość krajobrazów, to góry + odbicia w szybach /
Czym to się różni?
http://fotozakupy.pl/filt...ryzacyjny,8931s
http://fotozakupy.pl/filt...ar-pl-dhg,7815s
Oprócz pudełka
lupo57 - Sob 15 Sie, 2009
różni się ilością powłok i ceną
na początek możesz zainwestować w "szarą" HOYA
skasowany - Sob 15 Sie, 2009
Dobry polar wato mieć nie tylko ze względu na niebieskie niebo IMO najlepiej się spisują filtry połówkowe. Najlepiej sys. Cokin i do tego dobre filtry np. Hitecha. Ostatnio trochę w to zainwestowałem i z efektów jestem niezmiernie zadowolony!
piwonia - Pią 21 Sie, 2009
A ja od jakiegoś czasu działam na polarze HOYA i faktycznie efekty są przy odpowiednim świetle niesamowite. Zastanawiam się też nad szarym filtrem . Czy HOYA ma tak samo dobre szaraki jak polary?
hijax_pl - Pią 21 Sie, 2009
Mam Hoyi x4, x8 i x400 - nie narzekam...
Klarens - Sob 22 Sie, 2009
Witam!
Jeśli miał bym coś dodać od siebie to polecam zestawienie polara i szarej połówki .
I tu polecam Marumi C-PL Super DHG lub WPC z którego też jestem zadowolony .
Szare połówki tylko Lee lub HiTech tez świetnie daje rade potem w zależności czy z twardym czy miekim przejściem.
Dla przykładku ostatnie zdjęcia w mojej galerii są robione zestawem polar + szara połówka .
Pozdrawiam serdecznie.
cygnus - Pią 28 Sie, 2009
| candy napisał/a: | | Cytat: | | Polar jak słonce masz za sobą. |
ale to sprawdza sie na zdjeciach na ktorych widac niebo,chmury,a jesli chcesz zniwelowac odbicia swiatla z obiektow,to najlepij poekperymentowc i pokrecic filtrem,bo to tez zalezy pod jakim katem promienie odbijaja sie od obiektow,np.szyb,samochodow itp. |
Działanie filtra polaryzacyjnego wymaga dobrania kąta, pod jakim jest ustawiony NIE TYLKO PRZY LIKWIDACJI ODBIĆ, ale i przy fotografowaniu nieba!
candy - Pią 28 Sie, 2009
erm..a co ja napisalem?
