Pomagamy w wyborze obiektywu - Nie jaki, tylko jak? Jak kupic dobry 24-70/2.8 do Canona?
zwirzu - Wto 11 Sie, 2009 Temat postu: Nie jaki, tylko jak? Jak kupic dobry 24-70/2.8 do Canona? Witam,
Nastał czas by zastąpic kita w 50D. Kit to EF-S 18-55 IS, ale trzeba mu przyznać, że jak na "rozruch" daje rade. Choć może to wina dobrej sztuki.
Pomyślałem o czyms docelowym. To coś służyć do fotografii przy małych odległościach, przy zastanym świetle. Ma też przetrzymać wymiane body na Full Frame i kilka nastepnych latek. Wstępnie wybór padł na Canona 24-70/2.8L, choć jest jeszcze 16-35/2.8L.
To, na jakie się zdecyduje jest sprawą drugorzędną. Oba obiektywy są dość kosztowne i nie ma sznas na to, abym mógł zakupić oba. Zreszta, nie widzę nawet takiego sensu, bo jeden z nich musiałby stać na półce, a to zbyt droga zabawa.
Przeglądam oferty używanych i mam dziwne wrażenie, że ten rynek jest odbiciem rynku samochodowego. Wszyscy chcą sprzedać prawie nowy, prawie nieużywany, tylko kilka fotek i rozstają sie z obiektywem z głeboką raną w sercu. A szczytem są opisy rys, z których żadna nie ma wpływu na jakość zdjęć. Oczywiście - szczere okazje się zdażają. Tylko, jak je znaleźć?
Przeglądam też oferty sklepów internetowych, bo najpewniej jednak kupię nową sztukę. I tu nasuwa się pytanie: czy bezpieczne jest kupowanie obiektywu "bez przymiarki"? W teorii seria "L" powinna być wolna od wszelkich wątpliwości, ale jak czytam forum, i tu zdażają się złe sztuki. Wychodzi na to, że najlepiej udać sie z aparatem do sklepu i dobrać obiektyw. Tylko jaki sklep ma na stanie kilka sztuk niechodliwych obiektywów?
Stąd moje pytanie jak w temacie: jak dobrze kupić obiektyw? Tutaj dobrze wcale nie musi oznaczać tanio.
lupo57 - Wto 11 Sie, 2009
jak wydajesz kasę i kupujesz u oficjalnego dystrybutora to nie ma problemu, zawsze można wymienić na inny dlatego na sklepie się nie oszczędza
a swoją drogą 24-70 to na 50D dla mnie trochę za wąsko dlatego bardziej bym się decydował na 16-35
Baku - Sro 12 Sie, 2009
| Cytat: | | W teorii seria "L" powinna być wolna od wszelkich wątpliwości, ale jak czytam forum, i tu zdażają się złe sztuki |
W przypadku "L" takie prawdopodobieństwo jest, choć znikome. Jeśli kupujesz w sklepie internetowym nowy obiektyw to dostajesz do niego gwarancje, więc jeśli coś jest nie tak to po prostu oddajesz do serwisu na kalibracje i po problemie.
24 mm na aps-c to nie jest aż tak strasznie wąsko. Troszkę węziej niż w stałoogniskowych kompaktach na 35 mm (chyba każdy kiedyś takiego miał). Idzie się przyzwyczaić.
Sunders - Sro 12 Sie, 2009
| Baku napisał/a: | | Jeśli kupujesz w sklepie internetowym nowy obiektyw to dostajesz do niego gwarancje, więc jeśli coś jest nie tak to po prostu oddajesz do serwisu na kalibracje i po problemie. |
I w ciągu 10 dni możesz też go zwrócić/odstąpić od umowy kupna-sprzedaży/ jeśli Ci nie odpowiada.
zwirzu - Czw 13 Sie, 2009
Dziękuje za odpowiedzi.
Możliwości zwrotu sa mi znane, ale nie taka była idea mojego postu.
Bardziej interesuje mnie jak w kilku prostych chwytach mogę sprawdzić, czy dany obiektyw jest ok, czy nosi jakis feler?
Mogę ocenić stan wizualnie. Mogę sprawdzić czy mechanika zmiany ogniskowej "nie obciera" (taką usterkę widziałem w jednym ogłoszeniu). Moge zrobić test AF. Co jescze można sprawdzić w "domowych warunkach".
zwirzu
Tranquilizer - Pią 14 Sie, 2009
Bez rozebrania obiektywu na czynniki pierwsze to chyba wszystkie możliwe czynności wymieniłeś.
Innym wyjściem jest zakup obiektywu w fotokomisie. O ile prowadzi go uczciwa osoba, która nie sprzedaje podpicowanego towaru (tak jak to wśród auto-komisów się zdarza), dająca na zakupiony sprzęt gwarancję 6 miesięczną.
Ale to i tak sprowadza się do przestrzelenia obiektywu na wszelki wypadek
as... - Pią 14 Sie, 2009
kupiłem 2 Lki i są to moje jedyne obiektywy, nie musiałem ich przebierać każdego z 10sztuk aby wybrać tego jedynego..
Oba kupiłem w "ciemno" przez internet i miałem szczęście??
jeśli sobie zostawisz kit-a kupuj 24-70L jest to naprawdę wybytny egzemplarz, jak wziąłem go do ręki i zrobiłem nim kilkanaście fotek i to jest to.
Jego wada to że waży prawie 1kg
[ Dodano: Pią 14 Sie, 2009 11:20 ]
| as... napisał/a: | kupiłem 2 Lki i są to moje jedyne obiektywy, nie musiałem ich przebierać każdego z 10sztuk aby wybrać tego jedynego..
jeśli sobie zostawisz kit-a kupuj 24-70L jest to naprawdę wybitny obiektyw, jak wziąłem go do ręki i zrobiłem nim kilkanaście fotek i to jest to.
Jego wada to że waży prawie 1kg |
B o g d a n - Pią 14 Sie, 2009
| zwirzu napisał/a: | Możliwości zwrotu sa mi znane, ale nie taka była idea mojego postu.
Bardziej interesuje mnie jak w kilku prostych chwytach mogę sprawdzić, czy dany obiektyw jest ok, czy nosi jakis feler? |
Tak jak pisza koledzy - masz gwarancję Canona. Musisz tylko dopilnować aby była to gwarancja Canona (producenta), a nie tylko sklepu. Sklep może działac poza oficjalną dystrybucją i dawać swoje karty, a potem szukaj wiatru w polu.
Kupuj i nie przejmuj się, że Ci Canon nie będzie prawidłowo działał. Każdy sprzet, nawet złoty może mieć wadę ukrytą, ale od tego masz gwarancję.
Powodzenia.
PS. Kupowałem już ze 4 nowe aparaty Canona i kilka obiektywów (biorąc jak leci) łącznie z L-kami i nic nie musiałem wysyłać do testów, czy kalibracji.
B o g d a n,
masz rację. Choć z drugiej strony muszę przyznać że po tym jak kupiłem w komisie swoje szkło (na warunkach jak pisałem powyżej), a po weekendowym wypadzie na pstrykanie okazało się że mam FF, nie zostałem przez tenże komis obciążony kosztami kalibracji
A wedle tego co się orientowałem to tylko nowo zakupione szkła Canon kalibruje za free (chyba że coś źle wnioskowałem).
Może to była dobra wola właściciela, albo jego dogadania z serwisem Canon, że za usługi liczyli mu inaczej niż w oficjalnym cenniku (jakieś "groszowe" koszta).
Z takiego obrotu sprawy jestem bardzo zadowolony i zapewne jeśli będzie miał on w ofercie interesujące mnie słoiki, nieomieszkam po raz kolejny u niego dokonać zakupu.
offca11 - Pią 14 Sie, 2009
A możesz zdradzic tajemnice co to za komis? Ma jakas strone www?
BT-FOTO w Wa-Wie.
Na Alledrogo wystawiają sprzęt. Użytkownik: foto12
Ich www: http://www.aparatfoto.com.pl/
