Filtry, konwertery i soczewki - Sigma 17-70 mm a makro
alternus - Pon 17 Sie, 2009 Temat postu: Sigma 17-70 mm a makro Od niedawna posiadam sigmę 17-70mm i testuję ją w różnych zastosowaniach. Ostatnio popełniłem kilka zdjęć makro sugerując się opinią co do użyteczności owego słoika w tym zakresie. Efekt stosunkowo zadowalający, ale sensowna odległość ostrzenia to 2 cm aby uzyskać satysfakcjonujące mnie odwzorowanie. Wniosek: owady, że tak powiem szybkobieżne możliwe do uchwycenia tylko w gablotce na szpilce. Mam więc w związku z tym pytanie co można by w tej materii poczynić. Idealnie byłoby mieć odwzorowanie 1:1 i jakąś bardziej sensowną odległość. Jakieś sugestie?
Monastor - Wto 18 Sie, 2009
| alternus napisał/a: | | Idealnie byłoby mieć odwzorowanie 1:1 i jakąś bardziej sensowną odległość. Jakieś sugestie? |
Dedykowane szkło do makro. Przynajmniej około 100 mm, najlepiej 150 lub 180 (skala 1:1 osiągana z większej odległości)
alternus - Wto 18 Sie, 2009
| Monastor napisał/a: | | alternus napisał/a: | | Idealnie byłoby mieć odwzorowanie 1:1 i jakąś bardziej sensowną odległość. Jakieś sugestie? |
Dedykowane szkło do makro. Przynajmniej około 100 mm, najlepiej 150 lub 180 (skala 1:1 osiągana z większej odległości) |
Rozumiem czyli wszelkie półśrodki typu pierścienie, mieszki i soczewki nie są warte zachodu. Zobaczymy jak to się u mnie rozwinie i czy pociągnie na tyle żeby w coś takowego zainwestować.
alternus, dokładanie pierścieni, mieszków czy soczewek ma na celu umożliwienie robienia zdjęć z mniejszej odległości, co skutkuje poprawą skali odwzorowania. W Twoim przypadku miałoby to ewentualnie sens z innym obiektywem. Masz jakieś tele?
No niestety przed zakupem sigmy opchnąłem C 75-300 mm bo zalegał w szufladzie. Posiadam jeszcze 50 mm/1.8 ale to też szkiełko przejściowe, chociaż obdarzone przeze mnie dużym sentymentem Nie wiem czy na tym polu można byłoby skutecznie powalczyć w sumie optyka niezła tylko ogniskowa krótka. Na razie przyglądam się Sigmie 105 mm f/2.8 EX DG Macro, póki co z dużej odległości.
duzy_marcin - Sro 19 Sie, 2009
| alternus napisał/a: | | ... Na razie przyglądam się Sigmie 105 mm f/2.8 EX DG Macro, póki co z dużej odległości. |
Moim zdaniem lepiej przyjrzeć się Nikkorowi AFS 105/2.8 - ma szybszy AF, silnik SWM i nie ma wysuwanego tubusa, co jest istotne jeśli np. zakładasz lampę pierścieniową.
Mam tę sigmę i to są właśnie jej mankamenty: głośny silnik, mało przydatny AF, tubus strasznie rzęzi po założeniu lapmpy
alternus - Sro 19 Sie, 2009
| duzy_marcin napisał/a: | | alternus napisał/a: | | ... Na razie przyglądam się Sigmie 105 mm f/2.8 EX DG Macro, póki co z dużej odległości. |
Mam tę sigmę i to są właśnie jej mankamenty: głośny silnik, mało przydatny AF, tubus strasznie rzęzi po założeniu lapmpy |
No cóż jestem canonierem tak więć Nikorr siłą rzeczy odpada. Zdaję sobie sprawę, że aby rozpocząć sensowną przygodę z makro to dobry obiektyw jest nieodzowny oraz sensowna lampa i... koszty. A póki co w bilansie zysków i strat to jakoś u mnie ciągle lekko na minusie
Nie wiem czy w systemie Canona jest podobny, ale przynajmniej wiesz jakie obiektyw makro może mieć mankamenty.
Swoją drogą ta sigma ma również wiele zalet, przede wszystkim cena
I jest całkiem przyjemnym obiektywem portretowym.
najeli - Sro 19 Sie, 2009
A może raynoxa do 50tki?
jakaś moja pierwsza próba
nie ma może "wielkiego łał", ale jest całkiem przyjemne w obsłudze i już coś można zdziałać
nie ma może "wielkiego łał", ale jest całkiem przyjemne w obsłudze i już coś można zdziałać [/quote]
Tego typu zdjecia coraz bardziej przekonuja mnie do tego Raynoxa...
Czy ten konwerter mocno ogranicza swiatlo?
| najeli napisał/a: | A może raynoxa do 50tki?
nie ma może "wielkiego łał", ale jest całkiem przyjemne w obsłudze i już coś można zdziałać |
Wygląda zachęcająco, co prawda sigmą ustrzelę podobne odwzorowanie ale będę musiał niemal wsadzić obiektyw w kompozycję. Kwiatki i robactwo statyczne da się tak ująć, jednak jak już pisałem, motyl plus inne szybkoloty są poza zasięgiem. Powiedz mi najeli a z jakiej odległości tak mniej więcej, przy maksymalnym odwzorowaniu taki zestaw ostrzy?
@duzy_marcin: właśnie robiłam pomiar światła z i bez konwertera -- wyszło mi to samo
@alternus: zrobiłam nawet eksperyment z linijką -- przy ostrości na nieskończoność ostrzy z ok 13cm, przy minimalnej z ok 10.
tutaj na szybko sample jak to wygląda -- zrzuty z karty, pomniejszone przez picasę tylko, większa karta to minimalna odległość ostrzenia
alternus - Czw 20 Sie, 2009
Wielki dzięki najeli. Rzeczywiście na początek zabawy z makro powinno wystarczyć a jak się rozsmakuję to kto wie czy w jakiś fajny słoik nie zainwestuję no i lampę bo bez niej to plastyka zdjęć siada. Tylko, że do gwiazdki to jeszcze daleko a na tę chwilę to sprzęt słabo zarabia na właściciela
najeli - Czw 20 Sie, 2009
No mi się taka setka makro marzy
Ale raynox u kubiska to było jakieś 250zł. Zdecydowanie łatwiej przełknąć
Szczególnie biorąc pod uwagę, że nie mam czasu na "wyprawy makro".
h.s. - Sob 22 Sie, 2009
| alternus napisał/a: | | czy w jakiś fajny słoik nie zainwestuję no i lampę bo bez niej to plastyka zdjęć siada. |
Możesz wykorzystać lampę wbudowaną, zmajstruj sobie przedłużacz.
http://picasaweb.google.p...oPanasonicFZ50#
alternus - Sob 22 Sie, 2009
| h.s. napisał/a: | | alternus napisał/a: | | czy w jakiś fajny słoik nie zainwestuję no i lampę bo bez niej to plastyka zdjęć siada. |
http://picasaweb.google.p...oPanasonicFZ50# |
Pomysł w stylu Adam Słodowy koszt żaden, na pewno spróbuję. Nie wpadłbym że można takie wynalazki sklecić.
h.s. - Nie 23 Sie, 2009
Jak czegoś nie dostaniesz w sklepie, to tylko Słodowy
http://www.stopa.cso.pl/i...ka/obecnyzestaw
Wizjerioner - Sro 02 Wrz, 2009
Szkoda, że przez tą szeroką gębę Sigmy 17-70 nie można do niej podpiąć Raynoxa! To mogłoby być ciekawe doświadczenie.
Monastor - Sro 02 Wrz, 2009
| Wizjerioner napisał/a: | | Szkoda, że przez tą szeroką gębę Sigmy 17-70 nie można do niej podpiąć Raynoxa! To mogłoby być ciekawe doświadczenie. |
Tak, rysowanie rysowanie soczewki obiektem
