Warsztat foto, literatura, teoria, art - Problem z DPP!!!
makanaki - Czw 27 Sie, 2009 Temat postu: Problem z DPP!!! Witam.
Mam problem z programem DPP kiedy zainstalowałem go po raz pierwszy wszystko było ok po sformatowaniu dysku i ponownej instalacji program nie widzi zadnego rodzaju zdjęcia nic nie widzi !!!?? pobierałem najnowsze aktualizacje ze strony canona ,próbowałem kilka razy instalowac różne wersje programu i dalej nic .
Może ktoś miał taki problem i zna rozwiązanie ? z góry dzieki za odp.
B o g d a n - Czw 27 Sie, 2009
| makanaki napisał/a: | | Mam problem z programem DPP kiedy zainstalowałem go po raz pierwszy wszystko było ok po sformatowaniu dysku i ponownej instalacji program nie widzi zadnego rodzaju zdjęcia nic nie widzi !!!?? |
Rozumiem, że miałeś np. Windows'a XP, wykonałeś ponowną jego instalację z formatowaniem dysku, czy tak?
A, czy do tego Windowsa dograłeś wszystkie supportpacki i uaktualnienia ze strony Microsoft? Jeśli nie, to trzeba to koniecznie wykonać. Odinstaluj wpierw DPP.
Wejdź na stronę http://update.microsoft.c...ault.aspx?ln=pl sprawdź co najmniej aktualizacje wymagane (o najwyższym priorytecie) i zainstaluj wszystkie. Potem, po przeładowaniu systemu jeszcze raz wejdź na te stronę i sprawdź ponownie, aż nic nie będzie do uaktualnienia.
Potem wgraj najnowszą wersję DPP - musi działać!
makanaki - Pią 28 Sie, 2009
Własnie nie miałem i mam cały czas Viste a dysk formatowałem bo był staszny bałagan teraz system co jakis czas pobiera sobie sam aktualizacje wiec do tego czasu chyba pobrał juz wszystko co potrzebne a DPP ponownie instalowałem wczoraj i nic!!!
B o g d a n - Pią 28 Sie, 2009
| makanaki napisał/a: | | teraz system co jakis czas pobiera sobie sam aktualizacje wiec do tego czasu chyba pobrał juz wszystko co potrzebne | System, jaki by nie był sam niczego nie pobiera, jeżeli mu tego nie powiesz w ustawieniach. Musisz włączyć usługi liveupdate, albo skorzystać ze strony, którą Ci podałem i samodzielnie sprawdzić dostepne aktualizacje - będzie szybciej. Zakładam, że system masz legalny gdyż Microsoft sprawdza ten fakt poprzez odpowiednie oprogramowanie. Dopiero jak sprawdzi, to umożliwi Ci pobieranie aktualizacji.
makanaki - Nie 30 Sie, 2009
automatyczne aktualizacje włączyłem zaraz po formacie więc system co jakis czas informuje mnie o pobieraniu i instalacji najnowszych obecnie mam SP2 zadnych problemów z innymi programami mam przeciez PS4 LR i
wszystko działa sprawnie ,tylko ten jeden program ,który bardzo lubię zawodzi nie mam pojęcia co jest cięte
Allan - Nie 30 Sie, 2009
Mam nadzieje ze to jest tego rodzaju problem opisany powyzej, bo moze byc "gorzej"....
Mozesz miec zablokowane pewne rejestry i pomimo instalacji program czy hardware moze nie dzialac
Ja mialem podobny problem z Wifi. Nie chcial instalowac driverow do hardware
To sie czasami zdarza z systemowymi filami .dll ze po reinstalacji systemu albo po usunieciu wirusa sa zablokowane.
Wejdz na google i wpisz haslo "(twoj program)+nie dziala" czy ""DPP installation problem".
albo "DPP problem on windows Vista"
Powinienes znalez kilka linkow do forums gdzie paru specjalistow powie ci jak odblokowac rejestry.
Musisz tylko uwazac bo nieumiejetne igranie z rejestrami moze sie zle skonczyc dla Twojego systemu (jesli to jest w ogole ten problem)
Oto jedna z odpowiedzina forum:
Re: Does anyone else have this problem with DPP?
Did you reboot after that was done?
well when was the last time you had to format and reinstall windows is it xp? or win 98?
If it more than one year? then its possible that the regestry is totally corrupt or overcrowerd with too many old regestry. Are you using any regesrty checker or cleaner program?
well one way is to look for the program and delete the DLL files. then go to add remove the DPP program if there is anything there that say to repair it then see if it can repair it before deleteing the DLL file.
Its sad that it happens but unfortanely it happens.
But do back up any important data and file pictures ect.ect.
have you ever run sfc /scannow make sure your window cd is in the drive.?
in order to use it
start >run>cmd>
then type in in the cmd window sfc /scannow and hope fully it will find it and fixsome of the regestry.
makanaki - Pon 31 Sie, 2009
nie wiem o co chodzi sprawdziłem już wszystko zrobiłem tak jak było opisane scan sfc w cmd wyszło ze wszystko jest ok system nie wykrył problemów szukałem w google tego tematu ale nie znalazłem nic chyba pozostaje mi obróbka RAW na innym programie:( jest moze cos w stylu dpp??
B o g d a n - Pon 31 Sie, 2009
| makanaki napisał/a: | | chyba pozostaje mi obróbka RAW na innym programie:( jest moze cos w stylu dpp?? | Camera Raw 4.6, Capture One 4, LightZone 3.7, Raw Therapee 2.4,
Kliknij w www.dobreprogramy.pl
Allan - Pon 31 Sie, 2009
| makanaki napisał/a: | | nie wiem o co chodzi sprawdziłem już wszystko zrobiłem tak jak było opisane scan sfc w cmd wyszło ze wszystko jest ok system nie wykrył problemów szukałem w google tego tematu ale nie znalazłem nic chyba pozostaje mi obróbka RAW na innym programie:( jest moze cos w stylu dpp?? |
Pewne rejestry trzeba odblokowac manualnie.
Niestety nie jestem az takim specjalista aby powiedziec ci jak bo nawet nie wiem ktore.
A probowales w wyszukiwarce wpisac twoj konkretny program i wejsc na jego forum?
Sejthan - Wto 01 Wrz, 2009
| B o g d a n napisał/a: | | makanaki napisał/a: | | chyba pozostaje mi obróbka RAW na innym programie:( jest moze cos w stylu dpp?? | Camera Raw 4.6, Capture One 4, LightZone 3.7, Raw Therapee 2.4,
Kliknij w www.dobreprogramy.pl |
Dodam jeszcze UFRaw (CameraRaw dla Gimpa). bardzo miły w obsłudze.
A tak swoją drogą makanaki instalowałeś DPP na koncie admina czy usera?
makanaki - Wto 01 Wrz, 2009
Próbowałem na admina i usera ,bez efektu w necie tez nie mogę znaleźć tego problemu, to dziwne ,pewnie chodzi o te rejestry jak Allan napisał bo o co innego no nic dzieki wszystkim sprawdze inne programiki które proponujecie
hijax_pl - Wto 01 Wrz, 2009
Albo skonwertować rawy do DNG http://www.adobe.com/supp...latform=Windows
I dalej edytowac czymś DNGpodobnym
he znalazłem na moim dysku jeden plik który widzi dpp jest to logo Dragonwarez JPG file(.jpg) size 245kb moge je normalnie przerabiac i zmieniac jak kiedys to dziwne jak widzi to jpg to dlaczego nie widzi innych ,a jak prubuje właczyc pojedyncze zdjecie klikajac prawym i uruchom przez dpp to pokazuje sie komunikat Decoding failed.This image is corrupted??????
[ Dodano: Wto 01 Wrz, 2009 20:50 ]
mam tez komiks Thorgal jest tam jakies 100 stron jpg i wszystkie widzi ,zdjecia sa niskiej rozdzielczosci 572x752 101kb próbowałem zmniejszyc zdjecie w LR do tego rozmiaru i otwozyc w dpp ale tez lipa
Sejthan - Sro 02 Wrz, 2009
Jak na adminie nie działa to nie wiem, coś z systemem. Oczywista oczywistość - format powinien pomóc
makanaki - Sro 02 Wrz, 2009
Tylko że to się stało właśnie po formacie
Allan - Sro 02 Wrz, 2009
A jestes pewien ze po formacie nie zapomniales zainstalowac jakis driverow?
zwlaszcza dysk uzupelniajacy motherboard
Czy robiles quick format czy ten dluzszy? Zawsze bezpieczniej jest zrobic quick
bo po tym drugim gubisz wszystkie informacje
makanaki - Czw 03 Wrz, 2009
Tak naprawde to ja sam nic nie instalowałem poprostu skorzystałem z opcji recovery system ,który mam na osobnej partycji reszte zrobil sam komp a drivery sprawdzałem drivecure i wyszło ze jest ok .
Allan - Sob 05 Wrz, 2009
Nie nawidze takiej opcji. Dlatego kazdy komputer ktory badz skladalem badz kupowalem
bralem zawsze z oddzielnym dyskiem systemowym na plycie.
Jesli masz taka szanse, pozycz od kogos windowsa, sformatuj hd ale quick format
i sproboj jeszcze raz zainstalowac z oddzielnej plyty
