Obiektywy fotograficzne - nikkor 80-200mm f/2.8 z pompka ?
z.s. - Pon 19 Mar, 2007 Temat postu: nikkor 80-200mm f/2.8 z pompka ? witam,
chce kupic obiektyw nikkor 80-200 f/2.8 ... najpierw zastanawialem sie nad 70-300 VR ... teraz moge kupic tego 1wszego za 2600zl (uzywany) ... z tym ze zdaje sie nie jest to najnowszy nikkor 80-200mm f/2.8 ED D choc jest tak w opisie... wyglada inaczej niz ten w testach na optyczne.pl, ma jeden pierscen ostrosci... jakby pompka to byla ? ... czy ktos moze mi wytlumaczyc roznice miedzy roznymi wersjami tego obiektywu ?
adp007 - Pon 19 Mar, 2007
heh... tez miałem podobny dylemat.
Pompka, czyli obiektyw z jednym pierścieniem działa tak że przesuwając wzdłuz osi obiektywu pierścień zmieniasz ogniskową, obracając go: ostrzysz.
Generalnie pompki są najstarszym typem tego szkła, z tego co pamiętam były robione w latach 90tych ub. wieku.Pompki tez różniły się między sobą: łatwo jest je rozróżnić przez limity ustawiania ostrości.
Limity: jako że jest to szkło na śrubokręt (kto w tych czasach myślał o AF-S) to mogles ograniczać AF. Najnowsza wersja AF-D ma limit ustawiony na 3m, czyli ostrzysz w zakresach:
1. nieskończoność-3m
2. 3m-1,5m
3. Full
I pompki tez tak miały. W starszych miałeś dodatkowy wąski pieścień do tego, w nowszych: przełącznik (działający osiowo)
o tu masz starą pompkę (zwróć uwage na pierścień pod złotym opisem): https://ssl.allegro.pl/item174126211_nikon_nikkor_af_80_200_mm_f_2_8_ed.html
a tu nowszą: https://ssl.allegro.pl/item168104688_nikkor_80_200_f_2_8_d_ed.html
pierścin zniknał a masz taki pstryczek
Generalnie pompki to stare szkła. Odradzam stanowczo dawanie 2600zł za coś takiego, gdy często można kupić coś takiego:
https://ssl.allegro.pl/item161081706_nowy_nikkor_80_200_f_2_8_ed_d_.html
A jesli możesz być bardziej cierpliwy i uzbierałeś 2,6kzł to moze dorzuc jeszcze cztery stówki i kup nówkę.
I to ostatnie polecam najbardziej. Ja tak zrobiłem i nie żałuję
adp007 - Sro 21 Mar, 2007
i?
RAF - Czw 22 Mar, 2007
2,6k za pompkę to stanowczo przesada, te obiektywy idzie kupić w przedziale 1,6-1,9k. Miałem swego czasu pompkę 35-70 i nie bardzo mi ta forma zabawy w zoomowanie przypadła do gustu.
marcinek - Czw 22 Mar, 2007
Racja,
Kup tego nowszego 80-200. Wczoraj się nim bawiłem i wniosek jest tylko jeden. Świetne szkło, nawet przy 2.8 w całym zakresie ogniskowych. No i jest monolitem. Nie zmienia się przy zoomowaniu jak i przy ostrzeniu. I przy okazji pancerne.
Wojtek_B - Wto 27 Mar, 2007
Zapomnieliście jeszcze o istotnej różnicy między pompką i wersjami następnymi. Te drugie mają mocowanie do statywu, co przy tej wielkości obiektywu jest ważnym usprawnieniem.
Ja wciąż mam pompkę 80-200/2.8 D ED, którą kupiłem w Stodole chyba w 98 roku jako lekko używaną. To było w okresie, kiedy miała właśnie wejść wersja "New". Potem weszła wersja AF-S, a później już straciłem wątek. Moja pompka jest wspaniałym szkłem od 100mm do końca. Mam Kenko Pro 300 1,4x i, przy 200mm z tym konwerterem, ostrość jest nadal bardzo dobra! Bo, na dobrą sprawę, ten model Kenko to rewelacyjny konwerter. A wracając do tematu co lepsze: pompka, czy obracany pierścień, wszystko zależy od wypracowanego stereotypu ruchu męskiej dłoni.
adp007 - Sro 28 Mar, 2007
jezu... ale masz gabaryt..
