Edycja zdjęć cyfrowych i oprogramowanie - Problemy z rawami i czarnobiałym trybem w PS CS 3
Zabaaaa - Sob 05 Wrz, 2009 Temat postu: Problemy z rawami i czarnobiałym trybem w PS CS 3 Cześć drodzy fotografowie . Mam dwa pytania. Na początek. Mam problem z camera raw. Mam nowego lightrooma. Zainstalowałem też photoschopa a następnie camera raw. I pliki Raw widze w lightroomie . Nie chca sie jednak otworzyc w photoschopie. Aha i jak zapisuje plik w lightroomie to nie pojawia sie opcja ani zapisu w raw ani w żadnym pliku inteligentnym. To mam ta wtyczke caemra raw czy wgl sie nie zainstalowała ? Jak ja zainstalowac ? Aha i gdzie w lightroomie jest opcja send to lub edit with ?? I mam drugie pytanie.
1 Dodajemy warstwę dopasowania konwersji. W tym przypadku zdecydowałem się na użycie techniki black and white i przesunąłem kursor nad błekitem nieba mocno do lewej. W rezuktacie na skali szarosci niebo jest niemal czarne, jednak taki zabieg sprawił, że drzewo i pierwszy plan pozbawione są wyrazistosci.
2 Malujemy czernią na istniejącej masce warstwy konwersji tak aby obszary te nie zostały zmienione przez warstwę dopasowania. Można tu użyć dowolnego narzędzia do malowania. ( ... ) Nastepnie pokryłem maskę kolorem czarnym tak aby drzewo i pierwszy plan zachowały kolor i był gotowe na przyjęcie drugiej warstwy dopasowania.
3 Nakładamy drugą warstwę dopasowania o odmiennych ustawieniach. Nie ma potrzeby stosowania maski w tej warstwie - nie miałaby ona wpływu na żadne białe obszary kadru, które są juz czarno białe. W tym przypadku przesunąłem kursor od lewej do prawej na drzewem i pierwszy planem, wskutek czego Photoshop przeanalizował kolory tych obszarów i przesunął odpowiednie suwaki w prawo, rozjaśniając sposób ich odzwierciedlienia w skali szarości.
Oto tekst z książki Czarno biała fotografia cyfrowa poradnik dla zaawansowanych.
Ale nie kumam oco chodzi. Tworze nowa warstwę dopasowania i potem jak mam dodac ta maske ? Bo jedyne co mi wyszło to zamazanie połowy zdjęcia ale nie czytało mi tego jako jakiejś maski ;/ I nie moge malowac na tej warstwie konwersj na czarno a tylko na głownej. Może ktoś krok po kroku wyjaśnić co klikam by ta maske zrobic ?
Jesienny - Sob 05 Wrz, 2009
Może tak?
http://chlor.kofeina.net/.../tut/tut1_1.jpg
http://chlor.kofeina.net/.../tut/tut1_2.jpg
http://chlor.kofeina.net/.../tut/tut1_3.jpg
Oczywiście maski możesz tez nakładać po prostu ma warstwy (ale ikonką zaraz po lewej od tej z 1 obrazka). Jeśli chcesz coś tworzyć na masce - to musisz mieć ją aktywną - (klik na maskę i już) inaczej będziesz miał aktywną warstwę. Shift+Klik na masce = wyłączenie maski. Alt+Klik na masce=podgląd samej maski. Oczywiście maski można kopiować między warstwami, zmieniać im krycie, odwracać itd.
tupisac - Sob 05 Wrz, 2009
Rawy odpalasz camera rawem i teoretycznie przy kliknięciu "open image" powinien ci przejść do PS. Jak przechodzi do lightrooma to musisz pokombinować z ustawieniami defaultowych programów do danych typów plików (nie mam LR więc nie wiem gdzie to siedzi). Albo wywalić LR, masz już przecież PS
Możesz też z poziomu CR albo LR zapisać tiffa którego sobie ręcznie potem w PS otworzysz.
Co do reszty... Jak udało ci się zamazać połowę a nie całe zdjęcie to jesteś na dobrej drodze .
Hmm dalej nie wiem oco kaman z tym camera raw. Ale jeszcze pokombinuję
Inaczej - jak klikasz dwa razy RAWa to co ci się samo odpala? LR czy CR (PS)?
Ja nie mam LR w systemie, więc po kliknięciu RAWa od razu odpala mi się photoshop wespół z CR.
CR to w sumie część PS . Jak odpalisz PS i z tego poziomu file->open, to powinien widzieć RAWy i sam uruchomić CR.
zug - Sob 05 Wrz, 2009
jeżeli masz nowego lightrooma, a photoshop to CS3 i jest problem z otwarciem w nim rawów to wygląda na to że musisz zrobić update Camera Raw ponieważ CR którego masz nie obsługuje Rawów z Twojego aparatu update
jaki masz aparat?
450d
[ Dodano: Sob 05 Wrz, 2009 22:34 ]
hmmmm dziwne. domyslnie wali mi photoshopem ale mi sie nie otwiera. Podczas gdy w lightroomie sie otwiera ;/
Zabaaaa, zrób update camera raw i zobacz co będzie dalej update
Zabaaaa - Nie 06 Wrz, 2009
Okey jest w prząsiu. Wielkie dzięki wszystkim
[ Dodano: Nie 06 Wrz, 2009 11:38 ]
Mialem jakis zły pedzel - dziala mi tylko gumka ;D
orrro - Pią 18 Wrz, 2009 Temat postu: Re: Problemy z rawami i czarnobiałym trybem w PS CS 3
| Zabaaaa napisał/a: | | I pliki Raw widze w lightroomie . Nie chca sie jednak otworzyc w photoschopie. |
| tupisac napisał/a: | Rawy odpalasz camera rawem i teoretycznie przy kliknięciu "open image" powinien ci przejść do PS. Jak przechodzi do lightrooma to musisz pokombinować z ustawieniami defaultowych programów do danych typów plików (nie mam LR więc nie wiem gdzie to siedzi). Albo wywalić LR, masz już przecież PS |
Co do otwierania plików danym programem to wystarczy z poziomu windowsa kliknąć na jakikolwiek plik w tym przypadku .crt i we właściwościach wybrać program który ma domyślnie je otwierać, w tym przypadku Photoshop, i po zawodach. Wszystkie rawy canona będą otwierały się w ACR
