Obiektywy fotograficzne - Ostrość szkieł
powiedzmyzefoto - Sro 16 Wrz, 2009
Temat postu: Ostrość szkieł
Witam wszystkich czytelników forum.
Temat który nie daje mi spokoju dotyczy ostrości obiektywów. Bardzo często czytam na optyczne testy obiektywów, porównuję... i zastanawiam się jak wpływa rozdzielczość obiektywu na ostrość obrazu. Może jestem w błędzie, ale zawsze wydawało mi się, że im wyższa rozdzielczość tym zdjęcia są ostrzejsze...
Moje wątpliwości wzięły się stąd, że oglądam duzo zdjęć np. na stronie trekearth, gdzie autorzy zamieszczają zdjęcie i wpisują nazwę obiektywu, aparatu, jakim zostało wykonane zdjęcie.
Jestem posiadaczem obiektywu Nikkor 18-55mm 3,5-5,6 VR. - podstawowy kit, jednak rozdzielczości w teście na optyczne pokazują, że jest całkiem udany.
Porównuję go z obiektywem Nikkor 18-70mm 3,5-4,5 - który pod względem rozdzielczości wypada nieco gorzej (porównuję głównie rezultaty na f8, ale i cały zakres)
oraz z obiektywem Tamron 17-50mm 2,8 - który pod względem rozdzielczości wypada nieco gorzej niż 18-70...
Paradoks polega na tym, że oglądając zdjęcia z tych 3 obiektywów, widzę, że sytuacja przedstawia się własnie odwrotnie, tj. najostrzejsze zdjęcia 9oraz z największą ilościa szczegółów) są z tamrona, potem 18-70 i na końcu 18-55...
Wprawdzie rozdzielczość zdjęć prezentowanych na stronie trekearth to max. 800 pix szer. i może nie jest to dobra rozdzielczość do porównania, ale "zasady" sa takie same dla tych 3 obiektywów... więc porównanie jest obiektywne. Widzę, że nawet w takiej rozdzielczości jest możliwość "wyciągnięcia" dużej ilości szczegółów np. z tamrona... natomiast mój 18-55 wypada bardzo blado...(nie ma w nim front i back focusa, a i tak zazwyczaj staram się do krajobrazu używac f8).
Żeby "przesiąść" się na coś lepszego musiałbym podpiąć go do mojego D80 i zobaczyc jaka jest rzeczywista róźnica, niestety nie mam takiej możliwości. Wracając do wątku tematu... jak się ma rozdzielczość obiektywu do uzyskiwanych ostrości i szczegółów na zdjęciu...
krisv740 - Sro 16 Wrz, 2009
w zasadzie tak jak myślisz...
tylko wszystko jest wypadkową szkła /przysłona/,aparatu /matryca/,wyostrzania wstępnego/ustawienia wyostrzające w aparacie/ , postprocesingu/wyostrzanie w momencie obróbki ---- i nie tylko/ ,światła w momencie wykonywania zdjęcia i tematu zdjęcia....
ostre zdjęcie można wykonać nawet canonowym "kit-em" 18-55 !
komor - Sro 16 Wrz, 2009
Jeśli porównujesz zdjęcia od różnych osób to nic nie wiemy o tym jak zostały przygotowane. Jeśli zdjęcie wyostrzysz po zmniejszeniu do internetu to wyglądają one zawsze nieco lepiej. Ale nie wszyscy ostrzą, albo ostrzą przed zmniejszeniem, co daje inne rezultaty.
Ale kwestia „ostrości” to też nie jest prosta sprawa. Mówi się o mikrokontraście, kontraście ogólnym i rozdzielczości jako osobnych sprawach. Żeby zrozumieć o co biega najlepiej przeczytać coś o funkcji MTF. Mnie osobiście pomogło opracowanie ze stron Zeissa, ostatnio cytowane przez kogoś na forum:
Measuring lenses objectively - Part 1: Why do we need MTF curves?
Measuring lenses objectively – Part 2
Z tych stron można ściągnąć PDF-y.
hijax_pl - Sro 16 Wrz, 2009
komor, te same linki Ci sie wkleiły, poprawne to (or razu do pdfów):
http://www.zeiss.com/C125...F_Kurven_EN.pdf
http://www.zeiss.com/C125...Kurven_2_en.pdf
Oczywiście, zgadzam się z tym, że jedna osoba wyostrza a inna nie, natomiast wydaje mi się, że przy wyostrzaniu wprawdzie są wyraźniejsze krawędzie ale widać, że liczba szczegółów na zdjęciu nie powiększa się (nie wiem czy to zrozumiale napisałem). Ogólnie rzecz ujmując, Widzę, że nie do końca rozdzielczość wpływa na ostrość zdjęć...
powiedzmyzefoto, ale szczegóły to mikrokontrasty właśnie ;)
henk - Sro 16 Wrz, 2009
A może to zależy od fotografa?
Wydaje mi się że kitami 18-55 fotografują początkujący (w tym ja), a gdy nabiorą trochę doświadczenia to przeskakują na coś w rodzaju Tamrona 17-50.
Gdyby porównać dwa zdjęcia robione tym samym sprzętem, jedno przez fotografa doświadczonego a drugie przez początkującego, to zdjęcie od doświadczonego prawdopodobnie byłoby ostrzejsze.
Nie do końca się z tym zgadzam, ponieważ mam na myśli te same paramerty, np. f8. Nie mówię o kadrowaniu, chodzi mi tylko o możliwości szkieł. Czyli podpinamy 2 szkła pod 1 puszke, robimy to samo zdjęcie... i teraz... czy zdjęcie z wyższą rozdzielczością (wg testów) da lepszą ostrość... z moich obserwacji (totalnego amatora) wynika że tak nie jest.
Jest jeszcze jedna ewentualność (choć wątpię żeby to było decydujące) - oglądane przeze mnie zdjęcia są dobrze "wyciągnięte" w PS. Napewno jest to część "sukcesu" ale chyba tylko mała...
Tak jak powiedział Komor: "Jeśli porównujesz zdjęcia od różnych osób to nic nie wiemy o tym jak zostały przygotowane". Trzebaby było mieć kilka szkieł i robic testy, ale w moim przypadku to niemozliwe...
Jednak uważam, że doświadczony fotograf nie tylko ma ,,sztywniejszy chwyt", ale też zna różne sztuczki, ułatwiające nieruchome trzymanie aparatu, co niewątpliwie ma wpływ na ostrość zdjęcia.
Taki fachowiec wybiera Tamrona 17-50 ze względu na światło, a robi nim ostrzejsze zdjęcia bo umie trzymać aparat i rozdzielczość szkła nie ma z tym wiele wspólnego.
Oczywiście na ostrość zdjęcia ma wpływ też wiele innych czynników.
Przykład doświadczonego fotografa/sztywnego trzymania aparatu/świadomego wyboru parametrów ekspozycji (czasu naświetlania) podaję jako jeden z wielu.
AM - Sro 16 Wrz, 2009
Testy na optycznych pokazuja jakosc szkla w perfekcyjnych warunkach. Na solidnym statywie, przez wezyk i z MLU, dobrze oswietlona talblica, minimalne czasy et cetera.
Do tego zawsze sa na wymagajacej puszce i w RAWach na okreslonych ustawieniach.
90% zdjec wykonanych tymi obiektywami nie zbliza sie nawet do tej jakosci - jedne odbiegaja bardziej, inne mniej.
Henk - nadal nie zgadzam się z tym, wyeliminujmy pijackie ręce poprzez użycie statywu...
Temat dotyczy TYLKO ostrości / rozdzielczości. Tj. czy rozdzielczość przekłada sie na ostrość i ilość szczegółów...
A to nie jest tak że ostrość soczewki jest powiązana silnie z kontrastem? ;)
Kontrastem sceny też? ;)
hijax_pl, dzięki za wyłapanie błędu, już poprawiłem swój post.
No i istotne jest to co napisał henk i AM - lepszym sprzętem przeważnie posługują się bardziej doświadczone osoby a realne warunki zdjęciowe rzadko są idealne.
myslidar - Sro 16 Wrz, 2009
powiedzmyzefoto napisał/a:
Oczywiście, że wyostrzanie zwiększa liczbę szczegółów, tylko trzeba to robić umiejętnie. Przykład: foto motyla, robione Sigmą 70-300, dopiero po wyostrzeniu widać że ma na sobie pyłki z kwiatów.
Obecne lustrzanki cyfrowe posiadają różne filtry na matrycy, które oprócz poprawy jakości (kontrasty etc.) rozmywają lekko obraz, przez co nawet różni producenci zalecają ostrzenie zdjęcia.
myslidar, ten filtr nazywa się AA i służy do interpolowania...koloru ;) inaczej nie mógłbyś z matrycy CCD/CMOS odzyskać obrazu.. kolorowego ;)
Generalnie wpływa na ostrość produkowanych zdjęć, mam rację?
No zgadza się.
Ale wynika to nie z filtru jako takiego, ale konstrukcji matrycy. Filtr pomaga w interpretacji koloru w danych punktach korzystając z interpolacji Bayera.
dr11 - Sro 16 Wrz, 2009
Ze sie wtrace...
Filtr AA ma za zadanie redukcje mory oraz obecnie jest zintegrowany z filtrem IR. Ni mniej ni wiecej filtr AA jest filtrem dolnoprzepustowym, odcinajacym wysokie czestosci przestrzenne. A mowiac normalnie - zmiekcza/rozmywa obraz.
Filtr Bayera jest osobnym elementem, generalnie zintegrowanym z matryca, zawiera pigmenty filtrujace kolory i umozliwia rejestracje obrazow barwnych.
MasterB - Sro 16 Wrz, 2009
Mały OT - czy da się usunąć filtr AA? Czy ktoś z was tego próbował?
MasterB, oczywiscie. Pierwszy lepszy przyklad z googli http://www.maxmax.com/nikon_d200hr.htm
End of OT :)
PS. Sorry, nie zauwazylem slowa Was ;)
dr11, mi chodzi o to że taka powiedzmy matryca 10MPx tak na prawdę ma 5Mpx detektorów luminacji dla koloru zielonego, 2,5MPx czerwonego i 2,5MPx niebieskiego. Wynika to z tego że oko ludzkie jest najbardziej wrażliwe na barwę zieloną. Interpolacja Bayera umożliwia przetworzenie tej informacji aby określić kolor w każdym punkcie. Z definicji więc matryca ma mniejszą rozdzielczość (w sensie pikseli RGB) niż podawana w specyfikacjach. A to wpływa na rozdzielczość.
Także czym innym jest Filtr Bayera i interpolacja Bayera.
W tej naszej przykładowej matrycy 10Mpix każdy piksel rejestruje kolor czerwony LUB zielony LUB niebieski. A nie czerwony I zielony I niebieski.
Interpolacja Bayera pozwala odzyskać pełną informację barwną w każdym punkcie matrycy poprzez interpolację punktów sąsiednich. Ta interpolacja to proces czysto software'owy i unikalny dla każdego producenta aparatu.
Przykład odtwarzania koloru: tu
Jak widać sama matryca z filtrem bayeroskim wprowadza już nieostrość ;)
Podumowując: To że dzisiejsze matryce są "ostrzejsze" od tych sprzed 10 lat - to wynik coraz doskonalszych procedur interpolacji Bayera. Bo przecież matryca została opracowana koło 1975 roku przed Kodaka.
[ Dodano: Sro 16 Wrz, 2009 16:13 ]
MasterB, Ostatnio Leica w swoim M9 :)
hijax_pl, oczywiscie wszystko racja (oprocz tego ze obecne aparaty sa ostrzejsze, Canon 1D z matryca CCD Kodaka mial niedoscigniona w lustrzankach seryjnych ostrosc per pixel - brak filtra AA), postowalem jedynie w odpowiedzi na:
hijax_pl napisał/a:
gdyz ta informacja jest nieprawdziwa.
dr11, tak to jest jak dwie myśli w jednym zdaniu miesza :) ale dzięki za zwrócenie uwagi. :)
B o g d a n - Pią 18 Wrz, 2009
Autor tego wątku chyba jeszcze nie uzyskał odpowiedzi na bardzo dobrze postawione pytanie. Według mnie problem można rozszerzyć o analizę ostrości obrazu w zależności nie tylko od rozdzielczości szkła, ale i od rozdzielczości matrycy.
Twoje zaskakujące spostrzeżenie, że teoretycznie mniej ostre szkło daje bardziej ostre obrazy jest według mnie całkiem sensowne. Szkło, czy matryca o większej rozdzielczości daje z oczywistych powodów więcej szczegółów na zdjęciu ale niekoniecznie oglądający będzie miał wrażenie większej ostrości. Więcej szczegółów na krawędziach obiektów obrazu daje wrażenie bardziej łagodnych przejść, a przez to wrażenie mniejszej ostrości. Oczywiście ostrość możemy "podkręcić" wywołując zdjęcie i uzyskamy pozornie więcej szczegółów, w rzeczywistości w skali mikro będzie ich mniej. Pozjada je podkręcony mikrokontrast, który daje wrażenie większej ostrości.
Niestety bardzo wiele osób uważa, że ekstremalna ostrość to jest to, o co chodzi w dobrej fotografii, a według mnie nie o to chodzi. Ostrość nie może być substytutem dobrej kompozycji, czy unikalnego kadru.
To oczywiście tylko moje zdanie na ten temat, które zwykle, jak już zauważyli niektórzy, nie jest "średnią krajową". :smile:
hijax_pl - Pią 18 Wrz, 2009
B o g d a n napisał/a:
Ja się z Tobą zgadzam. Rozwinę tylko o pewną dobrą uwagę. Ostrość to parametr techniczny zdjęcia. Zdjęcie podlegające ocenie, ocenia się przez pryzmat treści a dopiero póżniej porusza się kwestie techniczne. Tzn super ostre, ale nieciekawe zdjędzie nigdy nie przebije jakiegoś tam technicznie ale baaardzo ciekawego pstryku. Obecność obu tych elementów, tzn ciekawej treści i techniki świadczą o mistrzowskim zdjęciu.
A co do samej ostrości - no cóż.. moje prywatne zdanie jest takie że to najprościej spostrzec i ocenić ;)
dr11 - Pią 18 Wrz, 2009
B o g d a n, wkroczyles juz na wyzszy poziom fotografii :) Jak to, zdjecie moze byc dobre i nie zyletkowo ostre? ;) :smile:
Co do aspektu ostrosci obiektywow. Trzeba zaznaczyc, ze niebagatelny wplyw na ich ostrosc wynikowa ma sam mechanizm jej ustawiania. Nawet megaostre szklo bedzie dawac obrazy gorsze od mniej ostrego, kiedy jego AF bedzie nieprecyzyjny. Oczywiscie zdarzy sie, ze trafi, ale ogolne wrazenia nie beda dobre. Dotyczy oczywiscie uzytkownikow, ktorzy uzywaja w 99% AF.
dr11, wychodzi za tem że ostrość zapenia nam duża GO ;) czyli.. wygrywają kompakciki :D
MasterB - Pią 18 Wrz, 2009
Ale tak właśnie jest! Oglądałem niedawno fotki znajomego który niedawno przesiadł się z kompakta na lustrzankę... Oprócz tego że są tak samo nieciekawe jak były (przysłowiowy kotlet) to na dodatek teraz w większości nieostre...
Po czesci macie racje, ale wielkosc matrycy w kompakcie i upakowanie pixelami, czasem sprawia taki zonk, ze limit dyfrakcyjny optyki zaczyna byc widoczny na detektorze juz od pelnej dziury. I znowu mamy nieostro ;)
MasterB, bo trzeba być świadomym użytkownikiem lustrzanki. W trybie zielonym czy auto na pewno nie zastąpi to kompaktu, częściej da gorsze rezultaty ;)
dr11, limity są różne, wyliczyć je można na karteczce. Na FF będzie to gdzieś przy f/16, przy APS-C już przy f/11. Czyli - żeby pstrykać ostro na f/32 to trzeba się przesiąść na duży format :D
powiedzmyzefoto - Pon 21 Wrz, 2009
Chciałbym pokazać tą "dziwną zależność" jeszcze wyraźniej. Zdjęcia zrobione canonem 24-70 2,8 , 100-400, które pewnie kosztują krocie... i jak widac po zdjęciach jest tego wart... ale wg tesu rozdzielczości jakie uzyskuje sa niższe niż mój kitowy nikkor.
http://www.fotocommunity....display/9874415
http://www.fotocommunity....display/2500158
http://www.fotocommunity....display/3876176
http://www.fotocommunity....display/3312283
Polecam obejrzec wszystkie zdjęcia tego autora.
hijax_pl - Pon 21 Wrz, 2009
powiedzmyzefoto, pierwszy to HDR... Reszta.. No cóż.. - jakoś niespecjalnie widzę przewagę... Przesłony f/8-f/11. Na pewno do postprocessingu nie ma się jak przyczepić. Po prostu dobrze przygotowane foty ;)
wydaje mi się że pierwsze to nie HDR poniewaz ten autor zawsze pisze czy to HDR, ale może sie mylę. W każdym razie jego zdjęcia robią na mnie duże wrażenie, ilośc szczegółów - kamienie wokół wagonów i inne... bardzo mi się podoba.
komor - Pon 21 Wrz, 2009
powiedzmyzefoto, to nie są zdjęcia do oceny obiektywu. Kolory podkręcone na maksa, ekspozycja – jeśli nie HDR to i tak na pewno mocno kręcone. Przysłony f/8 i wyżeh, jak pisze hijax_pl, do tego niektóre ze zdjęć są zrobione aparatem 10D, który miał 6 mpix.
Poza tym nie wiem jak inni, ale ja, jeśli chodzi o porównanie ostrości obiektywu, to jestem zwolennikiem oglądania cropa 100%, a nie miniaturek przygotowanych do internetu… :)
B o g d a n - Pon 21 Wrz, 2009
hijax_pl napisał/a:
A dlaczego tak pewnie piszesz, że ten pierwszy to HDR? Dlatego, że w komentarzach ktoś napisał DRI?
Autor przecież podał parametry ekspozycji przy tych fotografiach, reszta, to obróbra w komputerze, czyli według mnie głównie regulacja kontrastem i ostrością.
Dla mnie te zdjęcia są nienaturalnie wyostrzone, co nie oznacza, że nie są interesujące. Według mnie, żadne oko ludzkie, ani matryca aparatu nie widzi w ten sposób otoczenia ale technika daje możliwości.
B o g d a n, dlatego że widać mikrokontrasty podbite na tłuczniu. Kontreastem i ostrościa tego nie uzyskasz. Może Clarity w LR da tak podciągnąć. Jednak wizualnie to obróbka idąca w kierunku HDR. I nie mam nic przeciwko HDRowi jako takimeu.
Ale to zdjęcie jako przykład dla tematu wątku nie powinno się znaleźć. To zdjęcie nie pokazuje ostrości szkla użytego. Pokazuje tylko silną obróbkę materiału dające wrażenie super-ostrości.
hijax_pl napisał/a:
Z tym się nie zgadzam. Właśnie na śmieciach poddasza (patrz niektóre zdjęcia J(B), czy kamykach najłatwiej osiągnąć taki efekt, przesuwając suwakiem ostrości.
hijax_pl napisał/a:
W tym miejscu już sie zgadzam, ale nie dlatego, że na zdjęciach jest bardzo duża ostrość, a dlatego, że jest w miare "równe" naświetlenie różnych, w naturalnych warunkach, dość kontrastowych, partii obrazu.
Bardzo wiele osób błędnie interpretuje (nie twierdzę, że Ty) skrót HDR - jako obraz wysokiej rozdzielczości (HD), czy kontraście, a w istocie chodzi o coś zupełnie innego.
Oooo.. to mnie tym zaskoczyłeś. Wydawało mi się że "zakres dynamiki" jest jednoznaczny :shock:
Hm.. Człowiek się uczy całe życie..
Wigor - Wto 29 Wrz, 2009
krisv740 napisał/a:
Pewnie, że tak - w moim egzemplarzu przysłona f/7.1 czyni cuda :)
