Serwis sprzętu i usterki - olympus E 520- problem!
dragonfly - Wto 22 Wrz, 2009 Temat postu: olympus E 520- problem! Witam,
chciałam zapytać czy ktoś z Was miał może taki problem typu że po zainstalowaniu programu Olympus Master 2 i podłączeniu aparatu nie można przekopiować zdjęć? Po wciśnięciu Transfer zdjęć z aparatu wyskakuje informacja: urządzenie nie jest gotowe. I tyle! Dzwoniłam do serwisu Olympusa i tam też zbytnio nie mogą mi pomóc, kobieta kazała mi sformatować kartę w aparacie i że może wszystko będzie ok, ale niestety. Mam aparat od kilku dni, moja karta jaką mam w aparacie to Kingston 8GB elite pro 133X CF, czy to moze byc wina wlasnie karty??? Czy problem istnieje gdzies indziej? Kobieta z serwisu robila mi nawet formata aparatu przez tel, i dalej nic;/
Pozdrawiam,
Dragonfly
laska.vip - Wto 22 Wrz, 2009
posiadam ten aparat juz dobre pol roku i z takim przypadkiem sie nie spotkalem... ja zawsze zrzucam zdjęcia tak jak z pendriva czyli otwiera mi sie nowy dysk itd. nigdy nie mialem takiego problemu. ale mam tez pytanie do ciebie Ponizej mam inny problem z 520 jak mozesz to przeczytaj...
wiem wiem ze to dziala na takiej zasadzie jak pendrive tylko że u mnie nie da się włączyć tego dysku wymiennego bo wyskakuje ze dysk jest niesformatowany czy sformatować? Jak wciskam tak to nic się nie dzieje, i jak wciskam nie to też kicha;/
polecalbym sprobowac na innej karcie... jezeli to nie pomoze to na gwarancje aparat
tulo.nr1 - Wto 22 Wrz, 2009
Po podłączeniu do kompa wyświetla się menu z którego należy wybrać <zapis>
Jeżeli menu się nie pojawia wtedy w menu wybierz klucz z 1 (przedostatni) zakładka D i opcja Tryb USB na AUTO
tak tak wybieram opcję zapis.. napisane jest poczekaj chwile monitor gaśnie i tyle.. nic więcej się nie dzieje..;/ a niestety nie mam możliwości aktualnie sprawdzić innej karty.. więc zamówiłam czytnik kart.. i zobaczę wtedy co będzie się działo..
| dragonfly napisał/a: | | napisane jest poczekaj chwile monitor gaśnie i tyle.. nic więcej się nie dzieje |
i tak ma być w tym momencie powinien się pojawić dodatkowy dysk
Jeżeli mimo tego coś jest nie tak to sprawdź inną karte, sprawdź na innym kompie i oddaj do serwisu
dragonfly - Wto 03 Lis, 2009
Witam,
chciałam wyjaśnić sprawę zaczętego przeze mnie tematu:
otóż okazało się że to nie wina karty, tylko uszkodzone było gniazdo karty CF, oddałam aparat do serwisu i okazało się że nie umieją tego naprawić i dostanę nowy aparat. To była wada fabryczna. W sumie to ze to wina aparatu obstawiałam na samym końcu.. Serwis trwał 3 tygodnie!!!:( ale już dzisiaj powinnam dostać aparat nowiutki:)
Pozdrawiam, i dzięki wszystkim za pomoc:)
