Obiektywy fotograficzne - Problem z Heliosem 44M-4 2/58
h0bbit - Pią 25 Wrz, 2009 Temat postu: Problem z Heliosem 44M-4 2/58 Witam!
Kupiłem sobie na allegro obiektyw na M42 Helios 44M-4 2/58, chcąc zamocować go do mojego Canona EOS 450D. Kupiłem więc adapter EOS->M42.
Już po chwili zauważyłem, że nie mogę regulować przesłony (muszę wciskać bolec na obiektywie, aby pokrętło przesłony zmieniało ustawienie listków).
Gdzieś w internecie przeczytałem, że można odkręcić tylną obudowę obiektywu i pod bolec wsadzić kawalątek wkładu długopisowego - tak więc zrobiłem.
Problem polega na tym, że gdy kręcę pierścieniem przesłony, to gdy od 16 dojeżdżam do wartości pomiędzy 2,8 a 2, to przesłona mi "przeskakuje" i listki się zamykają, tak jak przy 16.
Czy miał ktoś taki problem i wie, jak go rozwiązać?
[ Dodano: Pią 25 Wrz, 2009 18:37 ]
Rozumiem, że nie ma nikt pomysłu, co jest grane?
TomiCBR - Sob 26 Wrz, 2009
Może tutaj poczytaj, popytaj. Forum M42
Usjwo - Sob 26 Wrz, 2009
A przed "modyfikacja" dzialal dobrze? Moze sam obiektyw byl uszkodzony wczesniej
Nie wiem co oznacza "pod bolec", ale ja zakladalem na bolec (wprawdzie kawalek izolacji z przewodu, ale to nie ma znaczenia) tak zeby srdnica byla wieksza od otworu, wtedy jest on ciagle schowany.
h0bbit - Sob 26 Wrz, 2009
No właśnie przed działał dobrze... :/ Ale ja tylko odkręciłem cztery śrubki obudowy, zdjąłem tę obudowę, NA bolec nałożyłem około 2mm wkładu do długopisu i zakręciłem.
A czy przy okazji nie zdjales pierscienia przyslony, a potem zle go zalozyles?
Nie zdejmowałem pierścienia w ogóle...
Usjwo - Nie 27 Wrz, 2009
To moze rozkrec go jeszcze raz i sprawdz, zdejmij delikatnie pierscien (sa tam takie male kuleczki takze uwazaj) i zobacz co jest nie tak. W koncu to nie taki duzy koszt wiec smialo mozna rozlozyc na czesci pierwsze.
