Warsztat foto, literatura, teoria, art - Krzywe - jak to ugryźć
tomek__ - Wto 06 Paź, 2009 Temat postu: Krzywe - jak to ugryźć "dopasuj krzywe" - do czego to służy, co można tym uzyskać?
bawiłem się tą opcją i można widzę kontrast zmieniać nimi, kolory, ale jak to wykorzystać?
hijax_pl - Wto 06 Paź, 2009
http://www.cyfrografia.pl/tonalna.html
zug - Wto 06 Paź, 2009
a jak z angielskim nie masz problemów to tu jest dobrze wyjaśnione
http://www.cambridgeincol...shop-curves.htm
w sumie google w miarę dobrze sobie poradziło
http://translate.google.p..._state0=&swap=1
tomek__ - Sro 07 Paź, 2009
spytałem autora jak uzyskuje tak bajkowe kolory - zabawa krzywymi - strasznie mnie to intryguje, tym bardziej, że wszystkie jego fotki są takie kolorystycznie bajkowe i on tylko krzywymi się bawi
jaad75 - Sro 07 Paź, 2009
No i?
mavierk - Sro 07 Paź, 2009
no i chyba nic
ale przyznaję, fotki z każdej 200/2 na pełnej klacie wymiatają. Te szkła po prostu dają takie zdjęcia..
B o g d a n - Sro 07 Paź, 2009
Ja chyba też, zamiast wpisywać interesujące mnie hasło do google, zacznę pytać na forum.
Zug, tylko jak będę pytał to żebyś trochę szybciej podesłał linki, a nie dopiero po godzinie. bo hijax_pl jest zdecydowanie szybszy.
To żart oczywiście Panowie.
hijax_pl - Czw 08 Paź, 2009
Taaaa....
kozidron - Czw 08 Paź, 2009
| mavierk napisał/a: | | ale przyznaję, fotki z każdej 200/2 na pełnej klacie wymiatają. Te szkła po prostu dają takie zdjęcia.. |
dokładnie, tu zabawa czy jak autor wątku woli gryzienie krzywych tylko odrobinę pomogło.
Bo w sumie co odpowiedzieć gościowi jak się pyta jak dochodzisz do takich rezultatów ...
tomek__, Zdjęcie można wyciągać w postprocesie ale w pewnych granicach. Więc ten przykład to przede wszystkim obiektyw + lekka korekcja na kompie.
A że to krzywe są... Weź pod uwagę że w takim LR masz i krzywe i suwaki (blacks, fill light, contrast, brightness) - i korzystanie z nich jest wymienne. Z tym że suwaki są bardziej zrozumiałe - żeby wiedzieć jak działa krzywa trzeba troszkę więcej wyobraźni
W bardziej zaawansowanych programach, jak PS - krzywą możesz regulować niezależnie każdy kanał/kolor - zależy w jakim trybie obrabiasz fotografię.
Allan - Czw 08 Paź, 2009
| tomek__ napisał/a: | | ...wszystkie jego fotki są takie kolorystycznie bajkowe i on tylko krzywymi się bawi... |
Tylko ze on sie "bawi" a nie "poprawia"
Czyli tak jak mowi polskie porzekadlo - "z gowna bata nie ukrecisz"
Ujecie musi byc przygotowane, modelka dobrze zrobiona itd
Gdyby z tylu za nia byla fabryka albo ona miala zly makeup to takich kolorkow by juz nie uzyskal.
Polowa sukcesu to jest nadal dobre ujecie a nie takie o ktorym mowimy ze poprawimy na fotoshopie.
Zwroc uwage na modelke - rownomiernie opalona na calym ciele z twarza wlacznie, proste
desenie w ubiorze (trzy kolory - czarny, zloty i bialy z lekka domieszka fioletu), poza tym jej czarne wlosy idealnie pasuja do czarnej sukienki i czarnego makijazu.
Tu jest wszystko przemyslane, nie ma rzeczy przypadkowych.
Z tymi krzywymi to tez musisz uwazac, delikatnie, latwo przewalic i nie wszystko widac na monitorze,
zwlaszcza jak siedzisz dluzej to zmeczenie oczu nie jest Twoim ani Twojego zdjecia przyjacielem.
jaad75 - Czw 08 Paź, 2009
Tylko, że akurat to zdjęcie jest jechane plastikiem po twarzy aż miło, a do tego krzywe średnio się nadają...
tomek__ - Czw 08 Paź, 2009
| jaad75 napisał/a: | Tylko, że akurat to zdjęcie jest jechane plastikiem po twarzy aż miło, a do tego krzywe średnio się nadają... |
pytałem autora o kolory, nie o e-make-up
