Serwis sprzętu i usterki - Nikon d5000
kamyk8_80 - Czw 08 Paź, 2009 Temat postu: Nikon d5000 Witam wszystkich.
Zakupiłem tani wężyk spustowy taki
Podłączyłem a tutaj nic.
W M w czasie B i T nic się nie dzieje, migawka nie reaguje.
Ktoś może mi powiedzieć co jest problemem?
hijax_pl - Czw 08 Paź, 2009
Wyłącz i włącz aparat i spróbuj jeszcze raz. Tzn wężyk podłączaj do aparatu wyłączonego.
Próbowałem parę razy i nic. Migawka nie reaguje.
A dobrze podłączyłeś przewód? We wtyczce nie są piny powyginane?
Dobrze, wszystko z pinami na wtyczce i wejściem ok.
Konstrukcja tego wężyka to zwykły podwójny styk. Tam się nie ma co zepsuć chyba że jest źle przylutowane. Mam taki wężyk (kupowany z ebaya) i działa.
Rozumiem że przez internet kupowałeś?
No tak, z linka którego podałem w pierwszym poście.
Jeśli podłączasz poprawnie wężyk, włączasz aparat w tryb Auto, delikatnie naciskasz spust na wężyku i nie ostrzy Ci aparat - to wężyk do wymiany (nie sądzę żeby to była kwestia gniazda i korpusu).
Aha - nie da się od razu zewrzeć drugiego stopnia (migawka) - na to aparat nie zareaguje. Korpus wpierw musi dostać sygnał ostrzenia żeby potwierdzić warunki ekspozycji.
Cóż mogę powiedzieć.. Pewnie niestety będziesz musiał odesłać wężyk jako uszkodzony (no chyba że potrafisz miernikiem sam go sobie sprawdzić)
Co dokładnie mam sobie sprawdzić?
Na razie i tak nie wyślę, bo nie będę miał kiedy, więc mam weekend do sprawdzania.
Możesz go rozkręcić. Trzy przewody powinny z kabla wychodzić - jak chcesz mogę Ci podać kolory wyłącznik jest z blaszek zbudowany. Powinien stopniowo zwierać I i II poziom. To wszystko. Jak wyłącznik dobrze pracuje - to może kabel, ale tu będzie już trudniej sprawdzić.
Rozkręciłem, popróbowalem. Nie reaguje.
Piszę maila do tego sklepu.
Dzięki za pomoc, napiszę jak się sprawa rozwinęła
Jak masz rozkręcony możesz śrubokrętem zwierać poziom najniższy z środkowym - aparat powinien ostrzyć.
Powinien ale nie ostrzy.
Próbowałem kawałkiem drucika zwierać - nic. Musi być coś z kablem lub połączeniem kabla z wtyczką.
[ Dodano: Wto 27 Paź, 2009 21:13 ]
Odesłałem, napisali że jednak nie działają z d5000.
Więc mam 34zł na wężyk.
Poleci ktoś coś?
Byleby działał z d5000
