Aparaty analogowe - Archeologia na strychu - co to jest? [M42]
Sobiech - Nie 11 Paź, 2009 Temat postu: Archeologia na strychu - co to jest? [M42] Witam!
Ostatnio na strychu wykopałem ciekawą rzecz.
Mianowicie są to trzy zaczarowane pierścienie, z gwintem M42, jakimiś stykami, kablem (!?) i wejściem na ...spust czegoś, co w środku pierścienia przestawia mała blaszkę
Lepiej chyba tego nie opiszę, więc pokażę zdjęcia zamiast lame'ować.
Foto 1, foto 2, foto 3.
Po założeniu owych konwerto/pierścieni działają one jak pierścienie pośrednie, zwiększając skalę odwzorowania, lecz to raczej nie o to chodzi.
Pomóżcie, bo zgłupiałem - do czego to służy?
garreth - Nie 11 Paź, 2009
na fotografii 3 ten srebrny element na dole wygląda na zwykły wężyk spustowy do aparatów manualnych
krisv740 - Nie 11 Paź, 2009
na pewno się mylę....
ale jeśli o mnie chodzi , to wygląda to jak redukcja do przeniesienia wartości przysłony w mieszku .
mocujesz jedną stronę do aparatu, pomiedzy mieszek, do drugiej podpinasz szkło....
zdjęcia są za małe , aby to dokładnie sprawdzić - nigdy nie miałem styczności z czymś takim...
| garreth napisał/a: | | na fotografii 3 ten srebrny element na dole wygląda na zwykły wężyk spustowy do aparatów manualnych |
W dwóch pierścieniach (czarnym bez kabla i srebrnym) są wejścia na niego. Wciskając guzik spustu, w pierścieniu porusza się bolec który porusza cienką blaszką w formie pierścienia.
Jeden czarny pierścień, ma kabel zamontowany na stałe, drugi czarny ma 3 piny które są gniazdkiem do tego dość długiego, białego kabla - wnioskując z tego, te dwa pierścienie muszą współgrać ze sobą na jakąś odległość, inaczej ta instalacja nie miałaby sensu. (np. zmostkowane połączenie "nad obiektywem": Pierścień >> obiektyw >> pierścień >> body.)
ghost - Nie 11 Paź, 2009
| krisv740 napisał/a: | | ale jeśli o mnie chodzi , to wygląda to jak redukcja do przeniesienia wartości przysłony w mieszku . |
mi się wydaje że masz rację
palindrom - Wto 13 Paź, 2009
To są pierścienie pośrednie M42 electronic, czyli takie, które pozwalają poinformować body o przesłonie ustawionej w obiektywie. Oczywiście obiektyw też musi mieć styki. Najpopularniejsze były elektroniczne Pancolary, dołączane jako kity do Praktic.
http://www.mattdentonphot...aktica_llc.html
http://www.butkus.org/chi...raktica_llc.htm
Tak, na M42 możliwy był pomiar przy otwartej przesłonie! Właśnie dlatego aby mieć użyteczny podgląd głębi ostrości w tych pierścieniach zamontowano gniazda na wężyk spustowy.
To jest fajny sprzęt, nie pozbywaj się go. Jeżeli koniecznie musisz, to sprzedaj go mi. Mam Prakticę LLC
Sobiech - Wto 13 Paź, 2009
| palindrom napisał/a: | | To są pierścienie pośrednie M42 electronic, czyli takie, które pozwalają poinformować body o przesłonie ustawionej w obiektywie. |
Świetnie, dzięki Ci bardzo
Nie pozbędę się ich na pewno, ba! zabieram się za szukanie jakiegoś Pancolara
Jeszcze jedno pytanko tylko.
Jeśli zamontuję na 40D przelotke EOS > M42 z dandelionem, na to pierścienie ze stykami + obiektyw ze stykami, aparat będzie "czuł przesłonę"?
ghost - Wto 13 Paź, 2009
oczywiście że nie
to jest użyteczne tylko ze starymi prakticami.
anonimus - Sro 14 Paź, 2009
Przepraszam, że zmieniam temat, ale tylko słowo "przysłona" jest prawidłowym w odniesieniu do listków zmieniających ilość wpadające przez obiektyw światła. W obiektywie jest "przysłona" a nie "przesłona"!
hijax_pl - Sro 14 Paź, 2009
anonimus, wg słownika języka polskiego są to określenia wymienne
http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2511173
http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2512568
palindrom - Sro 14 Paź, 2009
anonimus,
zarówno w literaturze jak i w publikacjach można przeczytać obie formy. Wiązkę można przesłonić albo przysłonić.
Podobno można już mówić wiele rzeczy, których kiedyś nie było wolno. Mnie jednak uczyli, że przesłona jest od przesłaniania (np. widoku), a przysłona od przysłaniania (czyli tak jak jest w obiektywie). Mam chyba nawet jakiś stary słownik fotograficzny, gdzie mówienie przesłona określano jako błędne. Zabawne, że w słowniku Poprawnej Polszczyzny przysłona określają jako pojęcie fotograficzne, a przesłona jako coś przysłaniającego. Jenocześnie odsyłają jedno do drugiego dodając, że..., w sumie nie ma co gadać. Pewnie niebawem będzie można włanczać światło, wziąść teczkę, itd.
