Lornetki - Jaki tani statyw TYLKO do lornetki?
Danisz - Czw 05 Kwi, 2007 Temat postu: Jaki tani statyw TYLKO do lornetki? Cześć!
Proszę o poradę: jaki kupić tani statyw tylko do lornetki? Mam Tento 20x60 z adapterem Astrokraka (250 zł) i 182 cm wzrostu. Nie chcę na statyw wydawać więcej niż 150 zł.
Chciałbym zaznaczyć, że statywu będę używał wyłącznie do lornetki, a nie do ogromnych lustrzanek w terenie.
Znajomy polecił mi tani statyw (68 zł):
http://afe.pl/catalog/pro...products_id=564
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie, to będę wdzięczny.
Kmiernik - Czw 05 Kwi, 2007 Temat postu: Re: Jaki tani statyw TYLKO do lornetki? Statyw, który pokazałeś jest chyba zbyt lekki. Mam podobny do lunety Tourist 10-40x60 i niestety przy pełnym rozłożeniu zupełnie nie tłumi drgań. Aby coś oglądać bez drgań trzeba złożyć wszystkie trzy sekcje nóżek i siedzieć na ziemi. Moja luneta waży 0.85 kg, a więc jest dużo lżejsza niż Tento 20x60, które ma 1.5 kg.
Myślę, że do takiej armaty trzeba kupić znacznie solidniejszy statyw. Pod moją drugą lunetę (ok. 2kg) używam potężnego Velbona DV-7000 i drgań zupełnie brak. Może pod Tento wystarczy mniejszy model DV-6000. Niestety kosztuje ok. 350 zł...
Poszukałbym na Twoim miejscu jakiś statywów pod kamery wideo, o obciążeniu optymalnym w okolicach 2 kg (producenci zawsze to trochę naciągają). Może jest coś mniej solidnego, a tańszego.
Pepin Krootki - Czw 05 Kwi, 2007 Temat postu: Re: Jaki tani statyw TYLKO do lornetki?
| Danisz napisał/a: | Cześć!
No to masz problem, bo wyznaczony przez Ciebie budżet jest zupełnie nierealny. Mam tą lornetkę i przez pół roku używałem jej z Velbonem CX-586. Do obserwacji terenowych sprawdzał się jako tako (mobilność), ale tak jak pisze kolega Kmiernik, trzeba było obserwować na zydelku, ponieważ z wysuniętą kolumną poziom drgań był nie do zaakceptowania. Natomiast do ważącej 1kg. 7x50 nadawał się w sam raz. Teraz mam ciężkiego Goliata (kupiony na allegro za 350zł) i jest super-hiper. Jeśli kupisz ten mały statyw to wyrzucisz pieniądze w błoto, bo i tak wkrótce będziesz kombinował jak go sprzedać. Przy lornetce o tej masie i powiększeniu bardzo ważna jest też precyzja pracy głowicy. Nie może zmieniać położenia przy dokręcaniu śruby.
Arek - Czw 05 Kwi, 2007
Koledzy napisali już w zasadzie wszystko. Niestety kwota w okolicach 300 zł, wydaje się nieunikniona, chyba że uda Ci się kupić coś atrakcyjnego z drugiej ręki.
Arek
Więc ostatecznie jaki statyw, powiedzmy do 350 zł? Czy może polecany gdzie indziej na forum Velbon Sherpa 200R za 279 zł?
Skąd obserwujesz, jakie masz możliwości transportowe? Jeżeli lukasz z przydomowego ogródka, albo jeździsz na obserwacje autem, to polecam polować na ciężkiego goliata z allegro (niedościgniona stabilność, przechylana kolumna, derewno świetnie tłumi drgania, elementy mechaniczne metalowe, każdy tokarz dorobi jak się coś zepsuje). Jeśli zaś musisz zabierać statyw do plecaka na piesze wędrówki to pozostają Sherpy i spółka.
I jeszcze jedno pytanie - z góry przepraszam za jego "amatorski" charakter:
jak ma się maksymalna wysokość statywu do wzrostu osoby (np. ja mam 182 cm a Velbon Sherpa 250R ma max. wysokość 162 cm)?
Czyli w Twoim przypadku ma się jak pięść do nosa.
Będziesz musiał obserwować na siedząco, a wtedy kiepsko lukać pod kątem do góry. Lepiej od Sherpy rozglądaj się za czymś takim, bo ma pochylaną kolumnę:
http://galeria.astro-foru...hp?image_id=833
Co jakiś czas pojawia się na allegro w dobrej cenie. Wiem co mówię, bo sam mam
Swoją drogą, szkoda, że engine forum nie pozwala na wklejanie zdjęć.
Pepin Krootki - Nie 08 Kwi, 2007
Jak się szybko zorganizujesz, to może się jeszcze załapiesz na TO:
http://astro-forum.org/Fo...showtopic=16312
Danisz - Pon 09 Kwi, 2007
Dziękuję wszystkim serdecznie za pomoc!
Podsumujmy więc:
- po Waszych radach podnoszę kwotę, którą chcę wydać do 400 zł
- jeżdżę w teren, wobec tego chyba lepszy będzie statyw Velbon, a nie Goliat
- mam 182 cm wzrostu - jaki model Velbon wybrać???
Proszę o podanie konkretnych modeli.
mo_kafe - Pon 20 Kwi, 2009
Witam,
Mam tento BPC 10x50. Potrzebuje statywu-nie moge nigdzie znalezc ani na allegro ani w sklepach.. Interesuje mnei cos taniego, byle tylko wyeliminowac drgania przy duzym zblizeniu.
Bylabym wdzieczna za odpowiedz/podpowiedz,
Pozdrawiam,
mo_kafe
