Cyfrowe lustrzanki - Punkty AF
strzelba7 - Sro 28 Paź, 2009 Temat postu: Punkty AF Witam,
planuję kupić Canona 30D albo 40D - ten pierwszy ma tylko jeden punkt krzyżowy AF a drugi 9. W związku z tym mam pytanie - jakie są korzyści posiadania punktów krzyżowych AF ?
Te pierwszy aparat ma niższe szumy - czy warto kosztem wiekszych szumow wejsc w 40D dla krzyżowych punktów AF ?
Jak to się przekłada w praktyce ??
lama - Sro 28 Paź, 2009
Punkty krzyżowe są lepsze, bo reagują zarówno na pionowe jak i na poziome krawędzie. Zwykłe punkty AF tylko na jeden rodzaj. Zwykle używa się środkowego punktu (ten jest krzyżowy w 30D) i fakt, że inne nie są krzyżowe nie jest tak bardzo dokuczliwy.
hijax_pl - Sro 28 Paź, 2009
Tu masz troszke opisane w tym temacie http://focustestchart.com/chart.html
dr11 - Sro 28 Paź, 2009
| lama napisał/a: | | ...Zwykle używa się środkowego punktu (ten jest krzyżowy w 30D) i fakt, że inne nie są krzyżowe nie jest tak bardzo dokuczliwy. |
Pod warunkiem, że nie robisz dużej ilości zdjęć na servo (ciągły AF). Wówczas niecentralny krzyżowy dużo daje. W 30D albo lecisz na środkowym a potem kadrujesz w postprocesie, albo w 40D używasz krzyżowego niecentralnego i masz gotowy docelowy kadr.
komor - Sro 28 Paź, 2009
| strzelba7 napisał/a: | | czy warto kosztem wiekszych szumow wejsc w 40D |
Skąd ta informacja, że 30D ma mniejsze szumy niż 40D? Moim zdaniem nie jest ona prawdziwa, przynajmniej na wysokich czułościach, kiedy to szumy zaczynają mieć znaczenie.
B o g d a n - Sro 28 Paź, 2009
| strzelba7 napisał/a: | | planuję kupić Canona 30D albo 40D - ten pierwszy ma tylko jeden punkt krzyżowy AF a drugi 9. W związku z tym mam pytanie - jakie są korzyści posiadania punktów krzyżowych AF ? | Jeżeli czujnik AF działa (reaguje) na linie pionowe i poziome (można powiedzieć, że działa w dwóch wymiarach) to oznacza, że będzie działał szybciej i pewniej co potwierdzają wszystkie, dostepne testy porównawcze tych aparatów. Poczytaj sobie np. tutaj: http://www.optyczne.pl/57...żytkowanie.html
Nie jestem pewien, czy w 30D, ale w 40D, środkowy czujnik krzyżowy potrafi pracować z dodatkową czułoscią dla obiektywów o maksymalnym otworze wzglednym f/2,8 lub wiekszym, co przekłada się na jeszcze większą precyzję całego układu AF.
I jeszcze jedno: w 30D szumy są akceptowalne do poziomu ISO 400, a w 40D już do poziomu ISO800, czy nawet 1600.
strzelba7,
Czujnik AF można potraktować jako miniaturowy sensor CCD o rozdzielczośc 1x64 piksele. Obraz rzucany na tym czujniku analizuje procesor szukając maksimum sygnału. Jeśli są dwa - obraz jest niezogniskowany (co więcej, procesor wie o ile i w którą stronę skorygować ostrość). Jeśli jest jedno maksmimum - obraz jest ostry.
W skrócie mówiąc (detekcja kontrastu) procesor szuka przejść 0->1 czy też 1->0 - czyli krawędzi. Jeśli ta mini-matryczka jest zamontowana pionowo - wykryje krawędzie poziome, jeśli zamocowana jest pozimo - będzie wykrywać krawędzie pionowe. Czyjnik krzyżowy to po prostu dwie mini-matryce ułożone na planie krzyża - czyli wykrywający poziome i pionowe krawędzie.
Przykład samej idei dla POZIOMEGO czujnika kontrastowego:
(cyt z howstuffworks.com)
Obraz źle zogniskowany:
Obraz dobrze zogniskowany:
ghost - Sro 28 Paź, 2009
no to właśnie jest zły przykład.
jak napisałeś tak działa detekcja kontrastu.
w lustrzankach normalnie (poza LV) używa się detekcji fazy.
detekcja fazy działa jak w klinie w starszych lustrzankach - porównywane jest przesunięcie dwóch obrazów.
klin też może być pionowy, poziomy, lub krzyżowy.
ghost, to też napisałem jednak uznałem że prościej zrozumieć ideę pracy czujnika poziomego na kontraście - bo widac ta krawędź
Przy detekcji kontrastu uklad nie wie o ile przesunac i nie wie tez w ktora strone. Stosowana jest petla PLL z detekcja maksimum. Lens jedzie po zakresie, potem cofa do stosownej pozycji na polecenie AF.
Stosujac detekcje fazy wiadomo o ile przesunac AF na podstawie rozbieznosci komparatora zbudowanego z klina i np. 2 czujnikow liniowych.
Zarowno w 30D jak i 40D srodkowe pole AF ma dodatkowy czujnik dla f<=2.8. W 30D ten czujnik jest liniowy, w 40D jest krzyzowy o liniach nachylonych pod katem 45 stopni w stosunku do bazowego cross-sensora (tego 5.6>f>2.8). Czyli standard cross jest + a ten czulszy to X.
