Lornetki - Pomoc w zakupie lornetki
mjws - Czw 05 Lis, 2009 Temat postu: Pomoc w zakupie lornetki Chcę kupić lornetkę a jestem totalnym laikiem w tej sprawie. W związku z powyższym mam pytanie jakie parametry powinna mieć lornetka aby dokładnie i jak najbliżej widzieć obiekty o wielkości ok 10cm z odlegości min. 200 metrów?
RB - Pią 06 Lis, 2009 Temat postu: Re: Pomoc w zakupie lornetki
| mjws napisał/a: | | Chcę kupić lornetkę a jestem totalnym laikiem w tej sprawie. W związku z powyższym mam pytanie jakie parametry powinna mieć lornetka aby dokładnie i jak najbliżej widzieć obiekty o wielkości ok 10cm z odlegości min. 200 metrów? |
Powiększemie x100?
Powiedz, z jakiej odległości d nieuzbrojonym okiem widzisz odpowiednio dokładnie obiekty o wielkości 10cm. Potem zastanów się z jakiejż to odległości D chcesz je oglądać. Następnie podziel D/d i w ten cudowny sposób uzyskasz powiększenie P lornetki, ktra by Cie satysfakcjonowała.
Problem jest niestety w tym, że jeżeli P jest większe niż 15-20 to niestety, lornetka (za w miarę rozsądne pieniądze - i nie mówie tu o zaledwie kilkuset PLN) się raczej nie nadaje. Nie jest to oczywiście sprawa beznadziejna. Do powiększeń rzędu 60 można wykorzystywać lepsze lub gorsze lunety obserwacyjne (z tym, że jeśkli ma to być naprawdę wyraźnie przy 60 to jednak te lepsze). Powiększenia rzedu 75-120 tez mozna uzyskiwac za pomocą lunet do obserwacji ziemskich, jednak w miarę dobra jakość obrazu będzie wymagała jakiejś tam inwestycji w odpowiednie korpus i okular. Dalej, w przeważającej większości wypadków korzystanie z lunety wiąże się z postawieniem jej na odpowiednim do jej masy i do naszych wymiarów statywie z odpowiednią głowicą. Co równiez kosztuje.
Arek - Pią 06 Lis, 2009
Tak jak napisał RB. Większość tanich lunet albo nie daje możliwości uzyskania dużych powiększeń, albo jak daje, to ich obiektyw nie da rady ich obsłużyć. Z dobrych firm można pomyśleć o Pentaxie 80ED.
Ta luneta daje możliwość użycia np. 3.5 mm okularu Pentaxa z serii XW co da przyjemne powiększenie 144x, które spełni postawione przez Ciebie wymagania. Problem, w tym, że za taki zestaw zapłacisz około 6000 zł. Nie licząc dobrego statywu.
| Arek napisał/a: |
Ta luneta daje możliwość użycia np. 3.5 mm okularu Pentaxa z serii XW co da przyjemne powiększenie 144x, które spełni postawione przez Ciebie wymagania. Problem, w tym, że za taki zestaw zapłacisz około 6000 zł. Nie licząc dobrego statywu. |
Pentax to faktycznie jedno z tańszych naprawdę rozsądnych wyjść w takej sytuacji, lecz jest u nas prawie niedostępny. W takim razie polecam prywatny import ze Stanów - taki komplet j.w. mozna mieć za 1300-1350 USD (prosta tańsza od kątowej), czyli za zaledwie circe about 4000 PLN
Problemem nie jest jednak sam statyw (który przy tych powiększeniach powinien juz swoją nośność i zdolność tłumienia drgań posiadać - osobiscie wyceniam jakiś w miarę adekwatny z głowica na 900-1000 złotych). Okulary 3.5mm daja tak "szerokie" pole widzenia, że nie wyobrażam sobie używania tego bez jakiegoś okularu o nieco (oj, tak 2.5 - 4 razy) dłuższej ogniskowej do normalnego szukania obiektu. A to kolejne 200 dolarów co najmniej...
W Fotozakupach jest normalnie w ofercie.
| Arek napisał/a: | | W Fotozakupach jest normalnie w ofercie. |
Oooo, faktycznie.
Ale ofertę okularów to kto im dobierał ? Ptasiarska luneta (dobra, nawet bardzo dobra!) dostępna w sklepie wyłacznie z okularami dajacymi powiększenia x144 i x100
