Inne akcesoria fotograficzne - udźwig statywu
lgkula - Nie 15 Lis, 2009 Temat postu: udźwig statywu Witam koledzy,
mam d90 z 18-200vrII i chciałbym dobrać jakiś statyw
dla mnie najważniejsza jest waga
pytanie mam jednak do udźwigu - czy udźwig powinien wynosić tyle co body + obiektyw czyli około 1,3kg czy więcej? jeśli więcej to ile?
poprzednio miałem eos400d z sigma 18-200 i statyw DigiPod TR550A. Niestety głowica się rozwaliła, bo obiektyw była za ciężki na ten obiektyw. Nie chce tym razem znów powtórzyć błędu ale z drugiej strony zależy mi na jak najniższej wadze.
Dzięki
B o g d a n - Nie 15 Lis, 2009
| lgkula napisał/a: | | czy udźwig powinien wynosić tyle co body + obiektyw czyli około 1,3kg czy więcej? jeśli więcej to ile? | Według mnie tak na styk nie ma co liczyć. Myślę, że trzeba wziąć zapas choćby 50%, czyli jeżeli aparat+obiektyw waży 1,3kg, minimalny udźwig statywu brałbym 2kg. Pomyśl też co będzie gdy kupisz cięższy obiektyw, czy nie warto jednak mieć statyw, który będzie bardziej przyszłościowy pod tym względem? Ponadto jeżeli kupisz statyw, który nie ma w komplecie od razu tzw. głowicy, to analizując jego udźwig musisz do aparatu i obiektywu dodać jeszcze wagę głowicy, kupowanej oddzielnie.
To nie jest też tak, że statyw o większym udźwigu musi więcej ważyć. Możesz kupić statywy, ważące 1,3kg, których udźwig wynosi 8 i więcej kg, albo takie, które ważą 2,2 kg, a "dźwigają" tylko 2,5kg. Lekkie statywy (np. ok. 1,3kg.) są dość drogie i raczej nie mają w zestawie głowicy.
I na koniec jeszcze jedno. Jeżeli kupisz bardzo lekki statyw to kup taki, który będzie miał haczyk u dołu kolumny do zawieszenia torby, która dodatkowo stabilizuje cały układ. Bardzo lekki statywy mimo, że super sztywny, może nie dać takiej stabilności na wietrze lub miękkim podłożu (trawa, plaża, itp), jak cięższy. Dlatego zaleca się jego dodatkowe obciążenie.
hijax_pl - Nie 15 Lis, 2009
lgkula, powinno się przyjąć że przy deklarowanym przez przez producenta statywu obciążeniu X, do wykorzystania przez ciebie jest X/2. Wynika to z tego że im bardziej będziesz się zbliżał do granicy obciążenia maksymalnego, tym bardziej statyw będzie tracił na stabilności.
Gdy będziesz chciał stabilizować poprzez dociążanie torbą, pamiętaj żeby nie przegiąć z ciężarem - przecież to też jest masa którą statyw musi wytrzymać (nie ma znaczenie czy obciążenie naciska na statyw od góry czy ciągnie za kolumnę od dołu ). Większą stabilność/wytrzymałość też osiągniesz jeśli nie będziesz rozkładał na maksa nóg i nie wysuwał kolumny (dane producenta oznaczają obciążenie gdy statyw jest maksymalnie rozłożony)
Wracając jednak do Twojego pytania.... W Twoim przypadku korpus + szkło = 1,3kg + głowica = 1,5kg szukałbym statywu o wytrzymałości min 3kg.
R.Roobs - Nie 15 Lis, 2009
Kiedyś zapodałem podobny temat ..."...sam jeszcze tego do końca nie rozgryzłem ale ...nośność statywu to jedno a ...dwa że np udźwig do 12 kg a tele zalecane 200mm w drodze wyjątku max 300mm
W Gitzo chyba za bardzo dmuchają na zimne
I już wiem że jeden statyw to za mało
http://configurator.manfr...a=b&matrix=1884
witam
dzięki za odpowiedzi
wiadomo, ze styk nie mam co tylko kwestia ile zapasu
zastanawiałem się nad cx560 i on ma udźwig 1,8kgkwestia czy nie za mało
z tym haczykiem to wiem, tylko że w praktyce nigdy niczego na nim nie zawiesiłem
używam statywu głównie do robienia zdjęć samemu sobie, więc wydawać w tym celu jakichś dużych pieniędzy nie ma sensu.
z tym udźwigiem to różnie mówią. nominalnie cx560 ma 1,8 a czytałem, że max obciążenie to 5kg
| lgkula napisał/a: | | nominalnie cx560 ma 1,8 a czytałem, że max obciążenie to 5kg |
ale nominalne podają 2,3kg
