Warsztat foto, literatura, teoria, art - Szybkosc Migawki
rafals - Sro 18 Lis, 2009 Temat postu: Szybkosc Migawki Witam. Tak chcialby tylko zapytac.
Jaki jest maksymalny czas naswietlania przy ktorym mozna zrobic bezpiecznie zdjecia z reki bez statywu?? Zakladajac ze ani aparat ani szkielko nie ma stabilizacji.
krisv740 - Sro 18 Lis, 2009
w zależności od szkła /ogniskowa-ew. jej ekwiwalent na aps-c /dx/ od 1/15-1/30 (bardzo trudno)-krótkie szkła(od około 18mm do 50mm) do 1/200-1/300 - przy dłuższych szkłach....(około 200mm)
| krisv740 napisał/a: | | w zależności od szkła /ogniskowa-ew. jej ekwiwalent na aps-c /dx/ od 1/15-1/30 (bardzo trudno)-krótkie szkła(od około 18mm do 50mm) do 1/200-1/300 - przy dłuższych szkłach....(około 200mm) |
Dokladnie chodzi mi EOS 40D i tamron 17-50 2,8
komor - Sro 18 Lis, 2009
Tak ogólna zasada mówi o tym, że czas nie powinien być dłuższy niż 1/ogniskowa. Czyli dla obiektywu 200 mm najkrótszy czas który powinno się utrzymać to 1/200 s. Z tym że dla aparatów z mniejszą matrycą APS-C trzeba uwzględnić pozorne wydłużenie ogniskowej, czyli np. z obiektywu 200 mm robi się ekwiwalent 300-320 mm tak więc i czas powinien byc 1/300 s.
Oczywiście na to nakładają się indywidualne zdolności fotografa, który być może utrzyma niestety tylko krótsze czasy, a być może dłuższe, jak ma wprawę i pozna sposoby na stabilny chwyt.
mavierk - Sro 18 Lis, 2009
czyli na 17mm najlepiej robić co najmniej 1/30sek a na 50mm 1/70sek, ale nie jest to regułą, wiele osób utrzyma na 17mm 1/15 a na 50mm 1/30, kwestia wprawy i odpowiedniego oddechu.
Z drugiej strony gdy ktoś będzie się poruszać, to często nawet z 1/100 nie uda Ci się nie nieporuszyć
dzieki wielkie dokladnie o to sie pytalem:).
Jeszcze raz dzieki
hijax_pl - Sro 18 Lis, 2009
| komor napisał/a: | | Czyli dla obiektywu 200 mm najkrótszy czas który powinno się utrzymać to 1/200 s. Z tym że dla aparatów z mniejszą matrycą APS-C trzeba uwzględnić pozorne wydłużenie ogniskowej, czyli np. z obiektywu 200 mm robi się ekwiwalent 300-320 mm tak więc i czas powinien byc 1/300 s. |
O - i to jest dobra odpowiedz + to co jeszcze dopisał Mavierk = pełna odpwiedź
Jak masz obiekty ze stabilizacją po prostu bezpiecznie jest przyjąć czas 1/2f.
Czyli dla 50mm 1/30s, dla 100mm 1/50
Tyle że stabilizacja nie skoryguje wszystkiego - nadal trzeba dobrze trzymać aparat.
Najlepiej gdy sobie poproubujesz na jakich ogniskowych na jakim czasie jesteś w stanie zrobić ostre zdjęcie. Im dluższa ogniskowa - tym trudniej utrzymać na dłuższych czasach.
Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka.
