Edycja zdjęć cyfrowych i oprogramowanie - JPG + RAW w EOS-ie 500D
DARECKISON - Nie 22 Lis, 2009 Temat postu: JPG + RAW w EOS-ie 500D Witam.
Od niedawna jestem użytkownikiem Canona 500D i nie do końca jestem zorientowany w jego ustawieniach.Chodzi o ustawienia formatu zapisywanych zdjęć. Rozumiem ,że w ustawieniu JPG + RAW otrzymujemy dwa pliki tego samego ujęcia z tym,że jeden w formacie JPG ,a drugi plik w formacie RAW. U mnie natomiast są dwa pliki ,jednak obydwa w formacie JPG i o tej samej wadze w MB. Proszę o podpowiedź bardziej doświadczonych kolegów - czy jest to zapis prawidłowy ,czy też powinno być inaczej ? W ustawieniu samego RAW otrzymuję prawidłowy plik RAW o większej wadze w MB i nadpisany jako CR2 , ale tak podobno jest w EOS-ach.
Oddzielne pytanie dotyczy tego ,czy plik RAW-CR2 da się obrobić w photoshopie CS3 z wtyczką Camera RAW 4.5 ,czy tylko w oryginalnym oprogramowaniu dołączonym do aparatu ?
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.Pozdrawiam wszystkich na forum.
Darecki
komor - Nie 22 Lis, 2009
Były już wątki o podobnym problemie. Nie mogę teraz namierzyć konkretnego, ale Twój wątek przenoszę do działu Edycja zdjęć cyfrowych i oprogramowanie bo problem masz najprawdopodobniej nie z aparatem ale z komputerem.
Napisz jakiego systemu operacyjnego używasz, a jeśli Windows to której wersji. Pewnie zaraz któryś z użytkowników napisze jak temu zaradzić (ja nie używam to z pamięci nie pomogę), ale chodzi raczej o to, że Windows w locie zamienia RAW-y na pliki JPG i pokazuje Ci już te przekonwertowane JPG-i, a nie oryginalne RAW-y.
Używam Windowsa XP SP3. System raczej nie przekształca samodzielnie plików ,ponieważ tak by się działo również przy odczytywaniu RAW-ów z opcji aparatu- samo RAW bez JPG , a jak napisałem ,mam wtedy plik RAW z rozszerzeniem CR2. Problem występuje tylko przy ustawieniu EOS-a - JPG + RAW.
edmun - Nie 22 Lis, 2009
zgraj za pomocą dołączonego oprogramowania (CANON EOS UTILITY), albo za pomocą czytnika kart, bo na chwilę obecną zgrywasz za pomocą kabla podłączając aparat i wchodzisz na aparat za pomocą Eksploaratora plików dlatego robią Ci się 2x JPG, zamiast 1x CR2 + 1x JPG
goltar - Nie 22 Lis, 2009
edmun dobrze napisał...
Co do PS i Camera RAW 4.5 to nie czyta on RAW-ów z 500D.
Dopiero Camera RAW w wersjach od PS CS4 obsługuje 500D.
Można to ominąć konwertując RAW-y z 500D do formatu RAW DNG przy użyciu darmowego programu Adobe DNG Converter 5.5 które już CS3 będzie czytał.
Wielkie dzięki Panowie. Człowiek całe życie się uczy ,ale dobrze ,że jest od kogo. Pozdrawiam serdecznie.
[ Dodano: Nie 22 Lis, 2009 13:52 ]
Niestety Adobe DNG Converter nie otwiera plików CR2 z 500D , a co za tym idzie nie można nim ich przekonwerterować na RAW DNG
| DARECKISON napisał/a: | Niestety Adobe DNG Converter nie otwiera plików CR2 z 500D , a co za tym idzie nie można nim ich przekonwerterować na RAW DNG | Dziwne, sprawdzałeś wersje 5.5 ?
Rzeczywiście - na wersji 5.5 poszło bez problemów.Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
