Warsztat foto, literatura, teoria, art - Reportaż na dwa aparaty
henk - Wto 24 Lis, 2009 Temat postu: Reportaż na dwa aparaty Kilka razy próbowałem fotografować ślub dwoma korpusami na przemian, z dwoma różnymi obiektywami i wszystko było pięknie dopóki nie zacząłem obrabiać zdjęć w komputerze.
Żadnymi sposobami nie umiałem ustawić zdjęć chronologicznie.
Wiadomo że wszystkie zdjęcia z jednego aparatu ustawiły się jako pierwsze a za nimi wszystkie z drugiego, przez różne numery plików z aparatów.
Chciałbym wiedzieć jak sobie z tym radzicie.
Monastor - Wto 24 Lis, 2009
henk, posortuj wg. daty utworzenia pliku/zrobienia zdjęcia. W windach starczy kliknąć prawym przyciskiem myszki na okienko folderu i wybrać odpowiednią opcję z menu. Podobnie wygląda to w DPP. Zresztą każdy system operacyjny, czy przyzwoite oprogramowanie do obróbki zdjęć powinno to umożliwiać.
Oczywiście w takim wypadku musisz zadbać, by w aparatach była ustawiona ta sama data i godzina.
SlawGaw - Wto 24 Lis, 2009
Zwyczajnie pod Windows jest możliwość uporządkowania zdjęć na podstawie czasu zrobienia. Czyli dany folder, w opcjach wyświetlania - szczegóły, pojawia się nazwa, rozmiar, typ, data modyfikacji oraz jakieś tam inne, można tam dodać datę zrobienia zdjęcia, po kliknięciu na to uporządkuje zdjęcia, potem tylko zmienić nazwę plików i tyle.
edmun - Wto 24 Lis, 2009
reporta !Ż!
henk - Sro 25 Lis, 2009
Datę ustawiłem identyczną i nie pomogło.
Po kliknięciu prawym przyciskiem w folderze ze zdjęciami mam opcję ,,ZROBIONE W DNIU", ale po zastosowaniu dalej jest według numerów plików.
Czegoś takiego jak ustawienie według czasu wykonania nie ma wcale.
Mam Windows XP.
lama - Sro 25 Lis, 2009
henk, w Bridgu jest sortowanie po czasie zrobienia (z exifa). Jak posortujesz to od razu możesz hurtem zmienić nazwy plików.
SlawGaw - Czw 26 Lis, 2009
henk, ja także mam Windows XP i nie mam z tym problemów, jednak nie mam "zrobione w dniu" lecz "data zrobienia zdjęcia", ustawiam to tak:
1 otwieram folder ze zdjęciami, prawy przycisk myszy i w menu wybieram widok, następnie szczegóły
2 wyświetlają mi się pliki według nazwy wraz z informacjami typu "Nazwa", "Rozmiar", "Typ", "Data modyfikacji"
3 klikam na pasek na którym są te napisy, otwiera się okienko z innymi opcjami, na dole jest więcej, tam klikam i wybieram "data zrobienia zdjęcia", zatwierdzam, na pasku pojawia się "data zrobienia zdjęcia"
4 klikam na ten napis, Windows uporządkowuje zdjęcia według "data zrobienia zdjęcia", klikając jeszcze raz robi to w odwrotnej kolejności.
5 Zaznaczam wszystkie w blok, zaczynając od pierwszego zdjęcia, zmieniam mu nazwę, kolejne zdjęcia dostają tę samą tyle że z numerem w nawiasie. Gotowe
Nie mam z tym problemów.
henk - Czw 26 Lis, 2009
SlawGaw, zrobiłem według twojej instrukcji, ale w kolumnie ,,Data zrobienia zdjęcia" nic mi się nie wyświetla, pod nazwą kolumny jest pusto.
Po kliknięciu w nazwę też nic się nie dzieje.
henk, a pliki mają Exif?
Exif jest, ale pliki RAW.
Czy czasem ten sposób nie działa tylko na JPGi?
No to wszystko jasne. Pod Windows działa tylko na jpg.
[ Dodano: Czw 26 Lis, 2009 20:02 ]
Edit
Sprawdziłem w FSViewer i zmienia nazwę także na rawach, jest możliwość dodania daty godziny minuty i sekundy do nazwy rawa, najlepiej przed starą nazwę i gotowe.
Monastor - Czw 26 Lis, 2009
| henk napisał/a: | Exif jest, ale pliki RAW.
Czy czasem ten sposób nie działa tylko na JPGi? |
XP:
otwierasz folder ze zdjęciami, na pasku u góry:
widok>wybierz szczegóły
Otwiera się lista, na której odhaczasz opcje, których chcesz używać
Potem ppm na tło w folderze (lub znowu na widok na pasku) i "rozmieść ikony według"
Dostępne są opcje, które zaznaczyłeś wcześniej.
Vista:
Otwierasz folder ze zdjęciami i klikasz ppm na tło, następnie "sortuj według". Tam masz dostępne opcje. Jak nie ma tam ogniskowej, to na dole listy jest opcja "więcej"... istna bombonierka, można nawet sobie posortować według ogniskowej (także w ekwiwalencie), czy źródła światła.
Działa zarówno dla RAW, jak i JPG. I na XP, i na Viście. Nie jestem pewien, czy część z tych opcji nie jest dostępna dzięki dodatkowemu softowi. Na XP na pewno nic nie musisz instalować. Na Viście mam DPP, nie wiem czy to ma jakiś wpływ. Nie chce mi się szukać. Jak drugi współlokator wróci to mogę sprawdzić na "gołej" viście.
henk - Pią 27 Lis, 2009
Monastor, właściwie to napisałeś to samo co SlawGaw, używając innych słów.
Wszystkie funkcje są tam gdzie piszecie, ale nadal w kolumnie ,,Data zrobienia zdjęcia" nic mi się nie wyświetla a po kliknięciu na nazwę u góry kolumny na pasku pliki pozostają w kolejności według nazwy albo odwrotnie - od końca, co drugie kliknięcie.
W FastStone zwyczajnie nie wiem jak to ustawić.
Nie chcę Was dłużej męczyć, sam jeszcze poszukam.
SlawGaw - Pią 27 Lis, 2009
W FastStone
1 zaznaczasz to co ma być uporządkowane w blok
2 następnie F4 czyli Batch Rename
3 w okienku "Rename as:" wpisujesz np: $H $N $S *
Gdzie $H - to godzina, $N - minuta, $S - sekunda zrobienia zdjęcia, a * to oryginalna nazwa, FS przerobi nazwy rawów gdzie na początku będzie czas zrobienia zdjęcia a wtedy to już z górki.
