Inne akcesoria fotograficzne - Nieoryginalny akumulator do Sony Alfa
askman - Sro 02 Gru, 2009 Temat postu: Nieoryginalny akumulator do Sony Alfa witam
zamierzam kupić 2akumulator do lustrzanki sony a300 i to nie będzie oryginalna bateria ale jej bez markowy odpowiednik. czy ona jest gorsza od firmowych baterii sony ? czy jest bardziej awaryjna ? może mi jakoś aparat uszkodzić ? i czy będzie tak wydajny jak ten firmowy ?
chodzi mi o ten
http://www.ceneo.pl/showP...oductID=2233406
wiem że sony nie lubi zamienników ale te akumulatory są dostępne w sklepach fotograficznych
MC - Czw 03 Gru, 2009
Hahnele sa dobre. Czy bedzie tak wydajny jak oryginalny to nie mam pewnosci.
I raczej innej odpowiedzi niz na forum fotopolis tu nie uzyskasz
askman - Czw 03 Gru, 2009
liczę na opinię kogoś kto miał doczynienia z zamiennikiem
Ja mialem do czynienia z zamiennikiem "no name". Po wlozeniu do gripa w slot nr jeden aparat wyswietlal "tylko infolithium". Po wlozeniu w slot nr 2 aparat widzial tylko pierwsza, oryginalna baterie. Po odlaczeniu gripa, aparat wyswietlal komunikat jak poprzednio. Oddalem, ale stracilem na wysylce. Kupilem oryginal, przed podwyzka.
Ale o hahnelu raczej dobrze czytalem, powinno byc ok. Wiecej info znajdziesz na temat zamiennikow na KaKaeMie
MasterB - Pią 04 Gru, 2009
Ja w 30D którego kupiłem od kolegi z forum mam zamiennik Hahnela - spokojnie można ponad 1200 fotek pstryknąć na jednym ładowaniu.
Podejrzewam że na oryginale niewiele więcej.
