Serwis sprzętu i usterki - Nikon D3000 resetowanie ustawień daty/godziny
szy_mek - Sob 05 Gru, 2009 Temat postu: Nikon D3000 resetowanie ustawień daty/godziny Kupiłem Nikona D3000 i teraz mam taki problem,że przy każdorazowym włączaniu Nikona muszę ustawiać datę/godzinę.
Poza tym gdy aparat jest wyłączony miga dioda od karty pamięci.
Co to może być za problem? Jak go rozwiązać?
krisv740 - Sob 05 Gru, 2009
wymienić baterię podtrzymującą pamięci aparatu.................
Czyli co mam oddać go na gwarancji?
Czy jak?
jeśli jest nowy, zobacz w instrukcji, czy np. nie należy wyciągnąć jakiegoś zabezpieczenia ....
tak jak w zegarku - bateria może być nie podłączona, aby się nie rozładowywała ...
ewentualnie jest do wymiany - nie wiem czy to sprawa warta gwarancji - koszt 10-12 pln?
jeśli bateria jest dobra, może być uszkodzona płyta główna aparatu i wówczas jest to sprawa jak najbardziej gwarancyjna - ja żądałbym wymiany na nowy...- jeśli jest to nowo kupiony sprzęt
Sprzęt nowy.
W instrukcji nie ma mowy o takim "problemie".
A o jaką baterie chodzi? Główny akumulatorek?
w instrukcji jest zapis o konieczności naładowania baterii pamięci jeśli jest ostrzeżenie o jej rozładowaniu.
jeśli w zwiiązku z tym wyjmujesz baterię zasadniczą z aparatu , bateria podtrzymująca nie ma możliwości naładowania się...
jest trochę inaczej niż w canonie - cofam co napisałem w poprzednich postach...!
[ Dodano: Sob 05 Gru, 2009 17:19 ]
przeczytaj stronę 15 i 19 instrukcji obsługi...
Jest dla mnie to dziwne, ale może dlatego, że akumulator ładowałem tylko 1 (pierwszy) raz przez osobną ładowarkę, nie przez kabel (tak pisało w instrukcji).
No to teraz mam ładować przez kabel z akumulatorem w środku, czy rozładować akumulator i wtedy naładować?
naładuj akumulator i zostaw w aparacie!
po kilku godzinach bateria podtrzymująca będzie naładowana....
opcjonalnego adaptera do zasilania aparatu z zasilacza chyba jednak nie masz....
szy_mek - Wto 15 Gru, 2009
Odświeżam, ponieważ problem jest dalej...
Akumulator ładowałem 3 razy, próbowałem zostawiać go jako włączony i nic nie robić. Później wyłączałem i po jakimś czasie włączałem i dalej reset ustawień.
Napisałem do serwisu Nikona, dostałem w odpowiedzi, że mam zrobić hard reset aparatu.
Jest to przycisk przy wyjściu usb.
I mam pytanka.
Resetować przy włączonym aparacie?
Jak długo trzymać przycisk resetowania?
Czy coś się uruchomi w podczas resetowania?
krisv740 - Wto 15 Gru, 2009
reset zazwyczaj sie robi przy włożonym akumulatorze, lecz wyłączonym sprzęcie...
ile trzymać? - chwilkę....
raczej nic nie powinno się uruchomić...
jeśli nie wyjdzie przy wyłączonym imho możesz to zrobić przy włączonym aparacie - podstawa - zgraj wcześniej zdjęcia.....
