Pomagamy w wyborze obiektywu - Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS+EF-S 55-250f/4-5,6 IS czy..
morfi - Wto 08 Gru, 2009 Temat postu: Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS+EF-S 55-250f/4-5,6 IS czy.. Witam i proszę o pomoc w wyborze.
A więc jak w temacie: Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS + EF-S 55-250f/4-5,6 IS czy Canon EF-S 18-200 mm f/3.5-5.6 IS
Zastosowanie głównie krajobrazy i natura, canon 1000d
Zalety i wady dwóch pierwszych znam, natomiast nie wiem co jest warty tak na prawdę ten spacer zoom czy na szerokim kącie po domknięciu rozdzielczość obrazu będzie porównywalna do kita IS (który wypadł dość dobrze w testach) i czy na końcu będzie podobnie jak w 55-250 (oczywiście przy 200mm).
Zdaję sobie sprawę że to najtańszy segment ale potrzebuję obiektyw'y na już a zbieranie większej kasy na lepsze szkło będzię trochę trwało (w przyszłości będzie chyba taki zestaw Canon EF 17-40 mm f/4.0L USM+CanonEF 70-200mm f/4L IS USM lub coś podobnego). Część z was powie a co za różnica to i to kit, jednak wydaje mi się że 18-200 to solidniejsza konstrukcja... ale to takie moje odczucia.
Sunders - Wto 08 Gru, 2009
| morfi napisał/a: | | co jest warty tak na prawdę ten spacer zoom czy na szerokim kącie po domknięciu rozdzielczość obrazu będzie porównywalna do kita IS |
18-200 w porównaniu do kita na szerokim końcu w centrum kadru będzie porównywalnie ostry, na brzegach kadru będzie mydlany. Dystorsja w kicie jest na szeokim końcu nieco mniejsza.
Darxx - Sro 09 Gru, 2009
Ja używałem zestawu 18-55 & 55-250 i było moim zdaniem ok. Wynalazków typu 18-200 z zasady unikałem od samego początku.
Wnioskuję, że dopiero zaczynasz przy takiej szklarni. Plusem 18-200 jest niewątpliwie to, że jest to jeden obiektyw i go nie będziesz zdejmował do następnych zakupów. Drugi zestaw uczy trochę myślenia o tym jakiego szkła będziesz używał w danym momencie.
Solidność plastiku jest plastikowa. Kiedyś robiłem koncert w deszczu z 55-250 głównie i przeżył. Trochę cudowałem, żeby nie robić zdjęć w samej ulewie, ale trochę na niego nakapało i przeżył bez szwanku. Syfów też nie naciągnął jak go miałem te kilka miesięcy więc moim zdaniem sprzęt ok.
morfi - Sro 09 Gru, 2009
I o to chodziło, mydło i dystorsja im mniejsza wiadomo tym lepiej i to co napisał draxx o doborze szkła do konkretnego kadru to święta prawda, bo staram się pomyśleć troche nad kadrem a później wyciągać aparat, takie dwa szkła skłaniają ku temu.
Więc nabędę ten zestaw (18-55IS+55-250IS) na początek będzie ok.
Dziękuję Wam za pomoc.
Matt - Sro 09 Gru, 2009
Dolozylbym jeszcze do tego zestawu 50/1.8 w miare mozliwosci finansowych, na sytuacje gdy jest nieco mniej swiatla lub do zdjec portretowych
Matt myślałem o tym szkle, bo jasne jest i ta cena.. pewnie kiedyś nabęde niezależnie od posiadanego zesawu, dzięki za zainteresowanie.
