Pomagamy w wyborze lustrzanki cyfrowej - SONY A330 + wybór obiektywu
midzi - Pią 18 Gru, 2009 Temat postu: SONY A330 + wybór obiektywu Witam,
Właśnie zamierzam kupić swoją pierwszą lustrzankę. Po długich poszukiwaniach wybór padł na SONY A330.
Mam możliwość zakupu modelu A330Y z dwoma obiektywami kitowymi SONY:
- 18-55 i 55-200
oraz BODY + obiektyw SONY 18-200.
obydwa w podobnej cenie, więc mam dylemat.
Aparat ma służyć do codziennego użytku, (wszystko po trochu)
Zdjęcia w pomieszczeniach, w plenerze, jakieś ujęcia sportowe
Jaki zestaw mi polecacie. Czy lepszy będzie ten z dwoma obiektywami czy z jednym.
Oczywiście ze względu na ograniczony budżet nie stać mnie na nic lepszego niż obiektywy kitowe.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
ophiuchus - Pią 18 Gru, 2009
midzi, a jak Ci się widzi perspektywa zmiany obiektywów w razie potrzeby? Oczywiste, że jeden uniwersalny obiektyw będzie łatwiej obsłużyć, ale nie wiem czy jakościowo lepiej nie wyjdzie Ci z dwoma. Nawet jeśli nie są to obiektywy z najwyższej półki.
Strzała - Pią 18 Gru, 2009
Czyli od częstej zmiany obiektywów tam też się psuje
Ale co się psuje?
Mocowanie. Jak będą częściej zmieniać obiektywy.
Misek - Pią 18 Gru, 2009
| Strzała napisał/a: | | Mocowanie. Jak będą częściej zmieniać obiektywy. |
Nie. Nic się nie psuje od zmieniania obiektywów. Nawet jak bagnety są plastikowe...
Strzała - Sob 19 Gru, 2009
Dzięki. A gdzieś słyszałem, że się psują . W pierwszym moim poście w tym temacie zapomniałem o słowie "bagnet"
SlawGaw - Sob 19 Gru, 2009
| midzi napisał/a: | | BODY + obiektyw SONY 18-200. |
Odradzam, wersja 18-55 + 55-200 zdecydowanie lepsza.
Sunders - Sob 19 Gru, 2009
| midzi napisał/a: | A330Y z dwoma obiektywami kitowymi SONY:
- 18-55 i 55-200 |
Jak napisał SlawGaw, ten zestaw jest lepszy, ale "szału nie ma".
Jeśli budżet masz w okolicy min.1700pln, to radzę zrezygnować z i tak kiepskich 200mm, dołożyć ok.500pln i kupić A200+sony16-105:
http://www.e-fotojoker.pl...alpha-200-body/
http://www.fotorimex.pl/p...mm_f3.5-5.6.htm
Taki zestaw choć "mniej efektowny" będzie zdecydowanie lepszy-w przyszłości jakbyś nawet zmieniał puszkę na inną sony, to prawdopodobnie ten obiektyw sobie zostawisz.
| midzi napisał/a: | | 18-55 i 55-200 |
Ten, albo lepiej sigma 17-70macro+sigma 70-300APO macro lub jeden sony 16-105.
MC - Sob 19 Gru, 2009
Z cala pewnoscia nie 18-200. Wszystko inne bedzie lepsze.
