Serwis sprzętu i usterki - Odzyskiwanie zdjęć z uszkodzonej karty
andreas - Wto 29 Cze, 2010 Temat postu: Odzyskiwanie zdjęć z uszkodzonej karty Witam
Wykonowałam kilka serii zdjęć seryjnych pod rząd aż w końcu mój dziadek Canon PowerShot A75 odmówił posłuszeństwa. POjawił się komunikat "memory card error" następnie "no image" wszystkie zdjęcia skasowane;/ Próbowałam odzyskać je programami do odzyskiwania zdjęć ale żaden z tych programów "nie widzi" aparatu i nie można go wybrać celem odzyskania zdjęć, pomimo że komputer widzi w spisie dysków aparat. Może trzeba mieć czytnik kart? Ja takiego nie mam i chciałabym odzyskać zdjęcia za pomocą USB - jak to zrobić?...Karta Kingston 6334 FLASH. Dodam, że nie formatowałam karty po tej awarii. Błagam o pomoc.
dr11 - Wto 29 Cze, 2010
andreas, zainwestuj w czytnik kart, nie musi być to jakiś super-SanDisk, wystarczy prosty All-in-one za 30zł. Program powinien rozpoznać kartę jako jeden z dysków czytnika, np. EasyRecovery.
krisv740 - Wto 29 Cze, 2010
| Cytat: | | Może trzeba mieć czytnik kart? Ja takiego nie mam i chciałabym odzyskać zdjęcia za pomocą USB - jak to zrobić? | - K U P I Ć !!! - koszt około 20 pln...
lama - Wto 29 Cze, 2010
andreas, tak jak napisali poprzednicy - kupić czytnik. Z programów natomiast polecam PhotoRec - jest darmowy i obsługuje bardzo dużo różnych formatów. Jedyny minus to konsolowy interfejs. Jeżeli na karcie pamięci nic nie zapisywałeś, to jest duża szansa, że odzyskasz wszystkie zdjęcia.
czy po odzyskaniu zdjęć karta będzie jeszcze do użytku ? jak ją uratować?
zug - Wto 29 Cze, 2010
| andreas napisał/a: | | zy po odzyskaniu zdjęć karta będzie jeszcze do użytku ? jak ją uratować? |
będzie się nadawała , jest w twoim aparacie opcja formatowania karty?
najprawdopodobniej tak!
po odzyskaniu zdjęć należy ją sformatować w czytniku, a następnie przed użyciem ponownie w aparacie...
jeśli będzie działać - sukces - jeśli nie ... karta sandisk 4Gb kosztuje w chwili obecnej ok. 40pln
A czy te czytniki obslugują moją kartę ? to nie jest micro sd..bo taki czytnik mam w komputerze ale FLASH - taka ogromniasta z tego co widzę czytniki z allegro obslugują karty T-Flash czy to jest to samo? W aparacie nie mam opcji formatowania.
andreas, na 99,99% masz kartę SD - flash to nie typ - większość czytników obsługuje karty SD
Hama za 30zł ma gniazdo CompactFlash (takie się używa w A75)
znalazłem pierwszy lepszy, który obsługuje różne formaty kart
http://www.allegro.pl/ite...t_flash_m2.html
i ten wspomniany przez dr11 http://www.allegro.pl/ite..._s_gliwice.html
oj! masz CF! - wielofunkcyjny (all-in-one) da radę ! - sorry - ale to już lekko starszy aparat
Oj, ta Hama droższa, a myślałem, że to jedne z tańszych czytników. Acha, nazwa nie sugeruje, że tak trzeba do niego kartę wkładać. Jeśli się blokuje, to pewnie wejdzie gładko odwracając grzbiet karty ze spodem
rajax - Sro 30 Cze, 2010 Temat postu: Utrata danych z karty CF Kingston Witam. Użytkuję w swoim Canonie od jakiegos czasu karty Kingston 4GB, tej zwykłej za 40 zł (żadne tam ultra, hiper, speed).
Jako że byłem z niej zadowolony, zakupiłem druga taką i zabrałem na wakacje. Sformatowałem kartę i pstrykałem foto. Zapisywały sie napewno, bo edytowałem je w aparacie. Przy próbie zrzucenia fot na kompa, okazało się na karcie zapisały sie puste foldery, oznaczone jakimiś krzakami. Foty zniknęły i w aparacie nie mozna juz nic edytować
Karta która kupiłem jako pierwszą, oczywiście smiga i jest wszystko ok.
Potrzebuje pomocy, jak je odzyskać, jakie oprogramowanie mi będzie potrzebne i jak się do tegto zabrać. Zależy mi na tych fotach !
lupo57 - Sro 30 Cze, 2010
rajax założyłeś nowy temat a wystarczy przeczytać podobny temat tuż pod Twoim
http://forum.optyczne.pl/viewtopic.php?t=11838
tam jest podany pogram do odzyskiwania zdjęć
pozdr
Dzięki i sorry, ale nie zauważyłem tematu...
edmun - Sro 30 Cze, 2010
no problem. polecam trudny ale sprawdzony program PC Inspektor File Recovery.
Kilka uwag, nie formatuj karty, nie wkladaj do aparatu, nie scandiskuj w windowsie i nie probuj z nia nic robic dopoki nie wlaczysz programu do odzyskiwania danych (jak wyzej)
komor - Sro 30 Cze, 2010
Złączyłem tematy, nowy i ten wspomniany powyżej starszy.
