Serwis sprzętu i usterki - Lekki front focus poniżej 100mm w Nikkor 70-300VR
radek_z - Sob 21 Sie, 2010 Temat postu: Lekki front focus poniżej 100mm w Nikkor 70-300VR Niedawno odkryłem że poniżej 100mm w moim Nikkor 70-300 VR wystepuje lekki front focus. Jeszcze przy 100 mm trafia idealnie w punkt, ale im bliżej 70 mm, tym FF większy:
Pytanie czy warto to oddawać do serwisu? Dużo się tu naczytałem że korekcja FF lub BF zwłaszcza w obiektywach o zmiennej ogniskowej jest trudna i często po interwencji serwisu to co korygowano jest lepiej, a gdzie indziej jest gorzej. W sumie teleobiektywy służą do używania raczej długiego końca i tak jest w moim wypadku.
zug - Nie 22 Sie, 2010
radek_z, test niczego sobie
jak masz jakieś wątpliwości to byś się chociaż przyłożył do tego testu
http://focustestchart.com/focus21.pdf .
radek_z - Nie 22 Sie, 2010
Nie wiem co według Ciebie złego jest w moim teście.
Pudełko położone prostopadle do aparatu, na nim pod kątem 45 stopni leży miarka na której precyzyjnie widać głębię ostrości. Miarka położona jest w ten sposób że oznaczenie 10 cm jest idealnie w linii z krawędzią pudełka. AF-em celuje w czarnobiałą etykietę, więc element bardzo kontrastowy. Załączone zdjęcie to wycinek całego kadru, dlatego może wydawać się że celowałem w miarkę która jest pod skosem.
Na zdjęciu wyraźnie widać że 10 cm ledwo mieści się w głebi ostrości, tuż za nim głębia właściwie się kończy, natomiast z drugiej strony ostrość zaczyna się kończyć na około 2 cm. AF trafia jakieś 2-3 cm przez pudełkiem (okolo 6 cm na miarce).
Test który załączyłeś niesie ryzyko wystąpienia błędu, bo punkt AF w który trzeba celować nie jest prosopadle do osi optycznej, natomiast ma swoją głebię (po ustawieniu kartki po kątem 45 stopni). Nigdy nie wiadomo czy AF aparatu nie ustawi się na dolną czy górną krawędź czarnej linii i nawet w poprawnie skalibrowanym AF możemy wykazać FF lub BF.
kozidron - Nie 22 Sie, 2010
radek_z, nie kombinuj tylko zrób test, zgodnie z linkiem zapodanym przez zug'a.
| radek_z napisał/a: | | Test który załączyłeś niesie ryzyko wystąpienia błędu, bo punkt AF w który trzeba celować nie jest prosopadle do osi optycznej, natomiast ma swoją głebię (po ustawieniu kartki po kątem 45 stopni). Nigdy nie wiadomo czy AF aparatu nie ustawi się na dolną czy górną krawędź czarnej linii i nawet w poprawnie skalibrowanym AF możemy wykazać FF lub BF. |
Powiem szczerze, że ręce mi opadły i nie mam siły Ci tłumaczyć - wszystko masz w tym pdf-ie z linka.
300 mm:
100 mm (wycinek):
70 mm (wycinek):
Jak widać na 300 mm jest idealnie. Głebia ostrości przed i za obiektem jest identyczna. Tak samo jest na 200 mm. Na 100 mm właściwie nadal jest OK.
Na 70 mm jak widzicie. Podczas gdu za obiektem 50 mm jest już wyraźnie poza graniczą ostrości, to cała skala na kartce przed obiektem (aż do 80 mm) jest ostra, a sam punkt ostrości nie jest idalnie ostry. Lepiej widać to przed przeskalowaniem.
Dodam tylko że nie jest to mój sprzętowy onanizm, tylko dość często miałem jakieś zastrzeżenia do ostrości zdjęć na krótkim końcu, aż w końcu postanowiłem to sprawdzić.
Kiedyś, kiedyś zrobiłem sobie test na 300 mm i tak jak tym razem było idealnie. Ale do głowy mi nie przyszło że przy jednej ognoskowej obiektyw może celować dobrze a przy innej wykazywać FF lub BF.
Pytanie czy serwis sobie z tym poradzi czy też zrobią mi tak że na 70 mm będzie dobrze. a rozjechane bedzie na 300 mm (którego jednak częściej używam).
komor - Nie 22 Sie, 2010
zug, kozidron, niech wam ręce nie opadają, bo radek_z ma rację.
Ten znany test, który linkujecie (ja też go linkowałem nie raz) jest obarczony potencjalnym błędem, o którym pisze radek_z:
hijax_pl - Nie 22 Sie, 2010
A ja dla przypomnienia dodam tylko, że w profesjonalnych testach ustawia się cel i miarkę tak właśnie jak to kolega zrobił z calówka i kartonikiem
MM - Nie 22 Sie, 2010
Jak widać na 300 mm jest idealnie. Głebia ostrości przed i za obiektem jest identyczna. |
To akurat nie jest ideał. Głębia nie rozkłada się równo po obu stronach punktu idealnej ostrości. Z tej dalszej strony powinna być dwa razy większa
| komor napisał/a: | zug, kozidron, niech wam ręce nie opadają, bo radek_z ma rację. |
komor, dobra ale to przy "apteczarskim" pomiarze, to jest tele i test na 100mm, skąd ja mogę wiedzieć co autor ma na myśli wrzucając taki wycinek(jak na górze), tu było już tyle prawdziwków którzy w przecudowny sposób "robili testy na bf/ff, że wolę dostać linka do pełnego arkusza w pełnej rozdzielczości.
Zresztą to co napisał radek_z- okey ale to jest 100mm na aps-c z ponad 1,2m spokojnie wcelujesz krzyżakiem w pole focus here.
komor, poza arkuszem testowym jest też instrukcja, w której napisane jest jak przeprowadzić test bateryjkowy no i rozkład Go jak zauważył MM
zresztą to nie jedyny test w sieci, może jak kiedyś będę miał chwile czasu to wydłubie taki arkusz w jakimś karolu czy illustratorze z "precyzyjniejszą" podziałką ale do tej pory pozostaje ten
| MM napisał/a: | | Głębia nie rozkłada się równo po obu stronach punktu idealnej ostrości. Z tej dalszej strony powinna być dwa razy większa |
Wikipedia mówi, że reguła 1:2 jest prawdziwa dla większych odległości przedmiotowych. Przy bliskich obiektach zbliżamy się do rozkładu 1:1.
http://en.wikipedia.org/w...ar_distribution
Usjwo - Pon 23 Sie, 2010
Zgodnie z tym 1:2 jest to bedzie dla odleglosci ok 30m (100mm f4.5), a radek_z pewnie robil test ze znacznie blizszej odleglosci, wiec jak najbardziej jest to 1:1
radek_z - Pon 23 Sie, 2010
Testy były robione z około 1,8 m.
[ Dodano: Pon 23 Sie, 2010 21:16 ]
Link do pełnego kadru dla chętnych (przepraszam za bałagan):
http://a.imageshack.us/img217/6375/dsc0371r.jpg
Usjwo - Wto 24 Sie, 2010
Ostrosc jest gdzies pomiedzy 7 i 8, powiedzmy 8.5, co zakladajac ze miarka jest pod katem 45 stopni daje ok 1.7cm na front. Przy tak bliskim obiekcie faktycznie moze przeszkadzac, ale juz przy 3 metrach GO jest 30cm wiec problemow duzych nie bedzie.
Zakladajac ze obiektywem 70-300 robi sie raczej z dalszej odleglosci (pewnie 90%) ja bym sprawe olal. Tym bardziej ze 1.5m to mnimalny dystans ostrzenia dla tego obiektywu.
BTW - Rozklad GO w takim przypadku to praktycznie 1:1
radek_z - Wto 24 Sie, 2010
Wykonałem jeszcze 2 zdjęcia. Starałem się aby kadr był identyczny.
70 mm z okolo 1,6 m:
210 mm z około 4 m:
Oczywiście jest to wycinek bez przeskalowania.
Co myślicie?
komor - Pon 30 Sie, 2010
Druk fleksograficzny (czy jak tam teraz te etykiety robią) to niezbyt dobry wzorzec ostrości, przyjrzyj się (gołym okiem) tej etykiecie. Ale druga fotka rzeczywiście jakby ostrzejsza.
radek_z - Wto 31 Sie, 2010
W niedziele nastrzelałem kilkadziesiąt zdjęć testowych z kartonikiem i miarką (statyw + pilot).
Generalnie z filtrem UV czy bez (Hoya), było tak samo. Stwierdziłem że problem nie jest FF, tylko celność AF.
Kilka razy udało mu się nawet trafić idealnie. Niekiedy po przeogniskowaniu AF tak nie trafiał, że cyfra 10 na miarce wogóle była poza granicą ostrości. W większości przypadków było tak jak na załączonym już zdjęciu, że "dziesiątka" jest na granicy ostrości, która kończy się tuż za nią na cyfrze 11.
Generalnie efekt jest taki jakby AF nie dojeżdżał. Zdjęcia robiłem z około 1,8 m i gdy przeogniskowałem obiektyw na minimalną odległość ostrzenia AF ustawiał ostrość za punktem ostrości.
