Pomagamy w wyborze obiektywu - Wybór szkieł pod 5d2
mike21 - Pon 24 Sty, 2011 Temat postu: Wybór szkieł pod 5d2 Witam.
Chciałem się poradzić, jaki będzie najlepsze zestawienie obiektywów pod 5d2. Szkła maja służyć głownie do portretu w studio jak i plenerze czasem do ślubów. Obecnie posiadam 85mm, 1.8 który na pewno zostanie oraz 70-200L f4. No i tu zaczynają się schody, bo nie wiem, co będzie najlepszym wyborem. Cenie stałki za światło i jakość, ale znowu zoom to komfort pracy.
Poniżej napisałem zestawy, które najbardziej mnie interesują bardzo bym prosił o doradzenie, który zestaw nada się najlepiej? Moim faworytem jest zestaw pierwszy a wy jak sądzicie?? Z góry dziękuję. Pozdrawiam
1
35mm L
85mm 1,8
135mm L
70-200L f4
2
24-70l
85mm 1.8
135mm L
70-200L f4
3
35L
85mm 1.8
70-200L 2.8 IS II
MC - Pon 24 Sty, 2011
70-200/4 bym z całą pewnością sprzedał.
Z kolei zamiast 35L proponowałbym dołożyć do 24L.
dr11 - Pon 24 Sty, 2011
Wybieram bramkę nr 3 Tylko ja też bym 35 zamienił na 24 Nawet wersję I, gdyby po przymiarce była ok.
Sunders - Pon 24 Sty, 2011
Zestaw nr 3 lub 24L+50/1,4+70-200/2,8L IS II
B o g d a n - Pon 24 Sty, 2011
Zostaw 85/1,8, a sprzedaj 70-200/4L.
Dokup dwa zoomy: 24-70/2.8 i 70-200/2.8 IS II.
Obskoczysz nimi większość zdjęć w studiu i plenerze gdzie masz dużo światła, a papierowa GO nie jest potrzebna.
Ewentualnie w praniu wyjdzie, czy coś szerokiego i jasnego typu 24/1,4 lub 35/1,4
Czyli 24L wypada lepiej od 35l pod wzgledem optycznym? Czy tylko dlatego że jest szerzej ? Troszke czytałem na temat tych szkieł ale chyba 24L w pierwszym wydaniu wiekszość wzkazywała wyższość 35L ale jak to jest to nie wiem.
Co do wiekszych ogniskowych nie lepiej właśnie mieć 2 jasniejsze stałki 85mm 1,8, 135L f2 i dodatkowo 70-200L f4 niz jeden 70-200L 2,8 is II który tez może sie okazać czasem ciemny w kościele no i ta waga i wymiary ?
| mike21 napisał/a: | | nie lepiej właśnie mieć 2 jasniejsze stałki 85mm 1,8, 135L f2 i dodatkowo 70-200L f4 niz jeden 70-200L 2,8 is II który tez może sie okazać czasem ciemny w kościele |
| mike21 napisał/a: | | czasem do ślubów |
Te śluby, to mają być amatorsko czy zarobkowo?
| mike21 napisał/a: | | Czyli 24L wypada lepiej od 35l pod wzgledem optycznym? Czy tylko dlatego że jest szerzej ? |
Raczej to drugie (przynajmniej ja na to patrzę w ten sposób). 5d2 ma tyle megapiksli, że w razie czego można trochę wykadrować. A odwrotnie się już nie da.
mike21, jak chcesz 135L to wtedy dobrze mieć dwa korpusy. W sensie fotografowania uroczystości ślubnych. W zasadzie przy tych stałkach na ślubie dwa by się przydały
Jak ma być zarobkowo, to trzeba mieć dwa korpusy i może być zestaw nr 1.
Sunders, jeszcze sobie pomyślałem, że na upartego jeden na szyi a obiektywy na pasie biodrowym. Zmienia się szybko. Ale tak, jak zarobkowo to by się backup przydał, coby twarzy nie stracić
Tak wiem z jedna puszką nie bardzo zarobkowo w tej chwili mam 50d ale ma iśc na sprzedaż narazie amatorsko chce zobaczyc jak to będzie szło potem bym myślał
| mike21 napisał/a: | | mam 50d ale ma iśc na sprzedaż narazie amatorsko chce zobaczyc jak to będzie szło potem bym myślał |
Może nie sprzedawaj 50d, tylko dokup 5d i 24 lub 35L.
No to Panowie tak jak piszecie troszke sie wstrzymam i zostawie jednak 50d do tego 5d2 i szkła
24L II lub 35L ale teraz bardziej z przewagą na 24l II jeszcze sie zastanowie
85 1,8
135L
70-200L f4
Chyba powinno być OK na 2 puszkach
maput - Pon 24 Sty, 2011
Zdecydowanie do ślubów coś szerszego niż 35 się przyda...
mike21, 24 i 85 to jak gadałem z pewnym ślubowym 80% kadrów. 135 to detale w stylu kółka na palec, fotki plenerowe i ciaśniejsze portrety w studio (duże ma). Zoom w plenerze będzie się też przydawał.
Zestaw bedzie idelny postanowione dziekuje wszystkim za pomoc. pozdrawiam
