Serwis sprzętu i usterki - Zrobiłem testy Sigmy 1.4 50mm - Front Focus
windman - Sob 19 Mar, 2011 Temat postu: Zrobiłem testy Sigmy 1.4 50mm - Front Focus Witam,
Jako, że to mój pierwszy post u Was, to na wstępie Wszystkich witam!
Do Nikona d60 kupiłem Sigmę 1.4 50mm. Po kilku próbnych zdjęciach wydawało mi się, że obiektyw ma niewielki "front focus". Przeprowadziłem testy i faktycznie front focus jest. Niestety brak mi doświadczenia aby oszacować, czy nadaje się to do kalibracji (wysyłka obiektywu wraz z body do Sigmy, Obiektyw jest nowy, wiec kalibracja powinna zostać przeprowadzona w ramach gwarancji). To mój pierwszy obiektyw z tego typu problemem i nie wiem czy mam do czynienia z mocnym 'front focusem'. Posiadam jeszcze jedna Sigme i kitowy Nikkor - oba sa OK.
Prosiłbym o Wasze opinie, czy powinienem wysłać obiektyw do kalibracji, oraz o uwagi odnośnie serwisu Sigmy.
Poniżej linki do fotek z testu:
http://szymek.site90.net/sigma/1.4.jpg
http://szymek.site90.net/sigma/1.8.jpg
http://szymek.site90.net/sigma/2.2.jpg
http://szymek.site90.net/sigma/3.2.jpg
http://szymek.site90.net/sigma/4.5.jpg
Za pomoc z góry dziękuję!
ophiuchus - Sob 19 Mar, 2011
Nigdy nie miałem obiektywu Sigmy ani jakiejkolwiek potrzeby kalibracji, ale wygląda z sampli, że tak naprawdę to problem widać przy maksymalnie otwartej przysłonie. Myślę, że kalibracja załatwiłaby sprawę. Ciekawe tylko czy po tym zabiegu nie pojawi się np back focus A sprawdzałeś może z różnych odległości?
P_M_ - Sob 19 Mar, 2011
Na jednych samplach jest, a na innych nie ma. Nie dowierzalbym tej karcie. Zrobilbym cos takiego, jak ma Arek. Jest pewniejsza.
Te fotki o niczym nie swiadcza. Rownie dobrze moze to byc poruszenie aparatu podczas wciskania spustu. U wielu sie zdaza. Rob ze statywu i z pilotem.
| P_M_ napisał/a: | | Zrobilbym cos takiego, jak ma Arek. Jest pewniejsza.. |
prosiłbym o trochę szczegółów
| P_M_ napisał/a: |
Te fotki o niczym nie swiadcza. Rownie dobrze moze to byc poruszenie aparatu podczas wciskania spustu. U wielu sie zdaza. Rob ze statywu i z pilotem. |
Oczywiście testowałem na statywie i z pilotem.
Front Focus widać na wszystkich samplach. Im wyższa liczba przysłony tym efekt jest słabszy ale to przecież normalne (zwiększa się głębia ostrości).
Aparat był ustawiony pod katem 45 stopni do karty, odleglosc ok. 40cm.
Front Focus w Sigmach pojawia się często. Producent na stronie podaje, że gdy trafi nam się taki egzemplarz to możemy wysłać obiektyw razem z body do producenta.
Miałem nadzieję, że ktoś mógłby się podzielić uwagami na temat serwisu Sigmy i czy sa oni faktycznie w stanie taki obiektyw poprawic...
hijax_pl - Sob 19 Mar, 2011
| windman napisał/a: | | prosiłbym o trochę szczegółów | LensAlign ?
jaad75 - Sob 19 Mar, 2011
| windman napisał/a: | | Aparat był ustawiony pod katem 45 stopni do karty, odleglosc ok. 40cm. | Na takiej karcie nic pewnego nie określisz. Zbuduj sobie domową wersję Lens Align, czyli rób pionowy cel (np. gruba książka w jasnej okładce z dużą ilością tekstu, czy pudełko z nadrukami), a obok ustaw nachyloną pod kątem 45 stopni linijkę (równolegle do osi obiektywu, przód niżej tył wyżej), tak, by jakaś wartość na linijce odpowiadała dokładnie płaszczyźnie na którą ostrzysz. Ustaw oś obiektywu prostopadle do płaszczyzny ostrzenia (czyli ścianki pudełka, bądź powierzchni okładki). Po zrobieniu zdjęcia położenie GO odczytasz z linijki.
windman, tak sobie patrzę na tę fotkę z f/1.4 i wydaje mi się, że zbyt blisko aparat był tablicy testowej. GO wychodzi jakieś 12mm co by odpowiadało odległości ostrzenia 80cm
P.S
Robienie na innych przysłonach nie ma sensu - przecież aparat ostrzy tylko na pełnej dziurze
Sunders - Sob 19 Mar, 2011
| hijax_pl napisał/a: | | zbyt blisko aparat był tablicy testowej |
Nic dziwnego.Minimalna odległość ostrzenia tego obiektywu, to 45cm.
Sunders, właśnie dlatego piszę, że coś mi nie pasuje
windman - Nie 20 Mar, 2011
| hijax_pl napisał/a: | Sunders, właśnie dlatego piszę, że coś mi nie pasuje |
no to jeszcze jeden test (wiem, że te moje testy sa totalnie nieprofesjonalne, ale za to sa powtarzalne, za każdym razem wynik wskazujacy na front-focus).
Tym razem aparat również stał na statywie (wysokość równa wysokości czerwonej taśmy), odległość od czerwonej taśmy klejącej 80cm, migawka wyzwalana pilotem. Zielony kwadracik pokazuje gdzie celowałem AF.
Pierwsze zdjęcie z ostrościa jaka ustawił AF.
W przypadku drugiego zdjęcia, dokręciłem minimalnie pierścien ostrości.
Zdj.1.
Zdj.2.
Po wytłaczanych napisach na taśmie widać, że drugie zdjęcie jest znacznie ostrzejsze!
hijax_pl - Nie 20 Mar, 2011
Uwaga generalna: test się robi z odległości ok 25x ogniskowa - w przypadku obiektywu 50mm zalecana odległość ostrzenia jest 1.25m
| windman napisał/a: | | Po kilku próbnych zdjęciach wydawało mi się, że obiektyw ma niewielki "front focus". Przeprowadziłem testy i faktycznie front focus jest. | Zgadza się. | windman napisał/a: | | Niestety brak mi doświadczenia aby oszacować, czy nadaje się to do kalibracji (wysyłka obiektywu wraz z body do Sigmy, | Jak dla mnie BF jest minimalny i nie powinien przeszkadzać w normalnym użytkowaniu Oczywiście możesz spokojnie wysłać do kalibracji - by była darmowa potrzebujesz oryginalnej, polskiej gwarancji Sigmy. Co do jakości tej operacji nie będę się wypowiadał - sam nic nie wysyłałem do nich, ale są na forum osoby, które korzystały z tej opcji.
jaad75 - Nie 20 Mar, 2011
| hijax_pl napisał/a: | | Uwaga generalna: test się robi z odległości ok 25x ogniskowa - w przypadku obiektywu 50mm zalecana odległość ostrzenia jest 1.25m | A tu przypadkiem nie chodzi o wielkość celu?
| hijax_pl napisał/a: | Jak dla mnie BF jest minimalny i nie powinien przeszkadzać w normalnym użytkowaniu | Niewielki FF na takim dystansie może przekładać się na znacznie większy na większej odległości.
cybertoman - Pon 21 Mar, 2011
| hijax_pl napisał/a: | | Uwaga generalna: test się robi z odległości ok 25x ogniskowa | Skad to masz? Jest jakies uzasadnienie?
hijax_pl - Pon 21 Mar, 2011
| cybertoman napisał/a: | | Skad to masz? Jest jakies uzasadnienie? | Ponieważ praca układów AF nie jest liniowa, a korekcja dokonywana jest w jednym punkcie - niepisana zasada jest taka, że autofocus powinno się testować na odległościach "pracy", do której obiektyw jest konstruowany, albo na której zamierzamy z reguły go używać
jaad75 - Pon 21 Mar, 2011
| cybertoman napisał/a: | | Skad to masz? Jest jakies uzasadnienie? | Tak zalecają twórcy LensAlign. Canon mówi o odległości 50x ogniskowa, co moim zdaniem jest logiczniejszym, ale wymaga troche większych "narzędzi"...
dr11 - Pon 21 Mar, 2011
Ja bym słał do Gdyni. Nie ma nic bardziej wpieniającego jak dobre optycznie szkło, które sobie przejeżdża punkt ostrości. Decyzję ułatwia przegląd rawów po sesji zdjęciowej, nagle większość okazuje się kiszkowata
Rozumiem, że z innymi jasnymi szkłami jest ok?
as... - Pon 21 Mar, 2011
A ja bym chciał zobaczyć normalne zdjęcia nie kartki
maczetka - Pon 21 Mar, 2011
dodam tylko po podobnych przejsciach z sigma, ze sprawdzenie jest potrzebne i na krotkich i na dlugich odleglosciach: mi sie trafil obiektyw, ktory mial z bliska FF a z daleka BF. co oczywiste w takim przypadku, pojawil sie rowniez punkt, w ktorym trafial idealnie... czy to bylo 25x50mm? nie pamietam
dardac - Sro 23 Mar, 2011 Temat postu: Re: Zrobiłem testy Sigmy 1.4 50mm - Front Focus
| windman napisał/a: | | Prosiłbym o Wasze opinie, czy powinienem wysłać obiektyw do kalibracji, oraz o uwagi odnośnie serwisu Sigmy. |
Tylko nie do serwisu Sigmy!!! Żartuję, bo ja oddałem z innego powodu i teraz mi się "odbija". Z BF i FF napewno sobie poradzą. Ja bym się nie zastanawiał, tylko pędził do serwisu. Mam ten słoik i z D60 miałem ten sam problem. Obeszło się bez kalibracjii, gdyż używam głównie D300 a z tym body ostrzy celnie.
Ps. uważam, że to najlepsza 50-tka jaką próbowałem. Przy f/4 - "BRZYTWA"
sigmiarz - Czw 24 Mar, 2011
podobnie jak maczetka AF powinno się testować na przynajmniej dwóch odległościach, a żeby wykluczyć absolutnie pomyłkę 3 odległości byłyby jeszcze lepsze, jak napisał hijax,
af nie pracuje liniowo...
a co do tej Sigmy ma bardzo ładny bokeh, wygląda jak z leica
