Edycja zdjęć cyfrowych i oprogramowanie - Canon 7d kopiowanie
fankacanona1 - Pon 04 Lip, 2011 Temat postu: Canon 7d kopiowanie Witam , posiadam canona 7d , ale niestety jako że jestem "blondynką" nie umie skopiować zdjęć z niego przy użyciu kabla usb na komputer . Mianowicie podpinam go ale windows nie moze znaleźć sterownikow do niego , zainstalowalam Canon Utilities ale dalej nic , prosze o pomoc ?
Usjwo - Wto 05 Lip, 2011
Odpal recznie EOS Utility (u mie tez samo sie nie odpala)
B o g d a n - Pią 08 Lip, 2011
| fankacanona1 napisał/a: | | zainstalowalam Canon Utilities ale dalej nic , prosze o pomoc ? |
| Usjwo napisał/a: | | Odpal recznie EOS Utility (u mie tez samo sie nie odpala) |
A czy postępujecie w poniższej kolejności ?
1. łączysz kablem (wyłączony) aparat z komputerkiem,
2. włączasz aparat przełącznikiem
3. pojawia się menu z pytaniem które zdjęcia przesłać i EOS Utility w PC,
4. po wyborze odpowiedniej opcji zdjęcia lecą ....
Musi działać.
kufel - Sob 09 Lip, 2011
| B o g d a n napisał/a: | A czy postępujecie w poniższej kolejności ?
2. włączasz aparat przełącznikiem | czyli włączanie kabla do włączonego aparatu nie jest wskazane ?
Kocur - Sob 09 Lip, 2011
| B o g d a n napisał/a: | Musi działać. |
Może nie chcieć, jak jest źle podpięty/uszkodzony kabel, albo uszkodzony port USB. Mi się z czasem wyrobiło gniazdo w aparacie i potrafi nie łączyć, wtedy system mieli szukając sterowników, po czym wywala komunikat "Nie rozpoznano urządzenia USB".
| Cytat: | | czyli włączanie kabla do włączonego aparatu nie jest wskazane ? |
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem... Ogólnie każdy sprzęt najpierw się podpina, potem włącza, przynajmniej ja tak robię odkąd pamiętam. Ale możliwe, że mogą się przy podpinaniu kabla jakieś błędy generować, z którymi oprogramowanie może sobie czasem nie dać rady.
| Kocur napisał/a: | | Ogólnie każdy sprzęt najpierw się podpina, potem włącza, przynajmniej ja tak robię odkąd pamiętam. | fakt. z tym ze nigdy nie spotkałem sie z opinią by w aparatach trzymać sie tej zasady bo coś sie może stać. no i robię tak często i póki co żadnych kłopotów z tego powodu nie miałem ze sprzętem.
mozer - Sob 09 Lip, 2011
U mnie EOS Utility nie odpala się automatycznie odkąd zmieniłem XP na Windows 7 - na 3 różnych komputerach, więc to chyba nie przypadek
mozer, a czy to nie kwestia ustawień?
[ Dodano: Sob 09 Lip, 2011 20:11 ]
edit: to na pewno jest kwestia ustawień
mozer - Nie 10 Lip, 2011
kufel, u mnie ta opcja jest nieaktywna - tzn. nie można jej zaznaczyć.
kufel - Nie 10 Lip, 2011
mozer, a sprawdzałeś z podłączonym aparatem czy nie? podłącz aparat przez kabel usb i odpal eos utility- powinna być aktywna ta opcja. tzn u mnie jest
edmun - Pon 11 Lip, 2011
kufel, ale u mnie w Win7 jak mam wyłączone automatyczne odtwarzanie nośników, to Canon EOS Utility też nie włącza się automatycznie po podpięciu aparatu. co dziwne w XP po wyłączeniu autoodtwarzania i tak się odpalał
kufel - Pon 11 Lip, 2011
ok, u mnie wygląda to tak:
-system : win7
-opcja autoodtwarzania- włączona ( system pyta za każdym razem co zrobić z plikami)
-opcja automatycznego włączenia eos utility ( zdjęcie powyżej) jest aktywna*, ale tylko gdy aparat jest podłączony z komputerem.
*) aktywna czyli jest możliwość wyboru - włączone /wyłączone.
gdyby jeszcze to autoodtwarzanie w Win7 było choć trochę mądre, to bym miał włączone a tak odpalam EOS Utility, podłączam wyłączony aparat i włączam aparat
| edmun napisał/a: | gdyby jeszcze to autoodtwarzanie w Win7 było choć trochę mądre, to bym miał włączone | ja tam nie narzekam. może dlatego ze nie używam
ale wydaje sie ze problem główny nie został rozwiązany? no chyba ze został, bo autorfankacanona1, we wątku sie nie udziela...
kozidron - Sro 13 Lip, 2011
| edmun napisał/a: | | gdyby jeszcze to autoodtwarzanie w Win7 było choć trochę mądre |
nie wiem na czym ta "madrość" ma polegać ale w 7mce wszystko bangla z tym tematem jak należy i wreszcie jest w pelni konfigurowalne dla uzytkownika - dla mnie wszystko w tej kwestii działa jak należy
a tak totalnie nie w temacie, jestem pełen podziwu ile osób korzysta z tego szplajsu od canona- upodobania są rózne a jak widać ludzie lubią się męczyć.
B o g d a n'owi to się nawet nie dziwie ale reszta to już chyba mogłaby sobie krzywdy nie robić
kufel - Sro 13 Lip, 2011
| kozidron napisał/a: | | w 7mce wszystko bangla z tym tematem jak należy i wreszcie jest w pelni konfigurowalne dla uzytkownika | prawda. ale akurat jesli chodzi o zgrywanie plikow z aparatu to u mnie autoodtwarzanie ma nakaz nic nie robic
| kozidron napisał/a: | a tak totalnie nie w temacie, jestem pełen podziwu ile osób korzysta z tego szplajsu od canona- upodobania są rózne a jak widać ludzie lubią się męczyć.
B o g d a n'owi to się nawet nie dziwie ale reszta to już chyba mogłaby sobie krzywdy nie robić | eee tam. DPP omijam szerokim łukiem , ale eos uitlity akurat sie spisuje no przynajmniej jak sie go trochę skonfiguruje wg potrzeb.
edmun - Sro 13 Lip, 2011
również nie widzę problemu z EOS Utility, robi to szybko i tak jak chcę.
Win7 mnie denerwuje bo lubi sobie podorzucać od groma niechcianych opcji, za długo mieli dyskami 500GB jak je przegląda oraz podświetla domyślnie nie te opcje co trzeba (nie mówię tutaj o domyślnej akcji jaką ma wykonać, ale o domyślnie podświetlonej opcji).
| kufel napisał/a: | prawda. ale akurat jesli chodzi o zgrywanie plikow z aparatu to u mnie autoodtwarzanie ma nakaz nic nie robic
kufel, dokładnie, mozna sobie wszystko poustawiać jak sie chce (zresztą w xp-eku też mozna było) ale w 7mce można troszku więcej.
| kufel napisał/a: | ale eos uitlity akurat sie spisuje no przynajmniej jak sie go trochę skonfiguruje wg potrzeb. |
tylko po co
| edmun napisał/a: | | również nie widzę problemu z EOS Utility, robi to szybko i tak jak chcę. |
a ja nie widzę problemu w nie uzywaniu tego, bo to jest tak jak druga sznurówka wpleciona w tą samą dziurkę, edmun - nie potrafię jaśniej ci tego wyłuszczyć
| edmun napisał/a: | | Win7 mnie denerwuje bo lubi sobie podorzucać od groma niechcianych opcji |
te niechciane opcja po pierwsze to jest własnie ta rozszerzona konfiguracja a po drugie można je łatwo powyłączać i to nie na zasadzie wszytkie albo nic - tylko własnie na zasadzie eliminacji i jeżeli masz ochotę to twój w7 może np. podejmować inne działanie na karte sd, inne na pena a jeszcze inne na co sobie zażyczysz.
| edmun napisał/a: | | za długo mieli dyskami 500GB jak je przegląda oraz podświetla domyślnie nie te opcje co trzeba |
edmun, to są fanaberie, drogi kolego
Nie będę Ci tłumaczył, ze akurat mam 2 dyski 0,5 + 1x 2T wszystko zależy od rodzaju dysków, pasów i sposobu ich połączenia ze sobą, od płyty i od kilku jeszcze całkiem istotnych spraw akurat win 7(64) wyśmienicie bangla z takim dyskami.
Szybkość "mielenia" gejtsowego produktu zalezy sporo od dysku, jak się da kierowcy traktor to nie można wymagać - nawet od Kubicy, żeby jechał nim szybko
kozidron, ja się całkowicie z Tobą zgadzam, jednakże i tak robię po swojemu
Jeśli możesz wytłumacz mi tylko jak pousuwać niepotrzebne opcje? (np. wkładam płytę z danymi a on mi pokazuje że najlepiej będzie jak wybiorę Nero -> Add Data to this CD) itp.
Nie chcę aby mi za każdym razem płytę z danymi otwierał, ale chcę mieć menu wyboru, w którym domyślnie nie będzie podświetlone Nero, ale np. Otwórz pliki. Tego podświetlenia (bo lubię wsadzić płytę i wcisnąć enter dla domyślnej akcji) za nic nie potrafię przestawić, choć nie ukrywam że nie chciało mi się też dokładnie grzebać po forach i google aby sprawdzić jak to zmienić. Najprościej dla mnie było wyłączenie autoodtwarzania całkowicie.
| kozidron napisał/a: | tylko po co | że zacytuje edmun'a: | edmun napisał/a: | | robi to szybko i tak jak chcę. |
| kozidron napisał/a: | | a ja nie widzę problemu w nie używaniu tego, bo to jest tak jak druga sznurówka wpleciona w tą samą dziurkę, edmun - nie potrafię jaśniej ci tego wyłuszczyć | masz racje z tym ze u mnie to kwestia nie tylko wygody ale trochę musu; mam czytnik kart ,który czasem pokazuje mi środkowy palec i nie zgrywa wszystkiego z karty...
| Cytat: | | Nie chcę aby mi za każdym razem płytę z danymi otwierał, ale chcę mieć menu wyboru, w którym domyślnie nie będzie podświetlone Nero, ale np. Otwórz pliki. Tego podświetlenia (bo lubię wsadzić płytę i wcisnąć enter dla domyślnej akcji) za nic nie potrafię przestawić, choć nie ukrywam że nie chciało mi się też dokładnie grzebać po forach i google aby sprawdzić jak to zmienić. Najprościej dla mnie było wyłączenie autoodtwarzania całkowicie. | powinno być albo gdzies w autoodtwarzaniu albo w opcji przypisywania programów do danych plików.
| edmun napisał/a: | | Jeśli możesz wytłumacz mi tylko jak pousuwać niepotrzebne opcje? |
edmun, ja sie mylę, czy ty parasz się "przewalaniem systemu" - uzyj help albo wejdź
w panel sterowania: sprzet i dźwięk: autoodtwarzanie i tam sobie dopasuj wedle życzenia.
Oczywiście mozna pogrzebać więcej, nawet tak, że mp3 będzie proponowało ci odtworzyć tylko w jednym odtwarzaczu a flac'i w innym. Mozesz sobie nawet tak ustawić że 7mka nie podejmie zadnego działania na karte SD a na CF np. odpali od razu fast stona albo nawet po włożeniu jakiejś karty odpali się od razu light room - wszystko to kwestia twojej wygody i leniwości ale do tego można mieć nawet dysgóglie, bo w windzie działa pomoc na F1 i nie trzeba grzebać po forach
| kufel napisał/a: | | masz racje z tym ze u mnie to kwestia nie tylko wygody ale trochę musu; mam czytnik kart ,który czasem pokazuje mi środkowy palec i nie zgrywa wszystkiego z karty... |
kufel, kup sobie czytnik za 25 ziko zamiast tescowego za 12
Ja mam czytnik za 20 ziko, który jest juz ze mną "przez trzeci komputer" i nigdy środkowego palca mi nie pokazał.
kufel, edmun, zaskakujecie mnie
Jak napisałem wyżej: Bogdanowi się nie dziwie ale dla was jest jeszcze ratunek , ja tam generalnie nie lubie sobie krzywdy robić ale polecam wam wywalenie całego software'u od canona do śmieci (a DPP to już jakaś ekstremalna kara), mając Xp-eka nawet nie przyszło mi do głowy "zeby wkladać drugą sznurówkę w tą samą dziurkę".
blaine - Czw 14 Lip, 2011
Popieram kozidrona, zarówno pod względem 7mki jak i canonowskiego softu - wywaliłem drugiego dnia po zakupie aparatu, zapomniałem i nie mam zamiaru wracać.
edmun - Czw 14 Lip, 2011
kozidron, widzę, że się nie rozumiemy.
I tutaj nastaje problem natury systemu Win7.
Mogę mu wybrać akcję domyślną i nic więcej!
Jeśli pozostawię opcję Pytaj za każdym razem, po wsadzeniu pendrive'a z mieszaną zawartością mam chyba z 20 opcji, poczynając od Nero, przez FastStone, Lightrooma, Winampa i tysiące innych aplikacji co to mogą coś tam zrobić (przeindeksować, odtworzyć, zaimportować, wypalić na płytę i tysiące innych rzeczy).
Nie mówiąc o fakcie, że system podświetla (nie wybiera, ale podświetla) nie te opcje co trzeba jako domyślne!
Zależy mi żeby większości opcji się pozbyć,
ale oczywiście bez grzebania w rejestrze się nie obędzie.
Jeśli wybiorę opcję domyślną, to zabija mi to sens używania w ogóle opcji autoodtwarzania, bo nie wiem jak ma posegregowane rzeczy kolega na dysku i zamiast np. dostać widok plików jego dysku w eksplorerze, to włącza mi się lightroom, bo jednak miał o kilka zdjęć więcej od filmów i system uznał, że chcę zaimportować zdjęcia.
Tego chcę uniknąć !!
Dla mnie całe autoodtwarzanie w Win7 to jakaś kompletna kpina.
komor - Czw 14 Lip, 2011
Ale wy macie problemy… Get a Mac! Get a life!
mozer - Czw 14 Lip, 2011
Ale Wy macie problemy - EOS Utility spełnia moje oczekiwania - zgrywa zdjęcia, obraca i wrzuca je do katalogów wg dat. Nic więcej mi nie potrzeba
kozidron - Czw 14 Lip, 2011
| komor napisał/a: | Ale wy macie problemy… Get a Mac! Get a life! |
komor, weź nie żartuj z tym makiem, to jest poważna rozmowa -= nikt tu nie chce sie męczyć jeszcze bardziej, poza tym 1/3 mojego oprogramowania (jakie posiadam) nie jest robiona na maka
edmun, masz rację nie rozumiemy się - ty chcesz żeby winda za Ciebie zgadywała co aktualnie masz ochotę szukać na nośniku na którym masz wszystko od hpgl przez jpgi, rawy, filmy i mp3 - rzeczywiście nie ma takiego systemu na swiecie, który będzie widział na co masz aktualnie ochotę i jak przeprowadzic selekcje, żeby cie nie zdenerwować.
Ja mam w takiej sytuacji wyłączone podejmowanie działania a w ogóle jestem zwolennikiem total commandera, to chyba jeszcze zostało ze starych czasów.
No i dodatkowo edmun, nie czytałeś o jakich ja wspominałem akcjach ( z autostartu) a mi by nie przyszło do głowy np. żeby na karcie sd przenosić coś innego niż rawy w ostateczności jotpegi (filmów nie kręcę ).
edmun, w rejestrze nie grzeb
| mozer napisał/a: | Ale Wy macie problemy - EOS Utility spełnia moje oczekiwania - zgrywa zdjęcia, obraca i wrzuca je do katalogów wg dat. Nic więcej mi nie potrzeba |
ale winda robi to samo, to po co je stwarzać
hijax_pl - Czw 14 Lip, 2011
| kozidron napisał/a: | | poza tym 1/3 mojego oprogramowania (jakie posiadam) nie jest robiona na maka | Corel?
| hijax_pl napisał/a: | Corel? |
corel jest robiony na wszystko
nie, programy do generowania i obróbki hpgl/plt, g-codów oraz sterowania urządzeń cnc pracujacych w "engrave 3d" - jezeli mozna tak powiedzieć, bo artcam to nie wszystko
hijax_pl a co się stało czyżby odezwała sie urażona duma uzytkownika makówki, że nie wszystko pod nią bangla ?
Co innego programy do robienia muzyki, tu makówa jednak bije peceta na windzie.
Jaka duma, jakie kompleksy. Wiesz ile rzeczy z maka nie działa na windzie? Easy… Poza tym nie o ilość ale o jakość się rozchodzi.
| komor napisał/a: | Easy… Poza tym nie o ilość ale o jakość się rozchodzi. |
dobra, dobra (co do programów do muzy sie zgodze) mowa trawa
| kozidron napisał/a: | | corel jest robiony na wszystko | Wszystkie .. ale Windowsy | kozidron napisał/a: | a co się stało czyżby odezwała sie urażona duma uzytkownika makówki, że nie wszystko pod nią bangla ?
| Absolutnie nie.. Jakoś nie brakuje mi niczego
A Corel? Corala mam na windzie
| hijax_pl napisał/a: | A Corel? Corala mam na windzie |
hijax_pl, nie kumam po co ta rozmowa, skoro korzystasz z makówki to osobiście wolałbym illustratora, po co sie męczyć z tym marnym kanadyjskim produktem.
Osobiście wole illustratora
No właśnie - nie wiem po co..
A dlaczego Corel? No cóż - używam go od wersji 2 (tej pierwszej drugiej ) więc jakoś tak wrosłem w niego
| hijax_pl napisał/a: | A dlaczego Corel? No cóż - używam go od wersji 2 (tej pierwszej drugiej ) więc jakoś tak wrosłem w niego |
no cóż ja od wersji 6stej ale to nie powód żeby się do niego przywiązywać, zdecydowanie wole illustratora
kufel - Czw 14 Lip, 2011
| blaine napisał/a: | Popieram kozidrona, zarówno pod względem 7mki jak i canonowskiego softu - wywaliłem drugiego dnia po zakupie aparatu, zapomniałem i nie mam zamiaru wracać. | e tam ,akurat zoombrower'a do jpg dość często używam . niezła przeglądarka. może i wolniejsza od acdsee ale jakość po resamplingu duuuzo lepsza.
| kozidron napisał/a: | kufel, kup sobie czytnik za 25 ziko zamiast tescowego za 12 | kosztował prawie 50 zl
kozidron - Pią 15 Lip, 2011
| kufel napisał/a: | kosztował prawie 50 zl |
co zrobić kufel, przynajmniej wiesz ile przepłaciłeś
kufel - Pią 15 Lip, 2011
| kozidron napisał/a: | co zrobić kufel, przynajmniej wiesz ile przepłaciłeś | nie jest tak zle owszem czytnik działa, ale bardziej ufam softowi canona przy zgrywaniu niż jemu
