Warsztat foto, literatura, teoria, art - Czy w canonie 600D można uzyskać taki efekt ?
turktey - Czw 09 Lut, 2012 Temat postu: Czy w canonie 600D można uzyskać taki efekt ? Witam . Czy w lustrzance canon 600D z obiektywem kitowym 18-55 bez żadnych 'wspomagaczy' czyli pierścieni pośrednich i soczewek można uzyskać takie efekty 'makro' jak w moim starym kompakcie ? Jeśli nie to co trzeba by było dokupić żeby taki efekt uzyskać ? (chodzi mi o zbliżenie bo wiem że taką jakość można )
MC - Czw 09 Lut, 2012
Najprościej to chyba raynoxem, ale ten efekt zbyt powalający na załączonym zdjęciu nie jest.
Wiem ale moim starym kompaktem trudno uzyskać lepsze zbliżenie . Czyli rozumiem że samym aparatem i obiektywem bez dodatków nie można uzyskać takiego zbliżenia ?
hijax_pl - Czw 09 Lut, 2012
| turktey napisał/a: | | Czy w lustrzance canon 600D z obiektywem kitowym 18-55 bez żadnych 'wspomagaczy' czyli pierścieni pośrednich i soczewek można uzyskać takie efekty 'makro' jak w moim starym kompakcie ? | Nie.
[ Dodano: Czw 09 Lut, 2012 09:17 ]
| turktey napisał/a: | Czyli rozumiem że samym aparatem i obiektywem bez dodatków nie można uzyskać takiego zbliżenia ? | Nie tym obiektywem. Albo dłuższa ogniskowa, np 70-300 (max ogniskowa i minimalna odległość ostrzenia + ew crop na kompie), albo jakiś obiektyw 'macro'.
A 18-55 z raynoxem ?
Może być ciężko. Mogę sprawdzić jak dotrę do domu
legalik - Czw 09 Lut, 2012
Też jestem ciekawy .
| hijax_pl napisał/a: | | Może być ciężko. Mogę sprawdzić jak dotrę do domu |
Nie wiem czy np. 50mm w tym kicie będzie różniło w jakikolwiek sposób od 50mm w stałce Sony, ale własnie przy jej użyciu z Raynoxem 250 robiłem "kropelki" widoczne kiedyś tam w mojej galerii sprzed 2,5 roku...
MC jeśli wciąż masz te zdjęcia to jest możliwość żebyś je tutaj wstawił ? . Będę bardzo wdzięczny .
Kliknij na moją galerię i przejdź do strony 3.
MC, nie mówię nie - pytanie, na ile winietował Raynox?
Z 50/1,4? Na tyle, że nie widziałem różnicy z nim i bez niego. Z kitem Sony też nie winietował.
Podejrzewam więc, że z kitem buraczanym również nie będzie, lub będzie bardzo nieznacznie. Oczywiście mam na myśli ok. 50mm, a nie 18.
Dzięki . Fajnie te foty .
| MC napisał/a: | | Podejrzewam więc, że z kitem buraczanym również nie będzie, lub będzie bardzo nieznacznie. | Canon ma ciut mniejszą matrycę w porównaniu do Sony, zatem powinno być ciut lepiej pod tym względem.
moronica - Czw 09 Lut, 2012
turktey, a jakich rozmiarow sa te kropelki? na oko nie wydaja sie jakies mikroskopijne a i sporo chaszczy wokol. generalnie obiektywy 18-55 maja niezla skale odwzorowania (w odroznieniu od dluzszych zoomow kitowych jak 18-135), cos kolo 1:4 lub nawet wieksze co oznacza, ze obiekt rozmiarow 8.92 x 5.96 wypelni caly kadr. a przeciez mozna jeszcze lekko dokadrowac i mozesz uprawiac fotografie zblizeniowa golym obiektywem
Czyli obiektyw 18-55 i pierścienie pośrednie mogą dać niezły efekt ?
Efekt dadzą, ale będzie problem ze światłem.
D5000 z 18-55 i Raynoxem DCR-250 nie winietuje już od 24mm
Aszex - Czw 09 Lut, 2012
| hijax_pl napisał/a: | | D5000 z 18-55 i Raynoxem DCR-250 nie winietuje już od 24mm |
Czy to jest lepsze rozwiązanie niż pierścień pośredni lub odwrócone mocowanie?
jaad75 - Czw 09 Lut, 2012
| Aszex napisał/a: | | Czy to jest lepsze rozwiązanie niż pierścień pośredni lub odwrócone mocowanie? | Łatwiejsze.
