Obiektywy fotograficzne - Test obiektywu Canon EF 40 mm f/2.8 STM
Arek - Wto 31 Lip, 2012 Temat postu: Test obiektywu Canon EF 40 mm f/2.8 STM http://www.optyczne.pl/in...ywu&test_ob=265
Zapraszam do lektury i dyskusji.
Arek
MM - Wto 31 Lip, 2012
Fajny obiektywik. Winieta OK, szkoda tylko słabej (tutaj nie musimy owijać w bawełnę) rozdzielczości brzegu na FF.
Muszę sobie sprawdzić na swoich korpusach, bo drogi nie jest. Może to być taki ubogi zastępczy krewny 35L
Jak już pisałem pod testem masz babola w tekście. To nie jest pierwsze szkło Canona, gdzie musisz podpiąć i włączyć body by ruszyć soczewkami. Pierwsze było 85L.
007areka - Wto 31 Lip, 2012
| MM napisał/a: | . Może to być taki ubogi zastępczy krewny 35L
...raczej zaskakujące porównanie...nie odważył bym się porównać do 35 1.4...
bacruk - Wto 31 Lip, 2012
2,8.... nie
B o g d a n - Wto 31 Lip, 2012
Winieta to nie problem, przynajmniej nie trzeba dodawać w kompie , a zawsze jednym ruchem można ją skorygować o dowolny ułamek.
Czuję, że ten naleśnik dołączy do mego zestawu i to dość szybko.
jaad75 - Pią 03 Sie, 2012
Wspomniany DA40 Limited nie jest obiektywem niepełnoklatkowym. DA40XS, jest (widoczne rozmycie w rogach na FF) i Pentax oficjalnie pisze o mniejszym (od Limiteda) polu obrazowym, ale wersja Ltd kryje FF bezproblemowo.
Arek - Pią 03 Sie, 2012
Wiedziałem, że któryś pentaksiarz z tym wyskoczy... Dla mnie DA i DA* to obiektywy pod APS-C. A to co on w rzeczywistości kryje, to już zupełnie inna sprawa. Nikoniarze używają na pełnej klatce 1.8/35 ale żaden z nich nie nazywa go obiektywem pełnoklatkowym.
| Arek napisał/a: | | Dla mnie DA i DA* to obiektywy pod APS-C. | To przede wszystkim obiektywy optymalizowane pod cyfrowe body - o polu obrazowym ta nazwa nic nie mówi.
| Arek napisał/a: | | Nikoniarze używają na pełnej klatce 1.8/35 ale żaden z nich nie nazywa go obiektywem pełnoklatkowym. | Ale 35/1.8 nie jest obiektywem pełnoklatkowym, podobnie jak DA40XS (wprawdzie kryje pełną klatkę, ale rogi są nieużywalne). DA40Ltd ma nieco większe używalne pole obrazowe i działa normalnie, zarówno na filmie, jak i 5D. Podobnie jak DA35/2.4, DA*200, DA70Ltd i kilka innych.
MM - Pią 10 Sie, 2012
Wiecie jak wygląda super zestaw?
Tak jak poniżej
MC - Pią 10 Sie, 2012
Śliczności...
komor - Pią 10 Sie, 2012
To jeszcze lepsze zestawienie niż 1D + plasticzak 50/1.8, które kiedyś widziałem.
jaad75 - Pią 10 Sie, 2012
Mnie się podoba. Wygląda znacznie lepiej niż z jakimś długim białym badziewiem...
lotofag - Sob 11 Sie, 2012
Jest git. Chyba, że ktoś koniecznie musi mieć długiego...
MM - Sob 11 Sie, 2012
| jaad75 napisał/a: | Mnie się podoba. Wygląda znacznie lepiej niż z jakimś długim białym badziewiem... |
Są gusta męskie i damskie
Arek - Nie 12 Sie, 2012
Cięta riposta
oxygenium79 - Nie 12 Sie, 2012
Jak ktoś ma kompleksy, to sobie przypnie dłuższe, jak ktoś chce po prostu robić zdjęcia a mało dźwigać, to się z tej czterdziestki będzie cieszył. Bardzo udane szkło Canona. Także w parze z nowym 1D X. Pomarzyć można, może kiedyś nabędę
jaad75 - Pon 13 Sie, 2012
| MM napisał/a: | Są gusta męskie i damskie | Tylko które są które...
Sunders - Wto 14 Sie, 2012
| jaad75 napisał/a: | MM napisał/a:
Tylko które są które... |
To ja może pospekuluję:
| jaad75 napisał/a: | | Mnie się podoba. Wygląda znacznie lepiej niż z jakimś długim białym badziewiem... |
To raczej nie damskie gusta, a męskie podnoszenie samooceny
B o g d a n - Nie 21 Kwi, 2013
Jeśli ktoś chce z kompaktowego korpusu 6D zrobić kompaktowy wymiarowo aparat to polecam.
Ostrość od 2.8 zupełnie dobra, a cena śmieszna. Rozmycie tła jest takie, jak chyba każdy lubi.
Poniżej mały przykład na f/2.8 oczywiście.
I tu fragment 800x533, wycięty 1:1
muzyk - Pon 22 Kwi, 2013
Nieźle!
2.8 ...
No cena faktycznie śmieszna, a i słoiczek maluni.
Pewnie warto
ale jeśli się ma 24 i 50?
jaad75 - Pon 22 Kwi, 2013
| muzyk napisał/a: | ale jeśli się ma 24 i 50? | 40, to przecież kompletnie inna ogniskowa...
kufel - Pon 22 Kwi, 2013
no niezłe niezłe, ale chciałbym zobaczyć ten sam obrazek wywołany w Lr. co jak co ale odszumianie w dpp jest dość mocne i zmiękcza obraz. no chyba ze tu było wyłączone. B o g d a n
[ Dodano: Pon 22 Kwi, 2013 20:17 ]
| jaad75 napisał/a: | | 40, to przecież kompletnie inna ogniskowa... | duża będzie różnica miedzy 40 a 50? bo pomiedzy 24 a 40 to oczywistość...
B o g d a n - Pon 22 Kwi, 2013
| kufel napisał/a: | | no niezłe niezłe, ale chciałbym zobaczyć ten sam obrazek wywołany w Lr. co jak co ale odszumianie w dpp jest dość mocne i zmiękcza obraz. no chyba ze tu było wyłączone. B o g d a n | Uważasz, że przy ISO 125 jest co odszumiać?
| muzyk napisał/a: | Pewnie warto
ale jeśli się ma 24 i 50? | A mają tylko 25 mm grubości i ważą tyle, co nic?
| B o g d a n napisał/a: | Uważasz, że przy ISO 125 jest co odszumiać?
| nie ale dpp robi to z automatu jeśli tego nie wyłączy
[ Dodano: Pon 22 Kwi, 2013 21:54 ]
zakladka NR/ALO , luminance noise reduction defaultowo ustawiona na 2 co nawet przy niskich iso kopie obraz.
| kufel napisał/a: | | nie ale dpp robi to z automatu jeśli tego nie wyłączy | NIE - robi z automatu tylko to, co masz ustawione w aparacie i zgodnie z algorytmem aparatu.
Nawet przy ustawieniu [High ISO speed noise reduction] na [standard], przy tak małym ISO redukcję szumu ustawia na 0 w 20-to stopniowej skali.
Przykładowo dla ISO 2000 ustawia redukcję na ok. 5, a dla ISO 8000 na ok. 10. Przy czym redukcja dla 6D jest dosć inteligentnie robiona z dobrym zachowaniem szczegółów.
| B o g d a n napisał/a: | | NIE - robi z automatu tylko to, co masz ustawione w aparacie i zgodnie z algorytmem aparatu. | byc moze jest tak w wyższych modelach Canona, u mnie w 40D zawsze jak odpale rawa to odszumianie ma na poziomie 2. I nie za bardzo nawet wiem czy da sie to z poziomu aparatu zmienić. chyba nie.
| kufel napisał/a: | | byc moze jest tak w wyższych modelach Canona, u mnie w 40D zawsze jak odpale rawa to odszumianie ma na poziomie 2. I nie za bardzo nawet wiem czy da sie to z poziomu aparatu zmienić. chyba nie. |
Rozumiem, że w C.Fn. II-2 masz ustawione na 0 ?
Jeśli tak, to dziwne, spróbuj zainstalować najnowszą wersję DPP, może coś pomoże.
W każdym razie jest to sprawka samego aparatu, on taką informację wysyła wraz ze zdjęciem do DPP.
| B o g d a n napisał/a: | | Rozumiem, że w C.Fn. II-2 masz ustawione na 0 ? | tak jest, pozostałe funkcje z tej zakładki tez na 0.
zeby juz sie nie rozdrabniać i nie ciągnąc pobocznego watku: B o g d a n, rozumiem ze w Twoim zdjęciu przykładowym wartość odszumiania ustawiona byla na 0 ?
| kufel napisał/a: | | rozumiem ze w Twoim zdjęciu przykładowym wartość odszumiania ustawiona byla na 0 ? | Tak.
muzyk - Wto 23 Kwi, 2013
Jaad.
Dzięki za uświadomienie...
Dzięki Tobie dowiedziałem się, że 40 TO INNA ogniskowa.
