Cyfrowe lustrzanki - Sprawdzanie przebiegu migawki w Canonie
pavka84 - Sob 07 Sty, 2012 Temat postu: Canon eos 60d - przebieg migawki Czy pomoże mi ktos w sprawdzeniu przebiegu w 60D? probowalem Opanda,PhotoMe,Eos info i nie czyta total shutter count... moze podesle komus fotke i komu sie uda okreslic stan licznika? bede bardzo wdzieczny
[ Dodano: Sob 07 Sty, 2012 18:14 ]
zalaczam fotke:
4motion - Sro 11 Sty, 2012
Z tego co wiem to nie da się w tym Canonie odczytać przebiegu jedynie w serwisie.
luke130 - Pią 03 Sie, 2012 Temat postu: Sprawdzanie przebiegu migawki w Canonie Natknąłem się na pewną informację (sam focę Nikonem, ale z tego co wiem to temat jest "pożądany"), iż pojawiła się możliwość odczytu przebiegu migawki w Canonach.
Program jest w postaci instalowanej kontrolki ActiveX i konieczny jest 32-bitowy IE.
Całość opisana TU.
komor - Pią 03 Sie, 2012
ActiveX? To coś do Windows? A nie jest to czasem jakiś trojan, bo ActiveX mi się tylko kojarzy z destabilizacją systemu Windows (o ile w ogóle można uznać go za stabilny ).
PS. luke130, nazwę Canon piszemy przez jedno „n”.
jaad75 - Pią 03 Sie, 2012
| komor napisał/a: | | PS. luke130, nazwę Canon piszemy przez jedno „n”. | Ale może chodziło o cannon...
jaad75, cieszę się, że wróciłeś.
Pan_Żabka - Pią 14 Wrz, 2012
Kumpel mnie poprosił, żeby mu sprawdzić przebieg w jego eosie, i właśnie utknąłem. Wygląda jak jakaś niemożliwość kompletna.
Makabra jakaś, chociaż z drugiej strony, skoro on chce sprzedać i nie może sprawdzić, to klient też nie będzie w stanie sprawdzić, więc problemu nie ma...
komor - Pią 14 Wrz, 2012
Pan_Żabka, ale w którym EOS-ie? Możliwość nie-serwisowego sprawdzenia stanu migawki pojawiła się podaj od czasów 40D, wcześniejsze nie umożliwiają tego.
O, tu trochę szczegółów:
http://digital-photograph...tter-actuations
W 7D. Właśnie próbowałem ten programik ściągnąć, to zaraz jakiś maleware mi się próbował na kompa wpakować i odpuściłem, a potem i tak wyczytałem że z tym procesorem co jest w 7D i tak ten "EOSinfo" nie działa. Myślałem, że opanda exif to zczyta, ale lipa...
pitras - Pią 14 Wrz, 2012
| Pan_Żabka napisał/a: | Kumpel mnie poprosił, żeby mu sprawdzić przebieg w jego eosie, i właśnie utknąłem. Wygląda jak jakaś niemożliwość kompletna.
Makabra jakaś, chociaż z drugiej strony, skoro on chce sprzedać i nie może sprawdzić, to klient też nie będzie w stanie sprawdzić, więc problemu nie ma... |
Magic Lantern w zakładce "Debug" masz
Shutter Count: 13K = 11269 + 1625
13K - Całkowita liczba zdjęć
11269 - zdjęcia robione bez LV
1625 zdjęcia zrobione z LV
Na stronie znajdziesz pełny opis...
Edit
rozpędziłem się niestety = Works on: 5Dmk2 2.1.2, 50D 1.0.9, 60D 1.1.1, 500D 1.1.1, 550D 1.0.9, 600D 1.0.2
vulkanwawa - Sro 19 Wrz, 2012
[ Dodano: Sro 19 Wrz, 2012 22:56 ]
| 4motion napisał/a: | | Z tego co wiem to nie da się w tym Canonie odczytać przebiegu jedynie w serwisie. |
...nie tylko w serwisie
daję sobie radę i udaje mi się odczytać przebieg migawki z prawie z każdego Canona z tym że odczytuje to z body a nie ze zdjęcia.
kololovanka - Wto 23 Paź, 2012
zanim sama zacznę kombinować... czy ktoś sprawdzał może przebieg na 350d? tak z czystej ciekawości bym sobie chciała to sprawdzić, bo na wymianę body się jednak jeszcze długo nie będzie zapowiadać..
caro - Wto 20 Lis, 2012
Ja sprawdzałam przez "Eos info" na swoim starym 40D i podał 24503, a serwis canona (przy okazji jak czyściłam matrycę) podał 49412. Więc chyba programik do d....
cybertoman - Wto 20 Lis, 2012
"Eos info" nie uwzglednia otwarcia migawki przy zmianie trybu na LV i odwrotnie.
henk - Pon 06 Lis, 2017
Jak sprawdzić przebieg w Canonie 60D?
Wojmistrz - Pon 06 Lis, 2017
Odpowiedziałem ci w teście 60D.
baracuda - Wto 14 Lis, 2017
| Kod: | | https://sourceforge.net/projects/canon-eos-digital-info/ |
| Cytat: | Canon EOS Digital Info
________________________________________
The utility is for windows users, is free and will work on most recent Canon EOS Digital Cameras (models since 2010). Informations can be read from a USB-connected camera and it provides accurate data that cannot be attainable by for example reading the EXIF. This program can retrieve and edit if possible these infos:
• Camera Model (read) + link if available to canon web site
• Shutter Count (read / if available)
• Serial Number (read)
• Firmware Version (read) + link if available to canon web site
• Battery Level (read)
• Owner (read & write)
• Copyright(read & write)
• Artist(read & write)
• Device Date/time (read & synchro within local PC date/time)
Canon doesn’t have shutter count included on the EXIF information of an image file, as opposed to Nikon. There’s no official Canon based application to find the shutter count for an EOS DSLR.
However, there are a few free tools that may help you to do this. I have used for years the utility developed by astrojargon.net: Canon EosInfo v1.2. It provides some information about the camera, including product Name, firmware version, battery level, shutter Counter, date/time, and owner/artist/copyright strings. But it does not support this features: Editing the owner/artist/copyright strings and synchronizing of the time within the local PC's date/time.
For that, I wrote a new utility that includes all these features by integrating those that were missing.
AUTHOR
Mourad MKHAKH <mkh.mourad@gmail.com>
COPYRIGHT
Copyright (C) 2016 Mourad MKHAKH.
This program may be used freely, and you are welcome to redistribute it. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY.
Use this program just for supported Cameras!
Use this program at your own risk!
________________________________________How to use:
1. Install and run the program
2. Connect Camera to USB Port and Turn it ON
3.
- Click connect button to read info from the connected camera.
- click save button to update changed owner/copyright or artist text into the camera.
- click Time synch button to update the time on your camera to be synchronized within the local time of your PC.
4. If done, Close EOS digital info tool
________________________________________Supported Cameras:
Supports models beginning from the EOS 1D Mark III in 2007.
The following models should be supported as of March 2010:
EOS-1D Mark III
EOS 40D
EOS-1Ds Mark III
EOS DIGITAL REBEL Xsi/450D/ Kiss X2
EOS DIGITAL REBEL XS/ 1000D/ KISS F
EOS 50D
EOS 5D Mark II
EOS Kiss X3/EOS REBEL T1i /EOS 500D
EOS 7D
EOS-1D Mark IV
EOS Kiss X4/EOS REBEL T2i /EOS 550D
EOS 60D
EOS Kiss X5/EOS REBEL T3i /EOS 600D
EOS Kiss X50/EOS REBEL T3 /EOS 1100D
EOS 5D Mark III
EOS 1D X
EOS Kiss X6i/EOS 650D/EOS REBEL T4i
EOS M
EOS 6D
EOS-1D C
EOS Kiss X7i/EOS 700D /EOS REBEL T5i
EOS Kiss X7/EOS 100D/EOS REBEL SL1
EOS 70D
EOS M2
EOS Kiss X70/EOS 1200D/EOS REBEL T5/EOS Hi
EOS 7D Mark II
EOS 5DS / EOS 5DS R / EOS REBEL T6s / EOS 760D / EOS 8000D / EOS REBEL T6i / EOS 750D / EOS Kiss
X8i / EOS M3
EOS-1D X Mark II / EOS 80D / EOS Rebel T6 / EOS 1300D / EOS Kiss X80 / EOS M10.
