Obiektywy fotograficzne - Test obiektywu Olympus M.Zuiko Digital 17 mm f/1.8
Arek - Pon 19 Lis, 2012 Temat postu: Test obiektywu Olympus M.Zuiko Digital 17 mm f/1.8 http://www.optyczne.pl/in...ywu&test_ob=280
Zapraszam!
Arek
komor - Pon 19 Lis, 2012
Strasznie mała soczewka przednia. Ciekawe jakie światło mogliby zrobić nie powiększając zbytnio rozmiarów obiektywu.
TS - Wto 20 Lis, 2012
Pewnie mechanika nie skaluje się proporcjonalnie do optyki...
Bardziej ciekawi mnie skąd taki ogromny astygmatyzm? Kwestia projektu czy wykonania (czyli ~ wada testowanego egzemplarza)?
hijax_pl - Wto 20 Lis, 2012
| TS napisał/a: | | Kwestia projektu czy wykonania (czyli ~ wada testowanego egzemplarza)? | Stawiam na wykonanie. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić cel jakim miałby przyświecać projektantom wprowadzającym taką wadę...
Może dzięki większemu astygmatyzmowi mogli lepiej skorygować inne wady? Nie wiem...
Tak czy inaczej trochę dziwię się tak negatywnemu podsumowaniu testu. Fujinon 18/2 optycznie wypadł nieco słabiej, AF gorszy (ok, to może być wina aparatu) i jest droższy. Rozumiem, że większa matryca i szerszy kąt, ale mimo wszystko... w podsumowaniu Fuji jest udany (bo naleśnik), a Olympus nieudany (choć tak samo naleśnikowaty, no ale inne stałki w systemie są lepsze, i jeszcze dubluje 20/1.7).
d.prowadzisz - Czw 22 Lis, 2012
Wszystkie wady optyczne i cena ultra szerokokątnego obiektywu w zamian za standardowe 35mm. Trzeba przyznać, że m4/3 daje możliwości..
Arek - Czw 22 Lis, 2012
Fuji 2/18 odstaje od najlepszych stałek w systemie o 2-3 lpmm. Olek o ponad 15... Jest różnica, prawda?
Poza tym gdyby w systemie X był obiektyw mniejszy, lżejszy, o lepszym świetle, tańszy i prawie w każdym
względzie lepszy od 2/18 to tego ostatniego też bym skrytykował.
TS - Czw 22 Lis, 2012
| Arek napisał/a: | | Fuji 2/18 odstaje od najlepszych stałek w systemie o 2-3 lpmm. |
Tak, a gdyby był jedynym szkłem w systemie X, to zupełnie wcale nie różniłby się najlepszej stałki w systemie . Raczkujący system ma łatwiej.
Może źle interpretuję wyniki testów, w końcu dużo lepiej znasz się na optyce i miałeś w ręce oba szkła, a ja nie. Patrząc na wyniki w poszczególnych kategoriach plus opinie użytkowników o AF niżej oceniłbym Olka niż Fuji (mniejszy sensor - ma łatwiej), ale na pewno nie tak, że jeden jest udany, a drugi, jak skwitowano to podsumowanie... do kosza:
http://www.43rumors.com/f...iew-at-lenstip/
Arek - Pią 23 Lis, 2012
43rumors dało tytuł jak SuperExpres... Moje podsumowanie wyraźnie mówi, że to nie jest zły obiektyw. Ale nie zachwyca, a na tle Panasonika wypada gorzej. I tylko tyle.
muzyk - Pią 23 Lis, 2012
| Arek napisał/a: | | 43rumors dało tytuł jak SuperExpres... |
Nieźle. Gratulacje!
| Arek napisał/a: | | Moje podsumowanie wyraźnie mówi, że to nie jest zły obiektyw. Ale nie zachwyca, a na tle Panasonika wypada gorzej. I tylko tyle. |
Przecież.
Myślę, że nie masz się co tłumaczyć, tylko dlatego, że ktoś coś nie doczyta do końca, czy ze zrozumieniem.
TS - Pią 23 Lis, 2012
Arek, zgoda, czyli dobrze interpretuję test.
Wydźwięk podsumowania jest jednak bardziej negatywny, bo najpierw precyzyjnie uzasadniasz dlaczego nieprzemyślany i nieudany, a na koniec stwierdzasz, że jest ok, ale... za 700-1100 zł. No gdzież w tej cenie kupić nową, dobrze wykonaną stałkę o podobnych parametrach? Tak niska jego wycena sugeruje, że jest słaby...
W 43rumors widać przeczytali tylko podsumowanie. Wiem, jak ktoś tylko tyle czyta, to krzywdzi się na własne życzenie.
TS, Nikkor 1.8/35 kosztuje 750 zł, a wiele osób używa go na FF.
Za cenę rzędu tysiaka kupujesz pełnoklatkowe 2.8/28 czy 2/35...
| Arek napisał/a: | | Nikkor 1.8/35 kosztuje 750 zł, a wiele osób używa go na FF. |
Już nawet na APS-C bilans jego zalet i wad optycznych układa się (delikatnie) niekorzystnie w stosunku do Olka, co dopiero na FF. Nie ma przy tym skali odległości ani głębi i jest bardziej plastikowy.
W związku z czym zamiast czynnika dwa lub trzy w oczekiwanej obniżce, lepiej pasowałby czynnik dwa
dcs - Pią 23 Lis, 2012
Nie po to nanieśli ekskluzywne skale odległości i głębi ostrości, żeby go teraz sprzedawać za grosze.
Arek - Nie 25 Lis, 2012
| TS napisał/a: | W związku z czym zamiast czynnika dwa lub trzy w oczekiwanej obniżce, lepiej pasowałby czynnik dwa |
Niech będzie. 1000-1100 zł to byłaby uczciwa cena
TS - Czw 13 Gru, 2012
| komor napisał/a: | | Strasznie mała soczewka przednia. Ciekawe jakie światło mogliby zrobić nie powiększając zbytnio rozmiarów obiektywu. |
Goście z Olympusa wyjaśnili nieco na FB:
www.facebook.com/OlympusOMD.Official
Dziś,
"For the construction of this product, we used three aspherical elements including the front element. Although a large front element may provide an attractive exterior appearance for a lens, we decided on an efficient aspherical front element which minimizes thickness and diameter"
29.XI,
"To achieve the exceptional level of performance that we intended for this lens to deliver, high-speed lens movement was required, which could only be accomplished by using larger motors than before. We also added a snapshot mechanism. With such features, we would not be able to meet our targeted product size using conventional construction design. "
Jeszcze jest wpis 22.XI.
goltar - Pon 28 Sty, 2013
| Cytat: | Olympus M.Zuiko Digital 17 mm f/1.8 - test obiektywu
10. Autofokus
Obiektyw Olympus M.Zuiko Digital 17 mm f/1.8 jest wyposażony w mechanizm ustawiania ostrości wykonany w technologii MSC (ang. Movie and Still Compatible). Autofokus pracuje więc naprawdę bezgłośnie (nie słychać nawet cichego szumu przesuwanych soczewek) oraz bardzo szybko. Na redakcyjnym E-PL1 przebieg całej skali odległości nie zajmował dłużej niż 0.5–0.6 sekundy, co jest wynikiem bardzo dobrym. |
| Cytat: | Panasonic G 20 mm f/1.7 ASPH. - test obiektywu
10. Autofokus
W aparatach użytych do testu, czyli Olympusie E-PL1 i Panasonicu G2 autofokus działa w oparciu o detekcję kontrastu. W efekcie ustawianie ostrości w testowanym sprzęcie nie należy do procesów szybkich. Układ obiektyw plus aparat najpierw jedzie do okolic właściwego położenia, przejeżdża je, a potem się cofa i dopiero wtedy ustawia ostrość. Cały proces potrafi zająć ponad jedną sekundę. Co więcej, podczas pracy mechanizmu dobiega nas ciche warczenie. |
Dla osób zastanawiających się co kupić - tego Olka czy Panasonica może to być ważny argument, który nie znalazł odzwierciedlenia w podsumowaniu testu.
Z aparatami Olympus, 17 Olka ostrzy znacznie szybciej od 20 Panasonica.
Podobne wnioski można wyczytać z testów porównawczych obu obiektywów dostępnych w sieci.
komor - Pon 28 Sty, 2013
| goltar napisał/a: | | Z aparatami Olympus, 17 Olka ostrzy znacznie szybciej od 20 Panasonica |
Niestety nieładnie to świadczy o systemie m4/3 jako koncepcji współpracy między firmami. Po raz kolejny widać, że trochę się im to rozjeżdża na boki…
TS - Czw 31 Sty, 2013
Ciekawe jak działa 17/1.8 na najnowszych Panasonikach, w których AF jest szybszy niż w starym G2. Dużo tutaj zależy i od szkła, i od korpusu. Ciężko to rozdzielic.
Rozjeżdża im się przede wszystkim stylistyka. Obiektywy Olka nie pasują wizualnie do aparatów Panasa i odwrotnie...
dcs - Pon 08 Lip, 2013
Zujek na dxo http://www.dxomark.com/in...h-image-quality
i porównanie z Carlem /jeszcze/ Zeissem 24/1.8 http://tnij.org/wl1k
