Cyfrowe lustrzanki - Pentax K-5 II - test cyfrowej lustrzanki
maciej.latallo - Pon 25 Mar, 2013 Temat postu: Pentax K-5 II - test cyfrowej lustrzanki Zapraszamy serdecznie do lektury testu aparatu Pentax K-5 II oraz dyskusji na jego temat.
http://www.optyczne.pl/in...rat&test_ap=208
jaad75 - Wto 26 Mar, 2013
Jakiego rzędu odchyłki wyszły Wam przy kalibracji DA*16-50 dla różnych temperatur barwowych? Czy sprawdzaliście jak to wygląda z innymi obiektywami? Póki co nie udało mi się zauważyć zależności ustawień kalibracji od barwy światła w przypadku żadnego obiektywu, ale być może, że dochyłka jest na tyle mała że zwyczajnie jej nie zauważam - wychodzi to na Lens Align, czy dopiero w testach odchyłki rozdzielczości?
pan.tadeusz - Wto 26 Mar, 2013
hijax_pl zaskakująco bo spodziewałem się, że utrzyma poziom rozdzielczości z K-30
jaad75 - Sro 27 Mar, 2013
pan.tadeusz, ale dlaczego? Jest wersja z tradycyjnym filtrem i bez filtra - po co mieliby robić taką z osłabionym, jak w K-30?
pan.tadeusz - Sro 27 Mar, 2013
no właśnie trochę nie rozumiem...do kogo kierowana jest wersja z filtrem?
jeśli jest to dlaczego nie skorzystać z udanego eksperymentu z K-30?
jakie są korzyści tego, że ma mocniejszy filtr niż w K-30?
czy ryzyko wystąpienia mory w K-30 jest na tyle duże, że warto wracać do mocniejszego filtra? zakładam, że to korpus dla zaawansowanych fotoamatorów, a z tego co wiem tu od Ciebie - mora nie jest problemem dla bardziej zorientowanych.
hijax_pl - Sro 27 Mar, 2013
| pan.tadeusz napisał/a: | | do kogo kierowana jest wersja z filtrem? | Dla tych co nie potrzebują ostrych jak brzytwa obrazków. | pan.tadeusz napisał/a: | | jeśli jest to dlaczego nie skorzystać z udanego eksperymentu z K-30? | Parę miesięcy różnicy w pojawieniu się na rynku. To znaczy, że te modele były raczej w tym samym okresie projektowane. Trudno zatem mówić o "skorzystaniu".
| pan.tadeusz napisał/a: | | do kogo kierowana jest wersja z filtrem? | Do tych, których specyfika pracy powoduje znacząco podwyższone ryzyko mory, do tych, którzy preferują tradycyjny filtr, do tych, którzy nie dysponują narzędziami do usuwania mory lub nie umieją/nie lubią się nimi posługiwać itd...
| pan.tadeusz napisał/a: | | jeśli jest to dlaczego nie skorzystać z udanego eksperymentu z K-30? | Bo K-30, to było zatrzymanie się w połowie drogi, co w zasadzie nie zadowala ani zwolenników filtra, ani jego przeciwników.
| pan.tadeusz napisał/a: | | jakie są korzyści tego, że ma mocniejszy filtr niż w K-30? | Tylko takie, że ryzyko mory jest mniejsze.
| pan.tadeusz napisał/a: | | czy ryzyko wystąpienia mory w K-30 jest na tyle duże, że warto wracać do mocniejszego filtra? | Jest podobne jak w przypadku aparatu bez filtra (może ciut mniejsze), za to rozdzielczość aparatu całkowicie pozbawionego filtra jest wyższa.
| pan.tadeusz napisał/a: | | zakładam, że to korpus dla zaawansowanych fotoamatorów, a z tego co wiem tu od Ciebie - mora nie jest problemem dla bardziej zorientowanych. | Dla niektórych jest, stąd dwie wersje korpusu. Moim zdaniem koncepcja słuszna, bo jest wyraźny rozdział między II i IIs.
[ Dodano: Sro 27 Mar, 2013 16:52 ]
A tak a propos -maciej.latallo, zaglądnął już do tego wątku? Bo bardzo interesuje mnie odpowiedź na pytanie z pierwszego posta...
hmm
ok, może jako użytkownik EL nie potrafię dobrze ocenić tej koncepcji i dlatego wydaje mi się dziwna
prophet - Wto 20 Sty, 2015 Temat postu: Pentax K5 II Czy użytkownicy tytułowego zwrócili uwagę, na jakby przesuwający się element w środku korpusu. Trzymając aparat w reku, po przechyleniu go w lewo lub prawo słychac taki lekki stukot, tak jakby coś sie przesuwało. Czy to normalne , czy coś jest nie tak ? Moze to ma związek z poziomicą ?
jaad75 - Wto 20 Sty, 2015
prophet, to jest stabilizacja w stanie spoczynku. Wszystkie Pentaksy od czasów K100D tak mają, wszystko w porządku.
Dzięki Koleżanka omal zawału nie dostała.
bogdanek - Nie 15 Lut, 2015
Ale te dźwięki wychodzące z K5 są trochę wkurzające .
jaad75 - Pon 16 Lut, 2015
Te dźwięki z K-5 wydają mi się cichsze niz stukot z wnętrza K10D.
bogdanek - Pon 16 Lut, 2015
Aaa , nia miałem przyjemności trzymać w ręku K10D . Z tego co słyszę i czytam to chyba jest udany aparat Pentaxa
jaad75 - Wto 17 Lut, 2015
| bogdanek napisał/a: | Z tego co słyszę i czytam to chyba jest udany aparat Pentaxa | To był udany model Pentaksa te 8 lat temu z hakiem, jak wychodził. W tej chwili to już niemal zabytek.
Intimate - Wto 17 Lut, 2015
Ja w moim K-5 podczas np. długich ekspozycji odnoszę wrażenie, że słyszę dźwięk chrobotania jak przy działającej stabilizacji matrycy pomimo tego, że to wyłączyłem.
Przecież system musi działać, nawet jeśli tylko utrzymuje matrycę w miejscu, a nie stabilizuje.
