Serwis sprzętu i usterki - Canon 5D problem z formatowaniem kart
eri - Sob 03 Sie, 2013
Temat postu: Canon 5D problem z formatowaniem kart
Witam wszystkich,
To mój pierwszy post i od razu z problemem, ale nie znalazłem na szybko na forum czegoś na zasadzie "Przedstaw się", więc przechodzę od razu do rzeczy. Do Canona 5D Mk II włożyłem kartę z 70D, na której zrobione zostało kilka zdjęć. Po jej wyjęciu body nie chce już gadać z żadną kartą, żadnej nie chce sformatować, ani pokazać jej zawartości. Kombinowałem już we wszystkie strony (wyjmowanie i zmiana kart, wyjmowanie baterii, odpinanie szkła itp) i nic. Co ciekawe, po przestawieniu koła nastawów na "idiotę" i przeprowadzeniu formatowania pokazuje, że kartę sformatował i zrobił nawet fotkę, ale po przejściu na manual problem powraca od nowa. Przy programach i preselekcjach też nic. Karty były wcześniej sformatowane w kompie i na czytniku działają bez zarzutów. Obejrzałem już nawet dogłębnie piny, czy może nie trafił któregoś szlag, ale też wyglądają ok. Poza tym jak któryś pin byłby uszkodzony, to chyba i w "idiocie" nie działałby. Ma może ktoś z Was pomysł co za diabeł za tym stoi? :wink:
MM - Sob 03 Sie, 2013
eri napisał/a:
Albo nie wiesz o czym piszesz, albo ja o czymś nie wiem, albo masz jakąś przejściówkę...
eri - Nie 04 Sie, 2013
Dzięki za miłe powitanie. Od razu poczułem się tu jak głupek lub intruz wśród megawyjadaczy. 7D nie 70D, w każdym razie wiem o czym piszę, czyli o CF. Dodatkowa cyferka - fakt - mój błąd. Mniejsza o model, chodzi o kartę włożoną z innego body i efekty tego. Gdyby był 400D byłaby różnica? Tak trudno się domyśleć o czym piszę?
lvl3ha - Nie 04 Sie, 2013
eri napisał/a:
co wolisz 7zl czy 70 zl?
eri napisał/a:
Patrzac na pytania jakie tu na forum czasami padaja to lepiej sie nie domyslac. tylko napisac tak jak MM
MM - Nie 04 Sie, 2013
eri napisał/a:
Po ponad 7 latach spędzonych na tym forum, po przeczytaniu setek bzdurnych, banalnych lub tak jak tutaj nieprecyzyjnych pytań wolę się nie domyślać. Całe forum nie żyje twoim problemem. Chcesz porady to napisz precyzyjnie pytanie. To chyba jest proste postawienie sprawy.
Są przejściówki z SD na CF? Są. Może to dawać dziwne efekty? Ano może. Teraz już wszyscy wiemy, że karta jest CF, czego wcześniej nie napisałeś.
Teraz pytanie drugie - w sumie też dość proste i banalne. Jaka to karta... I nie pisz mi, że CF. Interesuje mnie jej marka,pojemność, szybkość, generalnie podaj kompletne dane karty.
Jeżeli masz inną kartę to sprawdź w tej samej kolejności, czy działa aparat. Podaj precyzyjnie, które body nie chce gadać. 7D?
No to jeszcze raz. Z body 7D wyjęto kartę CF (nie pamiętam jaką) i włożono do body 5D. W body 5D bez jej formatowania zrobiono na niej kilka zdjęć i wyjęto. Potem do 5D włożona została karta, na której robione były zdjęcia przed zamianą kart (SanDisk 8 GD Extreme III). 5D wyświetlił wtedy komunikat, żeby sformatować tę kartę. Niestety formatowanie nie udało się. Sformatowano więc tę kartę w komputerze i po włożeniu do 5D, podjęto ponownie próbę sformatowania w body 5D - bez efektów. Ta sama historia ma miejsce przy włożeniu 2-gigowego SanDiska i 16-gigowego Kingstona. Po przestawieniu 5D na pełen automat kartę (tą 8-kę) sformatował i udało się zrobić zdjęcie, ale po powrocie w manual aparat znowu chce ją sformatować i znowu się to nie udaje. Czyli po chwilowym włożeniu do 5D karty z 7D ten pierwszy przestał widzieć inne karty, z którymi 5 minut wcześniej współpracował. Paniał? Wyluzuj trochę, ja też siedzę na kilku forach tematycznych, ale uważam, że nie każdy ma patent na nieomylność i doskonałość. Fora są po to by się czymś dzielić i wzajemnie wzbogacać wiedzą, więc jeżeli traktujesz mnie na wstępie jak namolnego petenta, to czuję się jakbym pomylił adresy. Mam nadzieję, że jednak przejdziemy do meritum i coś mi podpowiesz. Pozdrawiam i liczę na dalszą miłą i konstruktywną wymianę doświadczeń.
hijax_pl - Nie 04 Sie, 2013
eri napisał/a:
Może styki pogięte w 5D? Może karty co masz szlag trafił? A może co innego?
eri napisał/a:
Ale to to nie forum ezoteryczne i przychylam się do opinii lvl3ha oraz MM - im mniej precyzyjniej tym większe problemy z dogadaniem się.
eri napisał/a:
Spokojniej, nikt nic takiego napisał. Jedynie wskazano, że praktyka nakazuje powstrzymanie przede myśleniem za autora pytania.
hijax_pl napisał/a:
Obejrzałem je, oczywiście o ile można to wnikliwie zrobić chałupniczo, ale wyglądają ok. Poza tym gdyby któryś styk padł, nie byłoby sformatowania karty i tej fotki w pełnym automacie. Myślę że padnięcie trzech kart jednocześnie nie jest możliwe, tym bardziej, że w czytniku działają normalnie. Bezwzględnie problem leży w body, ale gdzie leży?
eri napisał/a:
Skąd ta pewność? Przeanalizowałeś cały interfejs karty CF jak i procedury zapisu danych?
eri napisał/a:
Inne karty działają? Body zresetowane?
Może lepiej się pofatygować do serwisu? A może zgłosi się na forum jakaś wróżka? ;)
Aparat z uszkodzonym pinem może robić zdjęcia w jakimkolwiek trybie? Chyba nie. Robię zdjęcia kilkadziesiąt lat, ale nie miałem nigdy takiego problemu - człek się uczy całe życie :) Karty są ok, bo w innych body działają. Body 5D zresetowane, teraz to chyba już tylko nowy soft mogę mu podać, ale poczekam jeszcze na jakieś diagnozy od bardziej kumatych :)
kozidron - Nie 04 Sie, 2013
eri napisał/a:
o :roll: jeżeli mowa o nośniku CF, to dopiero w 2014 roku będziesz mógł stwierdzić, że robiąc zdjęcia od kilkudziesięciu lat nigdy nie miałeś takiego problemu, w tym roku niestety ten nośnik ma dopiero 19 lat od momentu wprowadzenia go na rynek.
Reszte butnych odzywek skomentowali koledzy
eri napisał/a:
to nie jest kwestia kumacji, po prostu żaden z nas nie ma szklanej kuli, ja to jeszcze czasem wróże z fusów i na początek, polecam ci:
1. obejrzeć piny w body
2. format kart w kompie
3. przewalenie firmware'u bądź wcześniej resetowanie ustawień do fabrycznych
4. Jak to nie pomoże wizyta w serwisie lub u wróżki
Robię zdjęcia od kilkudziesięciu lat i nigdy żaden aparat mi nie zdechł w taki sposób (kto nie robił w analogu może mieć inny punk widzenia i ja tego nie kwestionuję), a ten sprzęt który mam teraz uważam, mimo wszystko, za najlepszy jakiego się dorobiłem - subiektywnie. Panowie, ja nie zamierzam się tu z nikim o nic licytować, bo w wymiarze fotografii pewnie do pięt Wam nie dorastam, ale nie lubię jak na dzień dobry mnie - starego faceta - sprowadza się do pionu jak w przedszkolu. Jest problem, opisałem go, opisałem co zrobiłem, a czego nie zrobiłem i o czym być może nie mam pojęcia. Liczyłem na poradę, a dowiaduję się tylko, że jestem taki, czy owaki. Analityków mojej psyche poszukam na innym forum, a tu - ja maluczki, chciałem się tylko dowiedzieć czegoś w konkretnej sprawie. Póki co nie dajecie mi szansy, bo każecie mi robić rzeczy, które już zrobiłem, albo iść do wróżki. Nie macie idei co się stało, to trudno, ja to rozumiem i nie zamierzam robić z tego kwestii. Optyczne to nie tylko awarie, ale głównie inne tematy, w których też mogę zaistnieć i może nieco bardziej konstruktywnie. Miłego wieczoru :)
eri napisał/a:
Idz do serwisu, bo...
eri napisał/a:
P.S.
A tam znajdziesz najprawdopodobniej bardziej kumatych. Możesz też poszukać forum serwisowego...
Tu się nie da zaistnieć. Przykro, bo widać od razu jak ciąży Wam wasza "wielkość". Jest to mocno żałosne, bo stanowicie wyłącznie smętne towarzystwo wzajemnej adoracji, a nie rzeczowe forum, które chce propagować fotografię... Ja się nie zwykłem kłaść na wycieraczkę komuś na dzień dobry, więc żegnam.
eri, przesadzasz człowieku.
Od samego początku widać, że nie interesuje Cię kompletnie nic jak tylko rozwiązanie problemu. Coś jak zaczarowany ołówek, którym się narysuje to, czego w instrukcji nie opisali, a który w magiczny sposób usprawni Twój aparat. Szkoda, bo mógłbyś coś do tego forum wnieść, gdyż jak sam zauważyłeś:
eri napisał/a:
No ale widzę, że duma nie pozwala...
P.S.
Nadal obstaję przy swoim. Serwis, albo wróżka.pl
eri napisał/a:
Po pierwsze ja też mam swoje lata, więc od małolata niczego nie usłyszałeś.
Po drugie nawet nie zacząłem "sprowadzać do pionu" a naprawdę potrafię.
Po trzecie zjawisko nie jest banalne i warte szczegółowego opisania. Ty wiesz co się stało, mnie przy tym nie było. Musisz napisać to tak, jakbyś sam nie wiedział a chciał się dowiedzieć.
Do meritum - ja takiego przypadku nigdy niemiałem w jakimkolwiek korpusie. Czy to własnym czy służbowym. Sprawa jest dziwna. Ja rozumiem jedną kartę, ale TRZY? :shock:
Mam jeszcze jedno pytanie, bo sam często tak tych kart używam. Czy używałeś tych kart do przenoszenia innych danych pomiędzy komputerami? Tzn. tak jak zwykłego pena. Może wkradł się jakiś wirus.
W korpusach jest ustawiona kontynuacja zdjęć? Da się stworzyć na tych kartach manualnie nowy folder?
mozer - Pon 05 Sie, 2013
"Dorosły" kolega strzelił focha i uciekł ;)
kufel - Pon 05 Sie, 2013
ale przyznać trzeba że przywitanie miał jednak dość szorstkie ;)
kufel, kolega MM nic specjalnie niemiłego nie napisał...
mozer napisał/a:
ale ja wcale nie uważam, że jest inaczej :) zresztą, nie ma co juz drążyć tematu...
kufel, ja drążę tylko dlatego, że intryguje mnie odmienna percepcja tych samych wypowiedzi :)
mozer, dla mnie szorstki nie równa się bardzo niemiły . i tyle ;)
