Teleskopy, lunety i celowniki optyczne - Teleskop do 800 zł
krzysztofmalec - Pon 26 Sie, 2013 Temat postu: Teleskop do 800 zł Witam, prośba jak w temacie. Póki co wyszukałem sobie taki egzemplarz http://alegratka.pl/oglos...175628ca81cbfe6 - warty inwestycji?
Arek - Pon 26 Sie, 2013
Jakie masz warunki do obserwacji (dom, blok, balkon, taras, wieś, miasto) i co być chciał głównie obserwować?
Dziękuję za odpowiedź Mieszkam w dużym mieście, w bloku, mam taras i balkon oraz rozległą zieloną przestrzeń w charakterze widoku. Chciałbym obserwować gwiazdy
http://deltaoptical.pl/bl...son-6,d734.html
To wydaje się lepszym wyborem.
krzysztofmalec - Wto 27 Sie, 2013
Hm, budżet mam dosyć ograniczony, a to o 100 zł więcej... Znalazłoby się coś w zakładanej cenie?
kivirovi - Wto 27 Sie, 2013
Twój wybór jest niezły. Arek poleca sprzęt bardziej perspektywiczny, o wiele bardziej profesjonalny ale mniej przenośny i mniej balkonowy. W obu przypadkach będziesz musiał sporo wydać na okulary i to w nieodległej przyszłości, jeśli więc ta stówa robi aż taką różnicę pozostań przy Maku. To dość dobry sprzęt do Księżyca i planet, znacznie gorszy do mgławic ale w mieście i tak byłoby z nimi słabo. Możesz też pomyśleć o bardzo dużej lornetce. Obserwuje się znacznie przyjemniej, a cena zakupu jest ceną końcową, gdy w przypadku telepa to zaledwie ok. połowy tego co trzeba wydać, a sądzę że nie zdajesz sobie jeszcze z tego sprawy.
Arek - Wto 27 Sie, 2013
krzysztofmalec, nic lepszego w tej cenie od Synty 6" nie znajdziesz. Synta to teleskop, reszta to namiastka. Poszukaj tej Synty na rynku wtórnym więc będzie taniej. Tutaj jest ciut taniej:
http://teleskopy.pl/produ..._DOBSON_6%27%27
kivirovi, może faktycznie lornetka byłaby lepszym wyborem... Tylko teraz jaka? Znalazłem coś takiego http://alegratka.pl/oglos...91112e37738961c Wygląda na solidną i profesjonalną.
Ta lornetka się niestety chyba do niczego nie nadaje, a już na pewno nie do astro, szukaj większej średnicy.
Jak nie na statyw to Nikon Action EX 10x50 będzie świetna na początek, a jak na statyw to może jakaś 20x80 albo nawet 25x100. Wydaje się że to bardzo droga opcja, ale po zakupie lornetki i statywu masz już zamkniętą pozycję kosztów, gdy zaś po zakupie telepa dopiero ją otwierasz.
Ja jestem obserwatorem dziennym i zakup astrotelepa jest zawsze trochę poza moimi możliwościami pojęcia, więc zawsze polecam przemyśleć też lunetę, z której można korzystać bardziej uniwersalnie też za dnia, np. Celestron Ultima/Acuter 22-67x100. O ile oczywiście nie jesteś nastawiony długofalowo i specjalistycznie na astro. Twoje pierwotna propozycja też idzie w tym kierunku.
Na rynku wtórnym znajdziesz wiele sprzętu za 60% ceny.
Lornetka nie zastąpi teleskopu. Tym bardziej, że najlepiej mieć jedno i drugie.
Synta 6" tylko nieznacznie przekracza budżet i w zastawie ma okulary, które starczą na start. Dostajemy tam powiększenia 48x i 120x czyli bardzo fajne do małych obiektów mgławicowych i planet.
Jeśli nie przeszkadza Ci mała mobilność Synty, zastanów się nad nią poważnie. Ciemny Mak102 mm na słabym montażu EQ2 to nie jest rozwiązanie dobre na początek. Więcej męczarni z ustawianiem tego cholerstwa niż potem pożytku z montażu równikowego.
Luneta to kompromis pomiędzy lornetką a teleskopem. Fajna sprawa, ale to zawsze kompromis.
casiopea - Sro 28 Sie, 2013
Ja od lat słucham się dwóch guru optyki teoretycznej i praktycznej czyli Arka O. i Janusza P.(zabrzmiało jak z kroniki policyjnej) i dobrze na tym wychodzę. Ten MAK to dziecinada. O tej aperturze nie nadaje się nawet do dużych planet, da za małą rozdzielczość obrazu. Nie doszukasz się szczegółów na planetach. Obraz samych tarcz planet szybko się znudzi.MAK(min.127mm) to super sprzęt do dużych obiektów Układu Słon.,ale tych jest zaledwie kilka.Newtonem 6" pod czarnym niebem zobaczysz oprócz w/w obiektów dziesiątki mgławic, galaktyk, gromad kulistych w formie biało-czarnych mgiełek. Te największe i najjaśniejsze pokażą trochę szczegółów.
septimanus79 - Sro 28 Sie, 2013
w twoim zasięgu jest dobra lornetka o większej aperturze niż Nikon Action EX 10x50: Delta Optical Titanium 10x56.
Ten maczek co go wypatrzyłeś na alegratka.pl to fajny sprzęcik do obserwacji Księżyca i Słońca, i na tym kończą się jego zalety.
kivirovi - Czw 29 Sie, 2013
Moim zdaniem koledzy chcą cie wygonić z balkonu w pole i do tego jeszcze liczą, że spędzisz tam kilka godzin w tygodniu. Jeśli masz zamiar ich posłuchać i zostać astroamatorem to kup rzeczywiście 6" Dobsona. Jeśli zaś chcesz pozostać na balkonie i obserwować okazjonalnie, to tylko balkon sobie zagracisz. Lepiej kup jakąś lornetkę lub zostań przy małej lunecie lub MAKu.
Arek - Czw 29 Sie, 2013
kivirovi, gimnastykowanie się z Makiem na patyczakowtym EQ2 na balkonie jest jeszcze bardziej karkolomne niż wystawienie tam Synty.
Arek, na balkonie w ogóle nie da się skorzystać z Synty! Taras daje większą nadzieję. Manfrotka i luneta byłaby lepsza na balkon, patyczaki można trzymać w słoiku.
| kivirovi napisał/a: | | Arek, na balkonie w ogóle nie da się skorzystać z Synty! |
Na większym balkonie się da. Tyle, że ma się ograniczone pole widzenia.
Alternatywą jest jeszcze to:
http://deltaoptical.pl/bl...4az3,d1210.html
http://deltaoptical.pl/bl...09az3,d815.html
http://deltaoptical.pl/bl...25az3,d701.html
krzysztofmalec - Pon 16 Wrz, 2013
Jednak chyba pozostanę przy lornetce. Jeszcze taką znalazłem http://alegratka.pl/oglos...07549ff0cc2b31a
kivirovi - Wto 17 Wrz, 2013
miałem w rękach ją czy podobną jak była nowa, ciemno i słabo.
Po dwóch tygodniach wypadł okular ale jak mówił właściciel: "to nic nie szkodzi bo jak się go włoży to dalej działa". Po trzech tygodniach zapytał mnie gdzie ją naprawić ale koszt był ok. 200zł więc wolał kupić "Kropelkę"... Potem już o niej nie słyszałem...
Arek - Wto 17 Wrz, 2013
kivirovi, doskonała recenzja
najprawdziwsza prawda niestety...
Szkoda i właściciela i żony, bo kupiła mu ją w prezencie urodzinowym. To była chyba trzydziestka. Szkoda tym bardziej, bo ma duszę terenowca i cała rodzina miałby wiele uciechy prawdziwej lornetki po dziś dzień. Niestety takie historie wszyscy znamy dobrze.
