						Edycja zdjęć cyfrowych i oprogramowanie - Problem with CR2 w Adobe Elements 8.0 & DPP
												 Smola - Pon 07 Paź, 2013 Temat postu: Problem with CR2 w Adobe Elements 8.0 & DPP Czesc,
Mam dwa problemy z oprogramowaniem.
1. Adobe Photospoh Elements 8.0 nie chce otwierac moich RAWów CR2 z 6D z maksymalnej rozdzielczosci ( z 30D otwieral ). Jak zaradzic?
2. Nowa wersja DPP zaraz po uruchomieniu zawiesza sie. Czy ktos ma problem jak ponizej i wie jak zaradzic ?
Szczegoly problemu:
Problem signature:
  Problem Event Name:	APPCRASH
  Application Name:	DPPViewer.exe
  Application Version:	3.12.51.2
  Application Timestamp:	5074ca22
  Fault Module Name:	DPPDLL.dll
  Fault Module Version:	3.12.51.2
  Fault Module Timestamp:	5073a712
  Exception Code:	c0000005
  Exception Offset:	000f4cfe
  OS Version:	6.1.7601.2.1.0.256.48
  Locale ID:	1045
  Additional Information 1:	0a9e
  Additional Information 2:	0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
  Additional Information 3:	0a9e
  Additional Information 4:	0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
												 hijax_pl - Pon 07 Paź, 2013
  	  | Smola napisał/a: | 	 		  | 1. Adobe Photospoh Elements 8.0 nie chce otwierac moich RAWów CR2 z 6D z maksymalnej rozdzielczosci ( z 30D otwieral ). Jak zaradzic?  | 	  Wymienić na PE10 albo przynajmniej zaktualizować ACR.
  	  | hijax_pl napisał/a: | 	 		   	  | Smola napisał/a: | 	 		  | 1. Adobe Photospoh Elements 8.0 nie chce otwierac moich RAWów CR2 z 6D z maksymalnej rozdzielczosci ( z 30D otwieral ). Jak zaradzic?  | 	  Wymienić na PE10 albo przynajmniej zaktualizować ACR. |
Nie chce wymieniac. Mam oryginal ktory mi wystarcza.
ACR ??? Camera Raw plug in ? jak wersja jest konieczna ? Jestem laikiem.
  ACR - Adobe Camera RAW.
Dla Canona 6D - minimum wersja 7.3
Tu masz tabele zgodności ACR z archiwalnymi wersjami PSE
http://helpx.adobe.com/x-...plications.html
Dzieki za pomoc. Ale najwyrazniej juz n ie pociagne na 8mce. Jest kompatybilna z 6.2 maks, a tu wymagany jest 7.3.
  Możesz zawsze ściągnąć najnowszego DNGConvertera i sobie zamieniać CR2 na DNG, które będziesz otwierał w swoim PS8. Pamiętaj jednak, by w converterze ustawiać kompatibilnośc ze starymi DNG
  	  | hijax_pl napisał/a: | 	 		  Możesz zawsze ściągnąć najnowszego DNGConvertera i sobie zamieniać CR2 na DNG, które będziesz otwierał w swoim PS8. Pamiętaj jednak, by w converterze ustawiać kompatibilnośc ze starymi DNG    |
A czy konwersja z CR2 na DNG przsy ustawieniu kompatybilnosci do starej wersji APE generuje strate w jakosci ?
												 komor - Pon 07 Paź, 2013
  Smola, daj spokój. Dopiero co dałeś się przekonać do kupna współczesnej puszki zamiast wiekowego 30D, a teraz będziesz kombinował jak koń pod górę, jak tego używać z wiekowym oprogramowaniem?    Ile kosztuje nowy PSE? 300 złotych? Zapoznaj się też z Lightroomem, być może bardziej Ci podpasuje, ale to zależy od rodzaju zdjęć, jakie robisz.
  	  | komor napisał/a: | 	 		  Smola, daj spokój. Dopiero co dałeś się przekonać do kupna współczesnej puszki zamiast wiekowego 30D, a teraz będziesz kombinował jak koń pod górę, jak tego używać z wiekowym oprogramowaniem?    Ile kosztuje nowy PSE? 300 złotych? Zapoznaj się też z Lightroomem, być może bardziej Ci podpasuje, ale to zależy od rodzaju zdjęć, jakie robisz. |
Dostalem tego Lightrooma 5tke przy 6D. I mnie nerwy biora     Ja nie lubie tego typu designerskiego interfaceu... Moze jeszcze sie do niego przekonam.
  Smola, jak masz sporo zdjęć do niezbyt ciężkiej obróbki to jest to świetne narzędzie, bo zapewnia sporą automatyzację. Silnik ACR w środku jest ten sam co w Photoshopie. Ale jeśli zajmujesz się krajobrazem (czy tak?) to Lightroom pewnie Ci nie wystarczy.
												 ophiuchus - Pon 07 Paź, 2013
  Też miałem problem emocjonalny z przyzwyczajeniem się do lra, ale po kilku próbach mi przeszło. Plusy przesłoniły minusy. Spróbuj, moim zdaniem warto.
  Obrabiam krajobrazy i portret.
Ja generalnie lubi miec proste ikony, wszystko widoczne...a w tym Lr 5 to jest takie step by step jak przy tworzeniu fotoksiazki na necie
A moje pytanie:
  	  | Smola napisał/a: | 	 		  | A czy konwersja z CR2 na DNG przsy ustawieniu kompatybilnosci do starej wersji APE generuje strate w jakosci ? | 	  Nie - jedynie nie zapisuje w metadanych "lepszych" paramentów wywoływania. Jak na przykład korekcje obiektywu itd (to weszło w nowszym formacie DNG)
  	  | Smola napisał/a: | 	 		  | Ja generalnie lubi miec proste ikony, wszystko widoczne...a w tym Lr 5 to jest takie step by step jak przy tworzeniu fotoksiazki na necie |
Absolutnie mylne wrażenie. To porządny soft, ergonomicznie wszystko w porządku. Nad pojedynczą fotką pracujesz w module Develop i tam wszystkie suwaczki masz widoczne, o ile tylko zmieszczą Ci się na ekranie.:) Ikonek zbyt wielu nie ma, ale za to dużo suwaków.
												 paul80 - Wto 08 Paź, 2013
  Smola, czym prędzej się przesiądziesz tym lepiej dla Ciebie   .
 	  | komor napisał/a: | 	 		  | Absolutnie mylne wrażenie. To porządny soft, ergonomicznie wszystko w porządku. Nad pojedynczą fotką pracujesz w module Develop i tam wszystkie suwaczki masz widoczne, o ile tylko zmieszczą Ci się na ekranie.:) Ikonek zbyt wielu nie ma, ale za to dużo suwaków. |
Dokładnie zgadzam się, nawet można ukryć daną funkcję jak split toning, schować okienko podglądu ostrości  i zmieści  się więcej na ekranie:wink:.
ps. Mam pewne spostrzeżenie o którym już pisałem dotyczące LR, rawy z 60D pomimo że są większe obrabiają się szybciej i płynniej niż z 400D
												 Smola - Wto 08 Paź, 2013
  hej, No wczoraj sie pobawilem tym LR5. Jakosc obrobki jest fajna - ciezko zaprzeczyc.
Szkoda tylko ze nie mozna promienia wyostrzania zbic do 0,3. 0,5 jest najnizej.
Czy w zakladce developer jest gdzies stempel i gumka - tak aby pozbyc sie tego co sie wkradlo do kadru/flare wyeliminowac ?
Czy istnieje mozliwosc skopiowania warstwy ?
A DPP juz dziala ale sciagniete z netu ze strony Canona. To dostarczane obecnie na plytce Canona nie dziala pod moim Win 7 64-bit.
												 komor - Wto 08 Paź, 2013
  	  | Smola napisał/a: | 	 		  | Czy w zakladce developer jest gdzies stempel i gumka |
Jest parę narzędzi, obejrzyj sobie jakiś tutorial. Nie zastąpi to Photoshopa w bardziej zaawansowanym „gumkowaniu”, ale bardzo dużo można zrobić bez wychodzenia do TIFF i tracenia możliwości zmiany parametrów wywołania RAW w każdej chwili.
  	  | Smola napisał/a: | 	 		  Czy istnieje mozliwosc skopiowania warstwy ?
A czy w ACR photoshopa jest taka możliwość?   .
Można nakładać korekcje różnego rodzaju na dowolny fragment.
 	  | Smola napisał/a: | 	 		  | Czy w zakladce developer jest gdzies stempel i gumka - tak aby pozbyc sie tego co sie wkradlo do kadru/flare wyeliminowac ?  |
Istnieje stempel , na samej górze takie kółeczko z wyborem opcji jak wybierzesz, jest też healing brush, bardzo fajne narzędzie.
 	  | Smola napisał/a: | 	 		  | Szkoda tylko ze nie mozna promienia wyostrzania zbic do 0,3. 0,5 jest najnizej.  |
w czym to przeszkadza, pokaż jakiś przykład.
