								|  | forum.optyczne.pl
 |  |  Cyfrowe lustrzanki - Problem Nikon D3200 + KIT
 Fejton - Pon 24 Lut, 2014
 Temat postu: Problem Nikon D3200 + KIT
 Na każdym filmiku ukazującym D3200 + jakiś kitowy obiektyw goście wciskają do połowy spust migawki i wtedy automatycznie ustawia im się AF. U mnie natomiast jak wcisnę do połowy spust nic się nie dzieje - muszę trzymać wciśnięty spust do połowy i wcisnąć wtedy przycisk AE-L / AE-F żeby uruchomić silniczek AF. Dlaczego u mnie tak to wygląda ? To jest jakaś wada?
 Dodam, że na razie uczę się obsługi tego aparatu (pierwszy tego typu). Problem występuje zarówno z obiektywem 18-55 VR, jak i 55-200 VR oba z AS-F.
 jaad75 - Pon 24 Lut, 2014
 Fejton, przestaw sobie w menu.
 BTW, takie ustawienie (czyli AF niezależny od spustu migawki), jest o wiele wygodniejsze, jeśli się do niego przyzwyczaisz.
 Myślałem o tym ale... nie do końca wiem, gdzie to się zmienia... Później jak się ogarnę z obsługą to może wrócę do tego, na początek łatwiej mi będzie z automatu AF...
 Mam jeszcze pytanie odnośnie nagrywania wideo. Nie działa mi przycisk nagrywania (ten czerwony record). W żadnym trybie nie jestem w stanie tak odpalić nagrywania, jedynie poprzez wejście w GUIDE, wybór jakiegoś ustawienia i jak są opcję widoku poprzez wizjer lub live view to pojawia się filmuj. To jest jedyna możliwość włączenia filmowania. Ktoś orientuje się, czy tak powinno być i gdzie (dokładnie) się to zmienia. Bo domyślam się, że w "menu"...
 hijax_pl - Nie 02 Mar, 2014
 Masz instrukcję obsługi?
 Fejton - Nie 02 Mar, 2014
 Captain Obvious...
 Tak mam, przeczytałem i nie wiem. AF zmieniłem, gdyż był przypisany do klawisza AE-L / AE-F, a nie spustu migawki. Jeżeli chodzi o nagrywanie dalej nie wiem o co chodzi.
 Co do wypowiedzi wyżej - jak masz pomagać w ten sposób to sobie daruj. Do tego jeszcze moderator...
 kozidron - Nie 02 Mar, 2014
  	  | Fejton napisał/a: |  	  | Co do wypowiedzi wyżej - jak masz pomagać w ten sposób to sobie daruj. Do tego jeszcze moderator... |
 Nikt za Ciebie nie przeczyta instrukcji obsługi, na lenistwo nie pomoże nawet moderator, można czegoś nie rozumieć w instrukcji obsługi i wtedy się pyta ale traktowanie jakiegokolwiek forum dyskusyjnego na zasadzie, że odpowiedź ci się należy w jednym zdaniu i to najlepiej niezłożonym, żebyś sie nie spocił   jest dość osobliwa a ta odzywka dość bezczelna
   mozer - Nie 02 Mar, 2014
 kozidron, niestety ostatnio coraz więcej takich patologii na tym forum :/
 Kiepska umiejętność czytania ze zrozumieniem. Wyraźnie napisałem, że przeczytałem całą instrukcję. Informacje podane w instrukcji na temat nagrywania nie sprawdzają się na moim egzemplarzu dlatego pytam na forum, nie mam nikogo, kto mógłby mi pokazać. Widać mojego patologicznego towarzystwa nie stać na taki sprzęt... Bananowi chłopcy trzymają się razem i wyśmiewają z tanich aparatów i ich właścicieli. Wasze teksty totalnie zrażają do czegokolwiek. Dzięki wielkie.
 P.S. Przynajmniej pomoc techniczna Nikona trzyma kulturę. Wymuszoną, ale jednak.
 Pozdrawiam.
 kudlatypawelek - Nie 02 Mar, 2014
 Nie wiem, czy kolega Fejton nieco nie przesadza. Po co te złośliwości i nadąsanie. Popatrz na mój wątek o ISO 200 na C600D. Rozwinąl sie na 3 strony i wielu uczestników forum zabrało tam głos. Jak widać tu ludzie na prawdę chcę pomóc i angażują swój prywatny czas. Wystarczy tylko trochę szacunku, a jeżeli nie zgadzasz się z czyimś zdaniem to pokaż to w parlamantarny sposób bez "agresji".
 kudlatypawelek, kulturalnie proszę o pomoc. Zależy mi na rozwiązaniu mojego problemu, a zostaje odsyłany do instrukcji. Gdybym jej nie czytał to bym się nie odzywał. Myślałem, że ludzie tutaj potrafią jakoś pomóc ale teraz towarzystwo wydaje się nieco snobistyczne....
 Mi osobiście nie zależy na pogaduchach tylko tym konkretnym przypadku. Nie rozpoczynam debaty. Proszę o pomoc.
 kojut - Nie 02 Mar, 2014
 Fejton, w instrukcji (str. 88) pisze, że aby filmować należy przejść w LV a dopiero wtedy naciskać górny przycisk rec aby rozpocząć. Nie wiem czy działa to w trybie scn więc próbuj w trybach półautomatycznych, P lub auto.
 kojut, Dzięki za pierwszą sensowną odpowiedź. Tak też zrobiłem, dokładnie jak pisze w instrukcji - najpierw LV, później REC. Niestety tak też nie mogę zainicjować nagrywania niezależnie od wybranego trybu (czy sceneria, czy manual czy auto). W sklepie, gdzie kupiłem mój aparat (bcc.nl) zaproponowali mi zaktualizowanie softu. Tak właśnie zrobiłem i... faktycznie po tym zabiegu wszystko działa dokładnie jak w opisie w instrukcji.
 Szkoda, że tutejsi spece nie zaproponowali chociaż tak prostego sposobu. Tylko kierują z uśmiechem do przeczytanej od deski do deski instrukcji. Generalnie można sposób nazwać "na odwal się", ale o dziwo tym razem zadziałało.
 Pozdrawiam serdecznie.
 Fejton, niestety jakie pytanie taka odpowiedź. Nie masz się co denerwować, bo nigdzie nie napisałeś, że próbowałeś uruchamiać zgodnie z instrukcją, a tylko opisałeś jakieś wygibasy. Gdybyś to napisał, to pewnie dostałbyś odpowiedź żeby, albo się skontaktować z serwisem, albo pobawić się softem.
 Poza tym jest to forum dyskusyjne i otwierając, bądź wypowiadając się w temacie, chcąc nie chcąc, zaczynasz debatę.
  	  | Fejton napisał/a: |  	  | Szkoda, że tutejsi spece nie zaproponowali chociaż tak prostego sposobu. Tylko kierują z uśmiechem do przeczytanej od deski do deski instrukcji. |
 teraz jeszcze winni są inni forumowicze
  jak baba
  	  | kojut napisał/a: |  	  | Gdybyś to napisał, to pewnie dostałbyś odpowiedź żeby |
 łatwiej jest walnąc focha
 Fejton, kolego, co jest niestosownego lub niekulturalnego w pytaniu hijaxa o to, czy posiadasz instrukcję? Wiele osób tutaj zadaje pytania właśnie bez zapoznania się z takową, więc jest rzeczą naturalną, że się o to pyta...
 Kończę dyskusję. Temat do zamknięcia. Pozdrawiam...
