Opinie i uwagi - Obiektywy z mocowaniem Canon EF na optyczne.pl
Wojmistrz - Sob 21 Cze, 2014 Temat postu: Obiektywy z mocowaniem Canon EF na optyczne.pl Chyba większość uczestników na tym forum wie, do czego przeznaczony jest bagnet EF, a do czego EF-S w systemie Canon. Na stronie tak na prawdę jest kocioł jeśli chodzi o wyszukiwanie. O ile dla systemowych jest OK, tak z pozostałymi jest problem. Dla większości obiektywów przeznaczonych dla matryc APS-C, przypisany jest bagnet EF, a tak po prawdzie powinien być EF-S, szczególnie przy wyszukiwaniu. Nie każdy wchodzący na stronę, musi znać oznaczenia między DG-DC, Di-Di II czy DX-FX i szukając na stronie obiektywu dla pełnoklatkowca Canona, ginąć w gąszczu niepasujących szkieł.
MM - Sob 21 Cze, 2014
| Wojmistrz napisał/a: | | Dla większości obiektywów przeznaczonych dla matryc APS-C, przypisany jest bagnet EF, a tak po prawdzie powinien być EF-S |
Kolega wie co pisze? Wiesz co to EF-S? Co dla Ciebie znaczy, że obiektyw jest przeznaczony dla matrycy APS-C?
W Canonie szkła systemowe z bagnetem EF-S nie podłączysz fizycznie do aparatu na FF. Za to podłączysz fizycznie szkła innych producentów dedykowane do małej klatki.
Fizycznie podłączysz, to fakt, ale efekty są różne - od zablokowanego lustra, po "winietkę" od tubusu.
Do diesla też możesz wlać benzynę, przecież wlew się prawie nie różni.
Winietka będzie niemal zawsze (mniejsza przy tele), ale ilu tutaj nikoniarzy z lubością podłączało takiego 35/1.8 dedykowanego pod APS-C pod swoje body na FF i jeszcze cmokała jakie to fajne...
Co do blokowania lustra to dlatego właśnie szkła EF-S nie da się podłączyć pod body FF, żeby lustra nie zablokowało. Chyba tylko w szkłach Canona EF-S tylna soczewka tak mocno wchodzi w głąb korpusu.
kozidron - Sob 21 Cze, 2014
| MM napisał/a: | | Co do blokowania lustra to dlatego właśnie szkła EF-S nie da się podłączyć pod body FF |
przypiąć/podłączyć da się.
Wojmistrz, w reszcie argumentów MM ma bez dwóch zdań rację.
OK, Nikony FX posiadają tryb DX i jest git. Canony nie są do tego dostosowane i ewentualny crop trzeba robić ręcznie.
Mi chodzi tylko o to, że szukając obiektywu EF, domyślnie chodzi o Canona pełnoklatkowego, gdzie nie powinny pojawić się obiektywy przystosowane do APS-C.
komor - Sob 21 Cze, 2014
Wojmistrz ma moim zdaniem rację. To, że obiektywy Sigmy czy Tamrona przeznaczone na APS-C da się fizycznie podpiąć pod FF bez uszkodzenia nie jest dla mnie wystarczającym argumentem ku temu, żeby formalnie nie zaliczać ich jednak do kategorii EF-S. Niespecjalnie mnie interesuje, czy dla Canona wyznacznikiem EF-S jest dłuższa dupka czy jednak koło obrazowe, bo to drugie ma w praktyce większe znaczenie. Dla użytkownika. Wszystkie Sigmy DC i odpowiednie oznaczenia Tamrona/Tokiny przypisałbym do EF-S.
Usjwo - Pon 23 Cze, 2014
| komor napisał/a: | | Niespecjalnie mnie interesuje, czy dla Canona wyznacznikiem EF-S jest dłuższa dupka czy jednak koło obrazowe, bo to drugie ma w praktyce większe znaczenie. Dla użytkownika. Wszystkie Sigmy DC i odpowiednie oznaczenia Tamrona/Tokiny przypisałbym do EF-S. |
To byloby bez sensu. EF-S to rodzaj bagnetu, inny fizycznie niz EF. Dlaczego obiektyw z bagnetem EF chcesz wkladac do worka z EF-S.
Zaraz zaczelyby sie narzekania, ze obiektyw z grupy EF-S, fizycznie ma bagnet EF
To juz lepiej dodac nowy podzial na obiektywy projectowane pod FF i pod APS-C, tak jak to jest w Nikonie (DS/CS czy jakos tak)
komor - Pon 23 Cze, 2014
| Usjwo napisał/a: | | EF-S to rodzaj bagnetu, inny fizycznie niz EF |
To teza mocno przesadzona. Liczy się cel, nie środek. Celem jest fakt, żeby w jednym worku wylądowały obiektywy przeznaczone na małą matrycę, których nie da się (lub nie da się bez dużych kompromisów lub ograniczeń) podłączyć do aparatu z dużą matrycą. W drugim worku są obiektywy EF, które można używać na obydwu rodzajach aparatów.
| Usjwo napisał/a: | | To juz lepiej dodac nowy podzial na obiektywy projectowane pod FF i pod APS-C |
Dokładnie o to mi chodzi i tak można rozumieć podział na EF i EF-S. Bagnet jest ten sam, mechanika mocowania ta sama, styki te same, jedyna różnica, że dupka może wchodzić bardziej.
MM - Pon 23 Cze, 2014
| komor napisał/a: | | Bagnet jest ten sam |
Już sporo czasu minęło jak podłączałem coś EF-S, ale tam nie wszystko było tak samo. Te róźne kropeczki... Na pewno EF-S podłączysz pod FF bez piłowania czegoś? Nie chodzi mi o "dupkę".
kozidron - Pon 23 Cze, 2014
| MM napisał/a: | | Już sporo czasu minęło jak podłączałem coś EF-S, ale tam nie wszystko było tak samo. Te róźne kropeczki... Na pewno EF-S podłączysz pod FF bez piłowania czegoś? Nie chodzi mi o "dupkę". |
nie trzeba nic piłować, ale tak jak zauważyłeś wcześniej, podłączyć i podpiąć to jeszcze nie znaczy, że lustro nie haczy. Oczywiście sprawdzałem to tego dnia, którego napisałem posta z ulubionym obiektywem zestawowym wszystkich początkujących
mavierk - Pon 23 Cze, 2014
| MM napisał/a: | | Na pewno EF-S podłączysz pod FF bez piłowania czegoś? | A to czasem nie piłuje się lustra aby działało? Pare lat temu czytalem takie rewelacje
mavierk, przeczytaj od początku wątek. O lustrze i tylnej części obiektywu była już mowa.
Widać komor masz dzieci dzięki którym wiesz co to znaczy czytać z zrozumieniem Czytam po raz trzeci i jedyne co o piłowaniu widzę to pytanie czy trzeba oraz odpowiedź, że nie trzeba ale i tak nie działa.
Ale i tak to niespecjalnie mnie obchodzi, więc miłego wieczoru
| mavierk napisał/a: | | Widać komor masz dzieci dzięki którym wiesz co to znaczy czytać z zrozumieniem |
Sądzisz, że takie zgredy jak ja, to się o czytaniu ze zrozumieniem dowiadują dopiero od swoich dzieci?
komor, sądzę że dzięki dzieciom tego nie zapominasz
MM - Wto 24 Cze, 2014
Zwyczajowo będę musiał samemu to sprawdzić. Tylko skąd ja teraz wezmę aparat APS-C i szkło EF-S? Już zapominam co to takiego
kozidron - Czw 26 Cze, 2014
| MM napisał/a: | | i szkło EF-S? |
mi zostało jedno, bardzo szeroko tu polecane nikt nie chce kupić a na popielniczkę się nie nadaje
