Cyfrowe lustrzanki - Wyzwolenie wszystkich aparatów na raz
airflame - Nie 04 Sty, 2015 Temat postu: Wyzwolenie wszystkich aparatów na raz Szukam aparatu który będzie mógł współgrać z innymi aparatami jeśli chodzi o wyzwolenie migawki w tym samym momencie. Chcę zakupić z 15 aparatów i szukam takich które nie przekraczają kwoty 1000zł za aparat. Wiem że jest możliwość kupienie wyzwalacza phottix i dokupić odbiorniki ale to też duże koszty.
mozer - Nie 04 Sty, 2015
| airflame napisał/a: | | w tym samym momencie |
Z jaką dokładnością?
Dokładność do max pół sek
airflame, Twoim problemem jest wyzwolenie czy same aparaty? Co konkretnie bedziesz focic?
Chce wyzwolić migawkę wszystkich aparatów na raz w studiu skierowane na obiekt np parę młodą.
Wojmistrz - Nie 04 Sty, 2015
airflame, lustrzanki Canon z wyzwalaczami Yn603c. Najprostszy model, przy 15szt na pewno dostaniesz sporo taniej wiec na 16 sztuk yn603c i baterie wystarczy.
jaad75 - Nie 04 Sty, 2015
| Wojmistrz napisał/a: | | lustrzanki Canon z wyzwalaczami Yn603c. | Coś przemawia za tym konkretnie wyborem?
airflame, w zasadzie możesz mieć jedną parę wyzwalacz/odbiornik i lutować kabelki - do dziesięciu aparatów powinien uciągnąć, a skoro ma być "po kosztach"...
Tak naprawdę to pewnie można po prostu połączyć 15 wężyków...
mozer, też fakt, zależy z jakiej odległości to ma być wyzwalane.
airflame - Pon 05 Sty, 2015
Odległość każdego aparatu od siebie nie większa niż metr.
Wojmistrz - Pon 05 Sty, 2015
| jaad75 napisał/a: | | Wojmistrz napisał/a: | | lustrzanki Canon z wyzwalaczami Yn603c. | Coś przemawia za tym konkretnie wyborem? | 949zł z obiektywem w detalu za 1000D/18-55
| Wojmistrz napisał/a: | | jaad75 napisał/a: | | Wojmistrz napisał/a: | | lustrzanki Canon z wyzwalaczami Yn603c. | Coś przemawia za tym konkretnie wyborem? | 949zł z obiektywem w detalu za 1000D/18-55 |
No tak ale co potem kablem mam to łączyć czy lepiej wyzwalaczem ?
niron - Pon 05 Sty, 2015
dowiedz się w jaki sposób jest sterowany aparat, czy utworzenie przejścia między 2 pinami czy podanie jakiegoś napięcia( pewnie zamkniecie obwodu więc opcja 1) wtedy kup 1 węzyk idz do jakiegoś średnio rozgarniętego elektronika i powiedz że to ma mieć wyjście na 10 wtyczek. Powinna biegać Jeśli nie ma jakiś przeciwwskazań wyjdzie Cie to z 100 zł powiedzmy
Z tego co widziałem najczęściej jest to wtyk jack ten mały. Można by to nawet samemu zrobić poprzez rozgałęziacze jack. Przed każdym kolejnym aparatem dajesz rozgałęźnik i lecisz dalej przewodem
Wyzwalacze yn603c są sprawdzone i tanie do tego stopnia, że pewnie kable będą droższe od nich
| Wojmistrz napisał/a: | Wyzwalacze yn603c są sprawdzone i tanie do tego stopnia, że pewnie kable będą droższe od nich |
No nie wiem 15 sztuk yn
http://www.fotoamigo.pl/w...non-p-1630.html
To sobie z chin sama kup bez pośredników. Jak chcesz jeszcze taniej, to poszukaj Wansenów WS-603C - podróba YN ale działa Za komplet 2 sztuk, z darmową przesyłką z chin wyjdzie na brytyjskim eBay £13.50.
muzyk - Pon 05 Sty, 2015
Że jak? 85 zł?
komor - Pon 05 Sty, 2015
| niron napisał/a: | | dowiedz się w jaki sposób jest sterowany aparat, czy utworzenie przejścia między 2 pinami czy podanie jakiegoś napięcia( pewnie zamkniecie obwodu więc opcja 1) wtedy kup 1 węzyk idz do jakiegoś średnio rozgarniętego elektronika i powiedz że to ma mieć wyjście na 10 wtyczek. |
Dokładnie. O ile pamiętam wężyk od Canonów 2-cyfrowym to tam przycisk po prostu zwiera dwa druty i tyle. Podejrzewam, że wężyki do modeli 3-cyfrowych (chyba właśnie mają zwykłe mini-jacki, co jeszcze obniża koszt) działają tak samo.
Do tego kabla jeszcze wiadro prądu potrzeba Robiłem ze 2 lata temu konstrukcję na 4 lustrzanki i pilot z 2 paluszków uradził podłączone 2 puszki. Pewnie te zwykłe bez timera lepiej sobie poradzą.
jeśli polega to tylko na zrobieniu przejścia to nie powinno wymagać żadnego zasilania. to jakby dotknięcie do siebie 2 odizolowanych żył przewodu
Czy do tych najzwyklejszych kablowych wężyków wkłada się baterie ?
| niron napisał/a: | Czy do tych najzwyklejszych kablowych wężyków wkłada się baterie ?
Nie, zarówno tych do 2- jak i 3-cyfrowych modeli. Więc tam na pewno tylko zwiera się styki, żadnego podawania napięcia. Piszę o najzwyklejszych spustach wężykowych bez timera.
no to powinno hulać jak szalone
Coby nie gadać po próżnicy:
Wężyk od 2-cyfrowych Canonów. Jak widać 2-poziomowy przycisk spustu realizowany jest trzema blaszkami i cześć. Widoczna na drugim zdjęciu płytka PCB głównie chyba jest potrzebna do jakiejś dodatkowej funkcji kryjącej się w gniazdku mini-jack, nawet nie pamiętam do czego służy.
To dobrze że taki prosty Ja muszę otworzyć mój elektroniczny.
komor dzięki to wygląda na to że wystarczy przerobić pilota na większą ilość jacków ?
Ja bym nic nie przerabiał tylko kupił kila przewodów np 1,5 metrowych, kilka trókników jack i przy każdym aparacie rozdzielał na kolejny
airflame - Sro 07 Sty, 2015
| niron napisał/a: | Ja bym nic nie przerabiał tylko kupił kila przewodów np 1,5 metrowych, kilka trókników jack i przy każdym aparacie rozdzielał na kolejny |
Ale wydaje mi się że nie było by to takie stabilne bał bym się że się rozłączy jakiś kabel i szukaj teraz
matys - Sro 07 Sty, 2015
airflame, naprawdę chcesz kupić 15 puszek po 1tyś każda = 15 000 PLN I chcesz się pie*dolić z kabelkami za 2zł zamiast kupić kilka wyzwalaczy ??
komor - Sro 07 Sty, 2015
matys, policz te 15 wyzwalaczy po, powiedzmy 100 zł – może jednak warto rozpatrzyć inne rozwiązanie. Choć docelowo moim zdaniem i tak skończy się na radiu…
Wojmistrz - Sro 07 Sty, 2015
a po co takie drogie?
A to Polska właśnie.
(Są jakieś tańsze, które warto kupić, żeby się nie denerwować co chwilę?)
Z chin, wansen ws-603c po £13.50 za 2 sztuki. Można mieszać z pierwszą wersją YN rf-603c. Po przeliczeniu będzie po 35zł za sztukę.
airflame - Pią 09 Sty, 2015
| Wojmistrz napisał/a: | | Z chin, wansen ws-603c po £13.50 za 2 sztuki. Można mieszać z pierwszą wersją YN rf-603c. Po przeliczeniu będzie po 35zł za sztukę. |
Ta zamówię 20 a 10 z nich będzie chińska kaplica że nie będą działać...
Wojmistrz - Pią 09 Sty, 2015
Ja kupuje z chin mnóstwo rzeczy i działają. Nie wiem jak wielkiego musiała byś mieć pecha.
111lisu - Pon 12 Sty, 2015
A co dzisiaj nie jest z Chin?
Dobry towar z Chin też jest drogi.
Cudów nie ma nigdzie.
