Cyfrowe aparaty bez lustra z wymienną optyką - Pytanie o Pen E-pm2
arn-wie - Pią 15 Kwi, 2016 Temat postu: Pytanie o Pen E-pm2 Witam mam prośbę/pytanie do użytkowników tego lub podobnego modelu.
Czy podczas włączania słychać taki dość głośny zgrzyt?
Bo wydaje mi się że wcześniej tego nie było, ale sam już nie wiem. Zasadniczo wszystko działa bez problemów, ostrość łapie itp., ale jak włączam to takie jest przez 2 sekundy zgrzyt.
Wolę zapytać bo aparat ma jeszcze gwarancję.
Z góry dzięki za odpowiedź - załączyłbym ten dźwięk ale tylko pliki graficzne można.
https://megawrzuta.pl/download/84b154a1cb21673dfa03cca60c0a2218.html - tu wrzuciłem jakby ktoś chciał posłuchać
TS - Sob 16 Kwi, 2016 Temat postu: Re: Pytanie o Pen E-pm2
| arn-wie napisał/a: | | jak włączam to takie jest przez 2 sekundy zgrzyt. |
Nie mogę ściągnąć tego nagrania, ani nie mam tego aparatu, ale myślę, że to czyszczenie matrycy (poprzez drgania). Spróbuj wyłączyć to czyszczenie, to się wyjaśni.
arn-wie - Sob 16 Kwi, 2016
Aby pobrać to trzeba chwileczkę zaczekać i się pojawia tekie ziolone download.
Mógłbyś napisać gdzie wyłączyć to czyszczenie matrycy? w sumie za każdym razem taki dźwięk jest. Podjadę pewnie do jakiegoś sklepu i posłucham czy podobnie się to uruchamia.
Ok, odsłuchałem, brzmi z grubsza jak czyszczenie matrycy. Nie mam pojęcia gdzie to wyłączyć w E-PM2, ale na pewno będzie w instrukcji
WojciechW - Sob 16 Kwi, 2016
U mnie przy włączaniu E-Pm2 nic nie słychać. Pojawia się natomiast jakby krótkie "klapnięcie" przy wyłączeniu. Obserwuję również u siebie pewną niechęć do głębokiego czytania instrukcji, co oczywiście jest naganne.
Serdecznie pozdrawiam,
WojciechWQ
Byłem dzisiaj w sklepie z aparatami. Obsłuchałem podobnego i jak się włącza to ciche pyknięcie przy włączeniu, przy wyłączaniu dłuższy dźwięk ale spokojnie. U mnie przy wyłączaniu cisza, nic. A przy włączaniu jest ze 2-3 x głośniej.
Popatrzę raz jeszcze w instrukcji bo przedtem nie znalazłem ale może źle szukałem
W niektórych aparatach można ustawić czyszczenie tuż po włączeniu albo tuż przed wyłączeniem, stąd mogą być różnice. Tak, poszukaj w tej instrukcji.
muzyk - Nie 17 Kwi, 2016
| TS napisał/a: | | W niektórych aparatach można ustawić czyszczenie tuż po włączeniu albo tuż przed wyłączeniem, stąd mogą być różnice. Tak, poszukaj w tej instrukcji. |
W niektórych? Nie ma tego w każdym?
arn-wie - Nie 17 Kwi, 2016
Jedyne co znalazłem w instrukcji:
Czyszczenie i sprawdzanie przetwornika obrazu
Aparat jest wyposażony w funkcję redukcji zapylenia, zapobiegającą dostawaniu się pyłu do przetwornika obrazu i usuwającą pył lub kurz z powierzchni przetwornika obrazu przy pomocy ultradźwiękowych wibracji. Funkcja redukcji zapylenia jest uaktywniana automatycznie po włączeniu aparatu.
Funkcja redukcji zapylenia jest uruchamiana w tym samym czasie, co operacja mapowanie pikseli służąca do sprawdzania przetwornika obrazu i obwodu przetwarzania obrazu. Ze względu na to, że funkcja redukcji zapylenia jest uaktywniana po każdym włączeniu aparatu, należy trzymać aparat poziomo, aby prawidłowo zadziałała.
Jest jeszcze funkcja Pixel Mapping (mapowanie pixeli) ale to raczej tu nie ma zastosowania w tym wypadku.
Ewentualnie mogę jeszcze go przywrócić do ustawiń fabrycznych.
T.B. - Nie 17 Kwi, 2016
| muzyk napisał/a: | | W niektórych? Nie ma tego w każdym? |
W przemyślanych konstrukcjach tego nie ma. Bo i po co miałoby być?
Wątpię, żeby ten dźwięk był związany z czyszczeniem matrycy. Czyszczenie odbywa się przy pomocy ultradźwięków i mogą je słyszeć nietoperze na przykład.
Jeśli dobrze odsłuchałem nagranie, to do dwóch sekund jest mu daleko - temu dźwięku. Ale faktem jest, że jest dłuższy niż w moim. W moim jest - mówiąc obrazowo - na raz, a w tym jest na sześć razy (albo trzy - zależy, co kto liczy). To nie musi być związane z aparatem. Może być związane z obiektywem, który też startuje w momencie włączenia aparatu. Zmień obiektyw i sprawdź, czy jest tak samo.
A najlepiej zapytaj w dobrym serwisie, co to może być i czy można z tym żyć.
Z innym obiektywem dzieje się to samo.
Mierzyłem teraz stoperem w telefonie i jest niecałe dwie sek. około 1,5-1,8 (ciężko dokładnie zmierzyć przy tak krótkim czasie), po resecie jest to samo (tj. resecie aparatu).
muzyk - Pon 18 Kwi, 2016
| Cytat: | | W przemyślanych konstrukcjach tego nie ma. Bo i po co miałoby być? |
No cóż, trudno polemizować w takiej sytuacji, gdy jednym z wyznaczników "przemyślanej konstrukcji" jest brak możliwości włączenia oczyszczania matrycy po włączeniu i podczas wyłączania aparatu...
fatman - Pon 18 Kwi, 2016
Hmm... u mnie nic nie zgrzyta, nie bzyczy ani nie klapie.
T.B. - Pon 18 Kwi, 2016
fatman,
no to oddaj do serwisu, bo on - ten aparat - chyba nie żyje
arn-wie - Wto 19 Kwi, 2016
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, aparat dałem na gwarancji do sklepu.
Osoba przyjęła bez problemu stwierdziła, że coś jakby ociera w środku, do dwóch tygodni dadzą znać.
fatman - Wto 19 Kwi, 2016
| T.B. napisał/a: | fatman,
no to oddaj do serwisu, bo on - ten aparat - chyba nie żyje |
BTW: mój jest na sprzedaż.
Więcwj - w ogłoszeniach.
TS - Czw 21 Kwi, 2016
| arn-wie napisał/a: | | do dwóch tygodni dadzą znać. |
To napisz co to było, przyda się innym...
arn-wie - Czw 05 Maj, 2016
| Cytat: | | To napisz co to było, przyda się innym... |
Aparat wrócił, według ekspertyzy siadła stabilizacja. Teraz już inne odgłosy są. Krótki cichy przy włączaniu i tak samo przy wyłączaniu.
Dzięki za zainteresowanie.
TS - Czw 05 Maj, 2016
To się wyjaśniło. Ten cichy to jest pewnie czyszczenie. U mnie jak ręcznie wywołuję czyszczenie matrycy to są dwa ,,ćwierknięcia''.
